Witam, mam Panowie mały problem i chciałbym się trochę poradzić.
Posiadam Giuliette 2012 r, 1.4, 120 km z fabryczną instalacją LPG Landi Renzo, jakiś czas temu wyskoczył mi błąd (check), po podłączeniu do komputera wyszła "zbyt uboga mieszanka na cylindrze nr. 1" poza tym na gazie na wolnych obrotach silnik pracuje trochę nierówno ale podczas jazdy nic nie zrywa i nie szarpie, na benzynie natomiast bardzo płynnie.
Usunąłem awarie i przełączyłem na benzynę bo chciałem sprawdzić czy tam też wyskoczy ale wszystko jest ok, problem tkwi w gazie. W ASO niewiele mi powiedzieli bo jak na złość awaria nie chciała wyskoczyć, przy sondzie lambda coś pokombinowali i powiedzieli, że jak nie pomoże to będzie ona albo do wymiany albo co gorsza trzeba kupić nową listwę wtryskową za 4000 zl....
Może ktoś z was miał podobny problem i mógłby pomóc? 4000 to nie dam za samą listwę bo za mniej mam nową, dobra instalację, chyba są nienormalni.
Próbowałem zatankować na innej stacji gaz i wlałem nawet do baku ten preparat STP do czyszczenia wtrysków ale nic to nie pomogło, średnio co 100, 150 km awaria cały czas wyskakuje.
Jak ktoś...coś... będę bardzo wdzięczny, pozdrawiam
Odpowiedz z cytatem
