Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Błąd P0340 P0340
    Użytkownik Świeżak Avatar Drahne
    Suwałki
    156 TI 2.4jtd 20v 175PS
    Domyślnie Błąd P0340 P0340
    Witam.
    Ar 156 2.4 20v 175km 2004r
    Opis jak do tego doszło
    Problem zacza się od tego ze podczas jazdy zapalił sie check nie odczułem spadku moc itp. Po zgaszeniu i próbie odpalenia samochud odpala i gaśnie po kilku próbach odpala czasem złapie za pierwszym pracuje równo ma moc na zimnym i ciepłym jest to samo Po podłączeniu komputer blad P1320 więc wymiana czujnik wałka super po wymianie check zgasł błędu niema.
    Taki stan utrzymał się dwa dni i znów to samo P1320 pali kiedy chce tym razem wymieniłem czujnik wału błąd skasowany auto pali niestety po trzech dniach ten sam problem nie odpala po podlaczeniu komputer blad P0340
    Sprawdziłem połączenia kostki itp. Wygląda ok.
    -Gdy czujnik jest podlaczony pali kiedy chce błąd P0340
    -Czujnik odlaczony pali z oporem ale za każdym razem błąd P0340
    -Czujnik wykrecony ale podlaczony pali normalnie brak błędów
    Alfa Romeo 147 1.6 105 KM 2007tr
    Sprawdz ustawienie rozrządu. Może jest przestawiony
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Suwałki
    Rozrzad sprawdzony na blokadach jest dobrze ustawiony
    Dziwne jest to ze wyjety i podlaczony czujnik nje generuje błędów
    Suwałki
    Zdublowany.
    Suwałki
    Problem nadal występuje. Ponownie wymieniłem czujnik na używany oryginał było ok przez dwa dni czujniki które umnie nie działają i dają błąd w innym samochodzie działają poprawnie. Jakieś pomysły?
    Suwałki
    Witam ponownie.
    Niemialem czasu i dlatego dopiero wracam do tematu błędu P0340 który nadal występuje.
    Do tej pory zostało sprawdzone.
    Rozrząd-Ok
    Kliny-Ok
    Wiazak-Ok
    Czujnik wału-Ok
    Czujnik walka-Ok
    Objawy.
    Po skasowaniu błędów samochód odpala przez jakiś czas bez problemów brak błędu P0340 za kturys razem nie odpla lub odpali ale po kilku próbach pojawia się błąd P0340.
    Aby pozbyć się błędu wystarczy
    Odpiąć czujnik i odpalic auto bez czujnik
    Zgasić wpiąć czujnik (ten sam) i skasowac błąd P0340
    Po tym zabiegu samochu odpala bez błędów od kilku do kilkunastu razy
    Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły co może być nie tak
    Mi do głowy przychodzi tylko ECU
  1. [159] 1.8 MPI powracający błąd p0340
    Utworzone przez Baba87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-09-2019, 14:39
  2. Błąd P0340
    Utworzone przez Arkel w dziale 147
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 26-07-2016, 07:15
  3. Błąd p0340
    Utworzone przez MaciejRZ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 08:16
  4. Błąd P0340
    Utworzone przez LukiPuki w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 13:23
  5. Błąd P0340- o co chodzi??
    Utworzone przez klapaa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 05:20
