Strona 145 z 150 PierwszyPierwszy ... 4595135136137138139140141142143144145146147148149150 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,441 do 1,450 z 1492
Temat: Alfa Romeo 155 TS 8V - "wszystko o ..." (fotki, dyskusje, modyfikacje itp.)
  1. #1441
    BG-DE-PL
    No właśnie do kolektora mam już podłączone 2 wężyki odchodzące od bloku silnika i więcej już nie ma, więc już nie mam więcej miejsca gdzie podłączyć ten właśnie przewód. Jeden od bloku silnika do kolektora i drugi od regulatora ciśnienia paliwa do kolektora.
  2. #1442
    Cytat Napisał leod Zobacz post
    To może być wężyk do zaworu odsysania par paliwa
    No właśnie wydaje mi się że nie da się ściągnąć głowicy bez ściągnięcia wałków, dlatego właśnie odkręcałem stopki trzymające walki.
    Chodzi o to że przy mocnym dokręceniu śrub stopek nie mogę obrócić silnikiem (wałem).
    Domyślam się że dokręca się je odpowiednim momentem.
    A podpowiecie mi jaki moment?
    to teraz sprawdz luzy zaworowe bo może nie ma luzu na wymienionym zaworze
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #1443
    AR 155 1.8 8v 96'
    do kolektora podłączone są regulator ciśnienia, pary paliwa (to co masz na zdjęciu) i podciśnienie serwa (przy przepustnicy). Żaden blok nie może być tam podłaczony - to jest spływ oleju z odmy.
  4. #1444
    BG-DE-PL
    Ciężko było mi zrobić zdjęcie bo kolektor mam już założony, ale wężyk odchodzi od dołu silnika, pod głowica.
    Czyli jeżeli jeden od regulatora ciśnienia paliwa idzie do kolektora i drugi właśnie ten plastikowy zagięty też od spodu kolektora to gdzie ma być podłączony ten od bloku silnika. W kolektrorze mam tylko 2 wyjścia na wężyki.
    Kurdę wstyd się przyznać ale nie pamiętam po prostu gdzie to było i nie bardzo widzę gdzie ma być ten 3 wężyk.
Nazwa:	20200221_112235.jpg
Rozmiar:	40.0 KB
    A odnośnie silnika to wszystko jest w porządku, pracuje równo, wkręca się na obroty równomiernie, wydaje mi się nawet że pracuje bardziej gładko i płynnie.
    Na zaworach i cylindrach było sporo nagaru, więc być może dlatego teraz pracuje dużo lepiej.
    Alfa jest z 92r. Ma 252 tys. O ile to faktyczny przebieg
  5. #1445
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Od regulatora ciśnienia paliwa do kolektora. A ten króciec o którym mówisz co wychodzi z bloku pod głowicą to podłączony jest z dołu do separatora oleju.
    Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  6. #1446
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Podpowiecie mi gdzie powinien być podpięty ten wężyk.
    Jest podłączony do jakiegoś ustrojstwa pod zbiorniczkiem wyrównawczym, jest bardziej plastikowy niż gumowy. Załącznik 266301Załącznik 266302
    To jest wężyk od pochłaniacza par paliwa tak jak Andrzej mówi. Do kolektora ssącego.
  7. #1447
    BG-DE-PL
    Faktycznie jest miejsce w odmie do podłączenia.
    Dzięki jeszcze raz wszystkim za pomoc przy składaniu silnika. Pozdrawiam
  8. #1448
    Alfa Romeo 155 1.7 TS 8v
    Witam Panowie. Czy ktoś może podejmował się tematu uturbiania ts 8v? Co o tym myślicie? Podobno pancerna jednostka więc myślę, że pare dodatkowych koni by jej nie zaszkodziło. Mam na myśli 1.7
  9. #1449
    stolicy
    logiczne że alfa
    W PL nie słyszałem, na świecie też zbyt dużo ich nie jeździ, poza tym uturbianie 1.7 jest bez sensu, lepiej założyć 2.0 i dopiero tam się bawić.
  10. #1450
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    nie koniecznie, zależy co kto chce osiągnąć
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  2. [Sprzedam] Sprzedam piękny album "Alfa Romeo 1910-2010" [PL]
    Utworzone przez FXX w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 29-10-2014, 15:08
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 17:49
  4. Volkswagen potwierdza - "Alfa Romeo jest bardzo interesująca"
    Utworzone przez Tuti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 13:15
