Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Alfa Romeo GTV 916 2.0v6 turbo nieodpala 1997rok
    Gtv 2.0v6 turbo
    Domyślnie Alfa Romeo GTV 916 2.0v6 turbo nieodpala 1997rok
    Witam,samochód stał około 2 lat.Przestała pracować pompa po przekreceniu kluczyka jak również brak iskry i pracy wtryskow.Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki jak również przekazniki te na podszybiu.Po włączeniu zapłonu ten główny jak i drugi od pompy zalaczają się.Sprawdziłem pompę podając na krótko plus i chodzi.Code gaśnie po włączeniu zapłonu.Próbowałem zczytac błędy lecz nielaczy się z kompem.Wyciagnalem sterownik,wyjąłem go z obudowy i niewidac wzrokowo jakiegoś uszkodzenia w sensie zjarania jakiegoś układu.Może ktoś miał podobny przypadek i podpowie gdzie jeszcze szukać.Może ktoś ma schemat elektryczny do 2.0v6,opis sterownika,piny.Również może ktoś poleci dobrego mechanika do elektroniki w tej alfie z lubelskiego.Muszę to auto doprowadzić do ładu.Jeszcze jedna sprawa.Po wyjęciu złącza z immo,teraz po przekreceniu kluczyka na zapłon code gaśnie,zapali się i gaśnie.Wozilem kluczyk do sprawdzenia i jest git.
    Ostatnio edytowane przez Radek1976 ; 03-09-2020 o 09:50
    Użytkownik Świeżak Avatar byjajo
    Niepołomice
    GTV V6 TB,był MiTo 1.6 JDTM,było kilkadziesiąt innych aut.
    Akumulator sprawdzałeś?
    https://www.totallyalfa.com/downloads/ tu powinieneś znaleźć schemat.
    Gtv 2.0v6 turbo
    Z linkiem do schematów dzięki bardzo,ale z akumulatorem podpowiedź to hmm rozumiem za zart
    Niepołomice
    Czemu żart.Auto stało długo więc akumulator jest słabo naładowany.Ma trochę prądu ale napięcie za niskie i komp nie dopuszcza do uruchomienia.Tak zgaduję bo nic o akumulatorze nie napisałeś a odkąd zniknęły gaźniki w samochodach na poczet elektroniki to auta różnie reagują.
    Gtv 2.0v6 turbo
    Jeżeli sprawdzam przekazniki i całą reszte to trzeba by bylo byc analfabeta pod wzgledem naprawy I zasady dzialania samochodu niesprawdzajac akummulatora .Dzieki za podpowiedz,ale oczekuje konkretu gdzie szukac.Jak wyglada temat sterowania pompy.Czy moze blokwac wszystko np na immo czy idzie sygnal z kompa na przekaznik od pompy I dopiero na pompe.Prosze o konkretne podpowiedzi osob ktore grzebaly w 2.0v6turbo.Moj sterownik to 0227400232 bosch
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    IMMO może blokować zapłon i wtryski. Pompa będzie działać. Miałem podobnie w 2.0 TS po rozłączeniu wtyczki przy tunelu. Zaśniedziały styki i nie było połączenia ECU => centralka code. Ale jak code gaśnie to u Ciebie jest coś innego. Najlepszy trop to brak komunikacji z kompem, pewnie brak zasilania lub masy. Miernikiem trzeba sprawdzić wszystkie kable zasilające / masy po kolei. Jeśli na kompie jest zasilanie i masa to nie ma opcji żeby komunikacji nie było.
    Niepołomice
    Cytat Napisał Radek1976 Zobacz post
    Hmm.Cały czas grzebię v6 tb.Ostatnio przeprowadziłem głęboki remont silnika.I to wieńczy całkowity remont mechaniczny alfy.Wszystko tymi ręcami w garażu.Teraz zabrałem się za estetykę wnętrza i karoserii.To tak odnosząc się do analfabetyzmu.Jakoś też nie rozumiem dlaczego sprawdzanie przekaźników jest jednoznaczne ze sprawdzeniem akumulatora.Chodzi mi o napięcie na klemach gwoli jasności.Przekażnik zastuka,rozrusznik zakręci ale dla kompa napięcie będzie za niskie i doopa.
    Odniosłem się do akumulatora ponieważ w zimie miałem historię podobną jak Ty.Przynajmniej częściowo.Po przekręceniu kluczyka lampka Immo głupiała,silnik nawiewu pracował,rozrusznik zakręcił a silnik martwy.Przypomniałem sobie,że ktoś na forum wspominał o jakości akumulatora dla tego silnika.Podładowałem akumulator,podpiąłem klemy i silnik pięknie zagrał.Wydarzenie jednorazowe w ciągu kilku lat i zapewne nie powszechne.Ale po to m.in.jest forum.Życzę Ci aby ktoś z forumowiczów pomógł Ci w problemie.
    Gtv 2.0v6 turbo
    Kolego sorki ,źle odebrałeś.Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi jak coś wpadnie Ci do głowy daj znać.Pozdrawiam.Fajnie by było gdyby ktoś podpowiedział mi na których pinach w kompie powinno byc napięcie zasilanie,masy
    Niepołomice
    Znajdziesz wszystko w Spider GTV Volume III Section II Repair Instructions/Electric system diagnosis Motortronic ML4.1/EZ212K 55-29C.
    Na stronie,którą Ci wysłałem wcześniej.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	77.9 KB
ID:	272433Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	75.7 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	69.5 KB
    Ostatnio edytowane przez byjajo ; 03-09-2020 o 23:13 Powód: fotki dodane
    Gtv 2.0v6 turbo
    Dzięki wielkie.Ruszyłem w trasę zjadę ok 24 wrzesień i biorę się za swoją gtv-kę.Jeżeli nieogarne będę szukał dobrego mechanika w lubelskim.Jak ktoś coś proszę o info
  1. Alfa Romeo turbo
    Utworzone przez jenifernan w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-01-2015, 07:18
  2. [164] 164 Q4 zgasła i nieodpala
    Utworzone przez flyberry.pl w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-09-2012, 06:09
  3. Alfa Romeo 156 turbo
    Utworzone przez tomek921 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 13:56
  4. Alfa Romeo 75 Turbo
    Utworzone przez Wujo w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 12:38
