Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Brak hamulcy..
    Okolice Kielc
    Alfa 147 2.0ts 2002r. I alfa 156sw 2.0ts 2000r. Alfa GT 2.0 jts 2004r.
    Domyślnie Brak hamulcy..
    Witam.. mam problem. Mianowicie juz drugi raz mi sie zdarzylo ze jak jest goraco na dworzu i przejade jakies 20km to w mojej alfie 156 2.0ts 2000r. nie ma hamulcy.. jak jest zimno to jest ok.. podczas hamowania pedal wpada w podloge i nie hamuje.. kola nie sa zapowietrzone bo ostatnio walnol mi przewod elastyczny i po wymianie odpowieyrzylem wszystkie kola.. jak postoi troche i hamulce ostygna wraca do normy.. normalnie hamuje.. co to moze byc..? Mial ktos podobny problem..?
    Użytkownik Świeżak Avatar Ogonnek
    Łomża
    Alfa 156 1.9 JTD
    Wymień płyn hamulcowy.
    Okolice Kielc
    A cos poza plynem..?
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Przejedź kilka km po prostej drodze bez hamowania i zobacz czy któryś z hamulców nie trze i się nie przegrzewa. Ew podniósł bym samochód i po kolei sprawdzał czy nie ma gdzieś zbyt dużego tarcia. Jak temperatura w zacisku zbyt wzrośnie to płyn może się zagotować i jest efekt zapowietrzenia, wtedy pedał podczas hamowania leci w dół- przerabiałem to osobiście w innym samochodzie. Ja akurat u siebie miałem zapieczony zaciska ale przyczyną może też być np linka hamulca ręcznego która nie wraca.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Najprostsza metoda:
    Wsiadasz i jedziesz 5km bez ostrych hamowań. Wysiadasz i ostrożnie dotykasz ręką każdej felgi. Jeśli któraś jest wyraźnie cieplejsza od reszty-> w tym hamulcu mamy problem niewracania klocka. Tak jak Kolega wyżej napisał, może być problem z zatartą linką ręcznego, ale może być to też niedziałający samoregulator ręcznego w zacisku tylnym, może porysowany tłoczek, może syf w zacisku, może sparciałe gumki powrotne.
    Jeżeli koła za bardzo się nie grzeją, to konieczna wymiana płynu. Tylko tu uwaga: nie przez jeden zacisk, a przez wszystkie. Dokładna wymiana, aż będzie leciał czyściutki, nowy płyn.
    I jeszcze jedno, bez obrazy, ale poprawna forma to brak hamulców. Pozdrawiam
    Okolice Kielc
    Linki mam nowe.. zaciski tez odbijaja.. wymienie plyn i zobacze co bedzie sie dzialo..
  1. [159] śruby jarzma hamulcy tylnych
    Utworzone przez emo94 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 22:30
  2. Gumowe węże hamulcy.
    Utworzone przez sleyer3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-09-2015, 09:07
  3. [155]Zapowiedź zmiany przednich hamulcy
    Utworzone przez alfasound_mania w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 27-08-2009, 13:37
  4. Pisk hamulcy
    Utworzone przez Gino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2009, 09:08
  5. [156] pisk hamulcy przednich
    Utworzone przez jarkos27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2008, 19:49
