Nie musiałbym tego robić sam, wyznaje zasadę, że lepiej zapłacić komuś, kto się na tym zna.
To nie rozumiem po co tu pytasz. Skoro oddasz to komuś kto się zna to nie musisz nic o tym wiedzieć. A i zleceniobiorca pytać nie musi bo kto usługowo tym się zajmuje to się na tym zna.
Szczerze mówiąc nie wiem komu miałbym to oddać, a też muszę wiedzieć mniej więcej co trzeba zrobić, żeby znaleźć taka osobę. Jednak jakieś koszty trzeba ponieść, głupio byłoby usłyszeć na końcu, że się nie da, albo że zajmie to nie wiadomo ile czasu, pracy, nerwów. Wtedy bym odpuścił.
Jak masz sw to zacznijmy od tego ze bezpieczniki są z prawej strony za tymi drzwiczkami. Lusterka el-nic nie dokladasz tylko wymieniasz same lusterka i moduły (oba) + panel lusterek i szyb. To jest akurat mały pikuś. Jak nie masz wtyczek, a jestem pewny, że ich nie masz to mi by się nie chciało w to bawić
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
Może wtyczki się znajdą, fotele były zmieniane, kiedyś sprawdzałem wyposażenie po VIN i powinny byc czarne skóry mam czerwone.
Ja robiłem dołożenie kiedyś ze znajomym dla niego.
I jeszcze dodatkowo konwersję foteli TI z UK na Europę - przeróbka panelu tak żeby kierowca miał pamięć, tak da się
Ja nie mam czasu ale spytam znajomego ogarnie to "ze sztuką".
Konwersje USA->EU
Witam panowie , kieruję się tutaj z takim małym pytaniem o przekładkę foteli z anglika , mianowicie jak to jest z czujnikiem obecności pasażera bo jednak fotel pasażera z uk trafia w miejsce kierowcy i na odwrót , czy jest taka w ogóle możliwość przełożenia całego czujnika czy może jednak jakieś inne sposoby na ten temat![]()
Przekłada się matę. Albo nic nie robisz, ciągle na niej siedzisz i ciągle masz aktywne wszystkie poduszki.
Ok , teraz tylko zostaje to ,że kostka po stronie pasażera nie będzie podłączona ponieważ nie będzie tam tej maty , nie wywali żaden błąd airbagów ?
