Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: regulacja wysokości świateł bixenon
    Turek
    Wiem kolego i takiego używałem, niestety gwint był zdarty w środku ( plastikowa zębatka). Źle to nazwałem, pewnie stąd źle mnie zrozumiałeś. W takiej sytuacji jak u mnie, można dojść wtedy krzyżakiem od ściany grodziowej. Od grodzi ani imbus ani torx nie pasują tylko krzyżak.
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Jeśli chcecie, żeby światła zapalały się później przy zmierzchu, ustawcie poziom 1.
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 TBi 280KM Q4 Imola Titanium
    Cytat Napisał mirekmiras Zobacz post
    Dzięki!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA GIULIA VELOCE
    Cytat Napisał bronek90 Zobacz post
    Mam ten sam problem i lewa lampa świeci mi za nisko. Co sądzisz o jakimś pręciku i złapać to na mocny klej ?
    Cytat Napisał woockush Zobacz post
    Regulacja wysokości świateł idzie gładko o ile używa się prawidłowego narzędzia. W Giulii/Stelvio zalecany jest długi imbus z kulką na końcu (do nabycia w castoramie za 5 złotych). Zabawa krzyżakiem prowadzi właśnie do zdarcia "gwintu".
    Wiesz jaka jest średnica tego imbusu ?
    Ostatnio edytowane przez Karol1 ; 04-09-2020 o 18:29
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Cytat Napisał Karol1 Zobacz post
    lewą lampę (strona kierowcy) można podnieść jeszcze w inny sposób. Trzeba przesunąć zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego i pod zbiorniczkiem jest śruba do regulacji wys. świateł.na klucz 13.
    Turek
    U mnie nic by to nie dało bo "zebatka" w środku regulacji była zdarta.
    To ja nie wiedziałem, że można tam kluczem 13 i dopasowałem krzyżaka, który ładnie wpasował się w otwór. Ja zbiorniczka nie odkręcałem, "łamiąc" ręce można się dostać z boku.
    Giulia Q4ERTY
    6 mm
    Lublin
    A czy załączają się wam te automatyczne długie same w trybie automatycznym czy musicie je jakoś wzbudzać?
    W trybie auto automatyczne długie nie działają od razu, trzeba odepchnąć manetkę kierunkowskazów od siebie wtedy pojawi się ikoną świateł z auto
    Turek
    Ok dzięki
    ALFA GIULIA VELOCE
    Jakie koszta naprawy lampy poniosłeś ? I gdzie znalazłeś części ?
  1. Regulacja wysokości fotela kierowcy
    Utworzone przez bugaj_90 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-11-2016, 19:50
  2. [159] Nie działa regulacja wysokości świateł. Gdzie jest bezpiecznik? Uszkodzony silniczek?
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-11-2016, 08:05
  3. regulacja wysokości fotela
    Utworzone przez milek_22 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 09:36
  4. Regulacja wysokości drzwi w GTV
    Utworzone przez Damian w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 14:04
  5. Regulacja wysokości świecenia ksenonów
    Utworzone przez radlew w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2010, 23:18
