Strona 114 z 204 PierwszyPierwszy ... 1464104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124164 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,131 do 1,140 z 2037
Temat: Chiptuning
  1. #1131
    Siemianice/Słupsk
    Każdą 200 można zrobić na 280, a nawet na 300, jak udowodnili niektórzy forumowicze. Ale to nie oznacza, że to są takie same silniki. Jak już napisałem wyżej, do ok. 03.2017 silniki były podobno bliźniacze, różnił je tylko soft. Potem coś jeszcze się zmieniło ale nie wiem dokładnie, co. Są tu osoby, które wiedzą więcej, niedawno nawet w którymś z tematów był krótki powrót do tego zagadnienia.
  2. #1132
    Użytkownik Świeżak Avatar per2u
    Świnoujście
    Alfa Romeo 156 1,8ts , 2003 po lifcie
    The 200hp engine with code "0" (cars with MVS codes 620.*R0.0) is, hardware-wise, identical to the 280hp engine with code "1" (MVS codes 62[0,1].*[R,A]1.*).
    In late 2017, a new version of the 200hp engine was introduced, with code "9" (MVS codes 620.*R9.0). This version does not have any of the hardware necessary for EGR
    All 2.0L GME engines have two cooling circuits.
    As for hardware differences, it depends.
    In late 2017, a new version of the 200hp engine was introduced, with code "9" (MVS codes 620.*R9.0). This version does not have any of the hardware necessary for EGR.
    620.GR0.0, 620.PR0.0 = version with EGR 620.GR9.0, 620.PR9.0 = version without EGR
    Różnice i kod silnika
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  3. #1133
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    Stelvio 2.0; Giulietta 1.4 multiair
    Przed liftem tak było, a czy auta 2020 też tak mają, czy przypadkiem czegoś nie pozmieniali.
    Podaż aut używanych jest słaby wiec zastanawiam się nad nowym, ale żebym w kolano sobie nie strzelił ze kupię po lift 200km i ten silnik już nie jest ten sam, co przed liftem i nie podkręci się tak jak poprzednie.
  4. #1134
    Lublin
    Giulia 2.0 RWD MY'20
    podobno osprzetowo nic sie nie zmienilo, bardzo prawdopodobne ze pozmieniali jednak cos w ecu, np. jeszcze ciasniejsze normy eco ale na 100% przekonac sie bedzie mozna dopiero jak zacznie sie cos modyfikowac. Ja planuje w kolejnym etapie wpuscic jakiegos boxa ale na razie priorytet to zmiana wydechu z jednej rurki na jakas Rage dwururkowa chip dopiero po gwarancji, byc moze razem z DP
    btw. wie ktos czy tego GPFa da sie jakos bezbolesnie pozbyc? raz technicznie a dwa zeby samochod bledow nie wywalal? czy to siedzi w DP czy gdzies indziej?
    Ostatnio edytowane przez method ; 07-06-2020 o 12:58
  5. #1135
    Stelvio
    Cytat Napisał method Zobacz post
    A tak zapytam czemu chcesz go usuwać? Auto świeże więc nie broi, nic nie śmierdzi, w modach na tym etapie niczemu nie wadzi, nie widzę sensu. Usunąć można fizycznie nie problem siedzi zaraz na turbo, trzeba dać dp zamiast. Programowo trzeba już dobrego tunera który wie ocb ale patrząc na forum to jest ich sporo. Pytanie tylko po co
  6. #1136
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Jak po co, dla dźwięku [emoji16]
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  7. #1137
    Lublin
    Cytat Napisał racepool Zobacz post
    na razie nie planuje nic usuwac, przynajmniej do czasu kiedy jest na gwarancji tak sie pytam na przyszlosc
    a co do dzwieku to wywalenie samego GPFa pewnie tez cos da choc kat tez bardzo duzo tlumi, pamietam jak w giulietcie zrobilem pelnego dekata a juz mialem zmieniony tylny na Rage i zamiast srodkowego przelotowa rure to nastepnego dnia po dekacie wstawialem spowrotem srodkowy bo tak sie darl ze sie nie dalo wytrzymac i dzwiek ostatecznie wyszedl w punkt, tu tez trzeba bedzie potestowac rozne kombinacje
    Ostatnio edytowane przez method ; 07-06-2020 o 19:43
  8. #1138
    Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
    A co do dźwięku. Ktoś tu miał filtr stożkowy? Daje troche dźwięku?
    Może jakieś zdjęcia jak to się prezentuje?
  9. #1139
    BMW 540i
    Syczy przy odpuszczaniu gazu.
  10. #1140
    Gulia 2.0 200KM
    Tak się przekopuję przez wątek i mam parę pytań. Mam Alfe Gulie 2016 2,0 200KM, box czy nowa mapa? co się bardziej opłaca? z tego co doczytałem to box maksymalnie podciąga do <280. Jeśli mapa do do ilu bezpiecznie? Mam na miejscu mechanika to wydech i inne mechaniczne rzeczy mógłbym wymienić Okolice Łodzi. ++Jakie są koszty takiej przyjemności?
  1. [Giulietta] Chiptuning.
    Utworzone przez epsonix w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 575
    Ostatni post / autor: 21-09-2024, 09:46
  2. Chiptuning JTD
    Utworzone przez hump.O w dziale GT
    Odpowiedzi: 108
    Ostatni post / autor: 25-01-2021, 00:02
  3. Chiptuning
    Utworzone przez Seweryn13134 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-09-2016, 17:32
  4. [Giulietta] Chiptuning 1,6
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 00:29
  5. chiptuning TS'a ?
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 20:00
