Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Dziwny zapach
    giulia veloce
    Raz w czasie upalnej pogody, też poczułem w kabinie taki słodkawy zapach, jakby płyn chłodniczy wyciekał na coś mocno rozgrzanego. Zajrzałem pod maskę, żadnego wycieku nie stwierdziłem, stan płynu w zbiorniczkach ok. Dziwna sprawa.
    Też podejrzewam płyn chłodniczy, ale nic nie widać, w zbiorniczkach w normie..
    Wysłane z mojego Nokia 7.2 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    to nie jest zapach płynu chłodzącego- przypomina bardziej zapach sprzęgła / klocków hamulcowych.
    a co do płynu chłodzącego- kolejna wada Stelvio i giulii to rozszczelnione główne chłodnice- proszę popatrzcie na różowe ślady na łączeniu radiatora z plastikiem patrząc od przodu prawy górny róg chłodnicy
    z tym wyciekiem przy chłodnicy - na jakieś 30-40 GIulii/Stelvio które gościły u mnie w garażu, kilka miało z tym problem - zawsze to był drobny wyciek
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Wczorajsza rozmowa w ASO na temat tej sprawy i przy okazji mogłem obejrzeć Stelvio 2.0.280 koni z uszkodzonym silnikiem (kolejne) i lekkie oględziny znaleźliśmy to
Nazwa:	20200721_134254.jpg
Rozmiar:	29.4 KB
    nadtopiona wiązka elektryczna od strony ściany grodziowej obok katalizatora
    Na marginesie- Stelvio z końca 2018 r. przebieg 160 tkm i pęknięty 4- ty cylinder
Nazwa:	20200721_134225.jpg
Rozmiar:	49.5 KB
ID:	271352Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200721_134208(1).jpg
Rozmiar:	59.4 KB
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    wycieka płyn chłodniczy z połączenia za turbiną, wyciek jest naprawdę minimalny i powoli odparowuje. Jak się nazbiera i dostanie wysokiej temp. gwałtownie paruje. Do wymiany uszczelka jak poniżej.
Nazwa:	uszczelka.jpg
Rozmiar:	18.6 KB
    Stelvio Veloce MY2020
    No niezłe przebiegi ktoś miał jak z końca 2018 r i aktualnie 160 tyś. to średnio wychodzi z 6-7 tyś miesięcznie.
    Do samej awarii silnika trudno się odnieść nie znając historii pojazdu, bo ta często ma wpływ na dalsze wnioski.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Cytat Napisał majk Zobacz post
    [MENTION=115]majk[/MENTION] masz nr katalogowy? dużo z tym roboty?
    Cytat Napisał Stacho Zobacz post
    no i trafiasz w sedno - auto nieźle styrane przez kilkunastu kierowców.
    Brwinów k/Warszawy
    Lancia Lybra 2.0 Comfortronic, Lancia Ypsilon '16 ALFA ROMEO GIULIA Q4 18'
    o ile działa, bo z ostatnich tygodni to mi się nigdy nie udało wejść (to samo jeśli chodzi o tzw window sticker) - wcześniej działały świetnie
    W sumie nawet nie trzeba się logować.
    Trzeba wejść na stronę MOPARu i na samym dole w dziale Resources trzeba kliknąć Recalls i tam wpisać VIN auta. Wyskoczy informacja co jest do zrobienia,a co było robione
    ALFY
    najprościej jest tu
    https://www.nhtsa.gov/recalls
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA GIULIA VELOCE
    najprościej jest tu
    Jak sprawdzamy z tej strony co podałeś jeśli po wpisaniu pojawia się 0 napraw. To dobrze , czy żle ?
  1. [Giulietta] Dzwiny stuk py przy wrzucaniu 1 i wstecznego biegu
    Utworzone przez Visnakovs w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-05-2017, 15:14
  2. [MiTo] 1.4T 155KM - zapach benzyny w oleju , zapach benzyny w spalinach = ?
    Utworzone przez dikileiden w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-11-2015, 10:30
  3. Dzwiny dźwięk po wciśnięciu sprzęgła JTD
    Utworzone przez xmajk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2014, 20:20
  4. [159] Dzwiny dziwięk przy zmianie z 1 na 2
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 18:41
  5. Strzelil rozrzad/ dzwiny przypadek
    Utworzone przez Omarek86 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-07-2011, 10:54
