Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Zmiana radia-sterowanie z kierownicy
    Domyślnie Zmiana radia-sterowanie z kierownicy
    Witam,
    Czy ktoś montował może adapter do sterowania z kierownicy(connects2), pod instalację w której była nawigacja connect nav+?
    Chciałem zamówić ten adapter, ale sprzedawca stwierdził, że nie będzie działał z moją instalacją.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    A jakie masz kostki z tyłu radia navi? ISO są czy jakieś inne?
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Standardowe iso i kostki do wzmacniacza,sterowania itd.
    Podeślę zdjęcie radia.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200917_091023.jpg
Rozmiar:	48.6 KB
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    To powinno działać jak nic. Ja nie podawałem sprzedawcy jakie mam kostki tylko model auta i do jakiego radia - Kenwood i tyle. Wszystko działa p&p tylko trzeba zaizolować wtyczkę jack jak nie używasz bo mi zrobiło zwarcie i musiałem wymieniać moduł..
    Jakie miałeś fabrycznie radio?
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Bez navi ale z systemem blue&me. Patrząc na zdjęcie które wrzuciłeś to dwie kostki ISO są potrzebne głównie bo taka trzecia kolorowa też jest jest gdzie ja podpiąć w adapterze ale sygnał canbus z przycisków idzie w ISO.
    Załącznik 273146
    Dostałem właśnie odpowiedź od jednego sprzedawcy, że według jego "monterów", połączenie jest inne...
    Teraz kwestia tego, czy w ogóle ryzykować
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Jak to z allegro to zawsze możesz oddać. Najważniejsze to sprawdź jakie masz kostki. Na radiu chyba też jest opis przewodów.
    Znalazłem jeszcze taki temat, co prawda tyczy się montażu w 156:
    https://www.forum.alfaholicy.org/zro...telefonem.html
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Montowałem, trzeba przełożyć jeden pin w kostce, z 4 na 7 w tej sekcji zasilającej.
    W instalacji CN+ kabel ze stałym +12 V jest na pinie 7. W wersji z radiem +12 V jest na pinie 4 (zgodnie ze standardowym pinoutem ISO). Adapter ma standardowy pinout więc nie działa, bo w takim przypadku nie jest zasilany. Wystarczy więc, że w tej wielkiej kostce w adapterze (tej co jest tak jakby radiem) przełożysz kabel jw., czerwony zdaje się. W kostce, którą wpinasz w nowe radio ani w fabrycznych nic nie trzeba zmieniać.
    Wtedy wszystko jest P&P.
    Edit:
Nazwa:	ctsar0022cnplusmod.jpg
Rozmiar:	45.6 KB
    Ostatnio edytowane przez tomegm ; 07-10-2020 o 17:59
  1. [159] Sterowanie radia z kierownicy
    Utworzone przez Szaman_75 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-11-2016, 11:58
  2. Sterowanie Radia z Kierownicy
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 19:41
  3. Wymiana radia i sterowanie z kierownicy
    Utworzone przez Dumel w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 24-02-2015, 17:46
  4. sterowanie radia z kierownicy
    Utworzone przez daniel375 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2012, 22:06
  5. [156] sterowanie radia w kierownicy
    Utworzone przez webmaster007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2008, 21:47
