Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 93
Temat: 2.4 JTDm - czy trzeba wyjmować silnik, żeby wymienić rozrząd? Co ile go wymieniać?
  1. #81
    159 2.4 jtdm 200km
    Cytat Napisał Ziomus Zobacz post
    Witam wszystkich mam problem z rozrządem zakupiłem zestaw niby orginal ale pasek jest bez teflonu firma Mopar czy to pochodzi ten pasek ? Czy bez wzmocnienia teflonowego nie zakładać rozrząd już ściągnięty. Sprzedawca zapewniał że to orginalne części. Pozdrawiam
    Założyłem bez teflonu, po czym zmieniłem na teflonowy.
    Powod taki ze na zwykłym pasku auto zaczęło mieć problemy ze synchronizacja czujników, a mianowicie że zwykłego paska sypaly się "trociny" a dokładniej pył który zanieczyscil czujnik walka rozrządu i gaasl mi po zapaleniu. Odpalić mogłem tylko dodając gazu.
    No i różne miałem myśli (każdy miał inne pomysły adaptacje inni że elektryka itp itd) co może być przyczyną
    Wg mnie jeżeli fabryka dała teflonowy to załóż teflonowy.
    Tym bardziej jeżeli są czujniki na rozrzadzie
  2. #82
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Cytat Napisał marcin.leszek Zobacz post
    Lepiej sprawdź czy nie masz ściętego klina na dolnym kole rozrządu zamiast szukać przyczyny w pasku.
  3. #83
    Użytkownik Świeżak Avatar Drimacus
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Witam, jako że cena była dobra zakupiłem we Włoskim ASO Kompletny rozrząd do Brery 2.4 JTDM. Martwi mnie parę rzeczy. Pasek różni się od tego, który kiedyś już parę razy był wymieniany, mianowicie nie ma białej warstwy teflonowej druga sprawa sprzedawca polecił mi niby jakąś lepszą pompę wody, twierdzi że jest wzmocniona (rinforzata). Zdziwiłem się jak mi przyniósł pudełko z magazynu, a na nim jest naklejka opla. WTF?
Nazwa:	20221104_102750.jpg
Rozmiar:	146.1 KB
ID:	285327 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20221104_103041.jpg
Rozmiar:	102.1 KB
ID:	285328 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20221104_103103.jpg
Rozmiar:	206.5 KB
  4. #84
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Drimacus Zobacz post
    Numer części jest chyba ten sam u Opla. Pod naklejką Opla masz drugą od Alfy.
    https://www.der-ersatzteile-profi.de...asserpumpe.jpg
    https://www.porza.co.uk/core_data/mo...69148-fiat.jpg
    Zresztą na pompie masz grawery FPT i logo, więc wygląda na ORI.
  5. #85
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Pasek do kosza, wysłałem mechaniorowi zdjęcia mówi że data produkcji 2010. 12-letni pasek z magazynu to może skończyć się źle. Nie wiedziałem że takie rzeczy mają termin ważności / przydatności.
  6. #86
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Stąd pewnie atrakcyjna cena. Guma się starzeje dlatego w instrukcji obsługi jest zapis, że niezależnie od przebiegu pasek rozrządu musi być wymieniony max co 5 lat. Prezerwatywy też mają datę przydatności;⁠)
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
  7. #87
    Małopolskie
    Brera 2.4
    85 euro za cały komplet zapłaciłem (pasek, dwie rolki, napinacz i pompa) Nawet jak wyrzucę ten pasek, to i tak dobra cena jak za oryginał. Jutro podjadę i zapytam może wymienią mi na nowszy.
  8. #88
    159 2,4 200 KM
    A jak daleko jesteś z tą głowicą?
    I napisz jakie miałeś objawy.
  9. #89
    Małopolskie
    Brera 2.4
    [MENTION=12672]jadzia[/MENTION] Na razie kompletuje niektóre części oryginalne, które mogę kupić tutaj we Włoszech taniej niż w Polsce. Auto jedzie w następnym tygodniu do Polski i wtedy tez mój mechanior zajmie się nim i oceni stan głowicy. Objawy były takie, że jak robiłem trasę 1400km na 800km zagrzał się płyn do 130 i wyskoczył komunikat żeby zjechać i wyłączyć silnik. Tak też zrobiłem od razu. Odczekałem 10 min wsadziłem klucz do stacyjki, wentylator chłodnicy pochodził na 2 biegu około 10 min potem na 1 około 5 min. Obejrzałem dokładnie silnik i spód auta nie widzę nigdzie wycieków, ale był ubytek płynu chłodniczego w zbiorniczku około 0,5l to go uzupełniłem. Przed podróżą kontrolowałem stan płynów i wszystkie były ok. Potem dojechałem 600km do domu bardzo delikatnie, ale w paru momentach wskazówka skakała do 100-110 stopni jak dawałem mocniej gazu. Potem standard na 2 dzień kupiłem nowy korek do zbiorniczka i jeździłem trochę krótkie dystanse 20-30km parę razy. Kupiłem też tester na obecność co2 w układzie i wynik wyszedł pozytywny więc sprawa już była jasna ale żeby się upewnić w 100% ze to nie Chłodniczka egr lub jakaś awaria układu chłodzenia oddałem auto do ASO na diagnozę. Mechanik nie miał dobrych wieści a diagnoza była dość szybka. Co ciekawe auto nie kopciło, ale po krótkich jazdach zauważyłem, że zaczął bulgotać płyn w zbiorniczku wyrównawczym.
    Ostatnio edytowane przez Drimacus ; 04-11-2022 o 18:05
  10. #90
    159 2,4 200 KM
    Może to tylko uszczelka. Mechanik zdejmował głowicę? U mnie też płyn wariował, ale wymiana korka załatwiła sprawę.
    BTW, co robisz w Italii? Moja Funia jest stamtąd. Z Bolonii. Gada do mnie po włosku kobiecym głosem i nie zmieniam języka, bo to jest zajebiste. Nawet ustawiam sobie nawigację do domu, żeby jej słuchać
  1. Dlaczego trzeba wymieniać pompę wody zawsze razem z rozrządem.
    Utworzone przez Pablo. w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 07:44
  2. Wymieniać rozrząd?
    Utworzone przez xshopper w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 29-08-2011, 13:41
  3. Co ile wymieniać rozrząd w 3.0 v6
    Utworzone przez Maciek84 w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 29-05-2011, 13:19
  4. [159] Czy w Q-Tronic'u z 2006 trzeba wymieniać filtr i olej? Przy jakim przebiegu?
    Utworzone przez warsztatpusz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 11:07
  5. [159] Czy w JTS trzeba wymieniać rozrząd? Co ile?
    Utworzone przez yapyko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 21:22
