Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Dmuchawa - proszę o pomoc
    Użytkownik Świeżak Avatar marioroza
    bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD 115 KM 2001, Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 150 KM, 4x4
    Domyślnie Dmuchawa - proszę o pomoc
    Witam. Od kilku dni nie działa mi dmuchawa nawiewu ( AR 156 1,9 jtd 2001 rok). Bezpieczniki ok. Zamówiłem rezystor i dzisiaj z tym walczę. Po podłączeniu nowego rezystora zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Nawiew działa ale TYLKO na pozycji 0 na pokrętle siły nawiewu. Ręce mi opadli i dalej nie wiem co zrobić. Mam jeszcze drugi panel sterowania. Przełożę i zobaczę co będzie. Jeśli to nie pomoże to nie wiem co dalej.
    Na forum jest temat z takim samym problemem z roku 2017 ale nie zostało wyjaśnione jak autor rozwiązał problem i jaka była przyczyna.
    Może ktoś wie co może być ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AndrzejGP23
    Dębica
    AR 156 1.8 TS FL SW
    Byc może któryś silniczek na nagrzewnicy nie działa i szwankuje cały nawiew. Najlepiej podpiac komputer i sczytac bledy. Potem szukac.
    Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
    bydgoszcz
    Nie wiem. Żona powiedziała że dmuchawa przestała działać w momencie przestawiania kierunku nawiewu. Nie wiem co ma jedno do drugiego.
    Dębica
    AR 156 1.8 TS FL SW
    Dawno to bylo i nie pamietam dokladnie ale tez mialem jakies problemy z nawiewem w 156 1998r. Chyba chodzil tylko na jednym biegu. Winny byl wlasnie spalony silniczek na nagrzewnicy.
    bydgoszcz
    Przełożyłem panel sterowania i jest to samo. Rozłączyłem akumulator i jest to samo. Jeżeli chodzi o sterowanie kierunkiem nawiewu to słychać że się przestawia. Z tym nie było problemu. Sam już nie wiem.
    Dodam jeszcze że nie słyszę działania obiegu wew/zew. To może mieć jakieś znaczenie ? Jeśli tak to jak się tam dobrać ?
    Ostatnio edytowane przez marioroza ; 15-08-2020 o 16:06
    Dębica
    AR 156 1.8 TS FL SW
    Znajdz kogos w okolicy kto ma komputer i MES-a, powinien pokazać jakiś błąd.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Zamówiłeś kolego taką opornicę?
Nazwa:	ALFA-147-156-REZYSTOR-OPORNIK-OPORNICA-NAWIEWU.jpg
Rozmiar:	28.0 KB
    bydgoszcz
    Dokładnie taką. Taka sama była ta stara tylko w czarnej obudowie. Tak przy okazji to udało mi się ożywić działanie obiegu wew/zew.
    Mimo tego dmuchawa dalej dmucha tylko w pozycji 0!?
    Przełożę jeszcze na stary rezystor.
    Niestety nie przełożyłem. Komary nie dały.
    Ostatnio edytowane przez marioroza ; 15-08-2020 o 19:46
    Gdzieś tutaj na forum był opisany reset ustawień, nastawów nawiewu.
    bydgoszcz
    Ale to się robi na podpiętym kompie chyba. Pamiętam że była taka opcja po podłączeniu kompa.
  1. 159 2.4 proszę o pomoc
    Utworzone przez Globus w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 11-03-2018, 07:25
  2. Proszę o pomoc:(
    Utworzone przez Wojtek Słubice w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 02-10-2016, 17:07
  3. Proszę o pomoc !!!
    Utworzone przez Adam-Ski w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-02-2013, 16:01
  4. proszę o pomoc!!!!
    Utworzone przez jengo w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 18:22
  5. [145] Proszę o pomoc
    Utworzone przez dstas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-12-2007, 20:24
