Strona 4 z 15 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 147
Temat: Wypadanie zapłonu silnik 2.0 T giulia ,stelvio
  1. #31
    Giulia Q4ERTY
    No co ty żonaty jestem.
    I jak się jej żyje z takim filozofem?
  2. #32
    PL
    Cytat Napisał woockush Zobacz post
    Do czego zmierzają twoje sztubackie zaczepki?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #33
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Wracając do świec. Chciałem wykręcić i zobaczyć jak wyglądają świeczki w mojej Giulii. Zdjąłem pokrywę silnika i nie bardzo wiem jak się za to zabrać, żeby czegoś nie uszkodzić. Może jakaś podpowiedź?
  4. #34
    Stelvio Veloce MY2020
    Lepsze jest wrogiem dobrego... Jak silnik pracuje prawidłowo, zapłony nie wypadają a praca jest równomierna to po co rozkręcać coś co jest dobre, szczególnie jak:
    1. nie masz narzędzi - np. klucz do świec,
    2. doświadczenia - wkręcisz krzywo urobisz gwint w głowicy i tylko w koszty się wpędzisz,
    a i tak nie będziesz w stanie prawidłowo ocenić jakości tych świec, jeżeli nawet nie wiesz jak je wykręcić...
  5. #35
    Kąty Wrocławskie.
    Powiem tak, "z niejednego pieca chleb jadłem" w życiu nagrzebałem sie przy samochodach. Do tej pory takie czynności jak wymiana oleju ( w Giulii z tym też nie miałem najmniejszego problemu), filtrów, świec zapłonowych, świec żarowych , czy np. wtryskiwaczy łącznie ich kodowaniem nie stanowi dla mnie najmniejszego problemu. Mam w miarę dobrze wyposażony garaż, w tym kilka kluczy do świec o róznej dł. W autach, w których do tej pory wymieniałem świece, była cewka zespolona na 4 świece, tu jest inaczej. Nie muszę do tych świec zaglądać w tej chwili, dlatego pytam jak do tego podejść.
  6. #36
    Stelvio 2.0/200KM
    Obraz wart jest tysiąca słów - więc załączam.
    Zwróć uwagę na dwie złączki które musisz rozłączyć żeby wyjąć świecę 2-go cylindra.
    Obudowę cewek przykręcaj z wyczuciem (zwróć uwagę jak będziesz je odkręcał, jak słabo są dokręcone).
    Świece - jak kolega pisał - wkręcamy również baaaardzo ostrożnie (ja np. wpuszczałem je rozsuwanym magnesem a'la długopis, i tymże magnesem manewrowałem dopóki nie miałem pewności, że świeca jest w otworze, potem kluczem najpierw parę obrotów na odkręcanie żeby się wpasowało, dopiero później wkręcam).
    Momentu dokręcania - się przyznam - nie chciało mi się szukać, i dokręciłem świece 25Nm. Raczej typowa wartość w ALU blokach, ale mogłem przestrzelić parę Nm w jedną czy drugą stronę - będzie widać przy następnej wymianie, albo i wcześniej
    W Stelvio jest jeszcze ta niedogodność, że trzeba stanąć na czymś żeby sięgnąć tylne cylindry - ale w Giulii będzie łatwizna.
Nazwa:	IMG_20200821_175045.jpg
Rozmiar:	151.9 KB
  7. #37
    Kąty Wrocławskie.
    Ok. już wiem o co chodzi z cewką, z resztą sobie poradzę .
    Dzięki.
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 25-08-2020 o 17:08
  8. #38
    Turek
    Domyślnie 2.0 280 poszarpywanie na zimno
    Witam.
    Dziś zaniepokoiło mnie po odpaleniu delikatne szarpanie silnikiem (chodził na ssaniu), ruszyłem i też kilka razy delikatnie szarpnął a po przejechaniu 300-400 m wszystko było ok i tak zrobiłem 400 km bez zadnych problemów. Wcześniej nic takiego nie miało miejsca, chociaż teraz stało auto na dworzu przez noc a tak wcześniej ciągle garaż. Auto ma przebieg 36 tkm, a wcześniej jeździłem tylko dieslami więc nie mam zielonego pojęcia co to może być, oczywiście pierwsza myśl to multiair ale jak przegładałem na YT filmiki z awarią MA to silnik pracował inaczej więc mam nadzieję, że to nie to. Check nie wyskoczył więc podejrzewam, że zadnego błędu nie zapisał.
    Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam Artur.
  9. #39
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    wymień świece
  10. #40
    Turek
    Oby to one były winne, jeśli tak to widać wygłupili się z interwałem co 60 tkm.
  1. Wypadanie zapłonu 1.8 ts
    Utworzone przez Trochim w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2020, 20:12
  2. Wypadanie zapłonu V6
    Utworzone przez piotren w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-07-2018, 21:41
  3. wypadanie zapłonu
    Utworzone przez kelus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2017, 16:38
  4. [166] Wypadanie zapłonu
    Utworzone przez zgrad w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 19:54
  5. wypadanie zapłonu V6
    Utworzone przez gajowy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 21:28
