Strona 111 z 123 PierwszyPierwszy ... 1161101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,101 do 1,110 z 1221
Temat: Felgi do Giulietty
  1. #1101
    Giulietta 1.4 TB
    Może lekko nie na temat, ale jednak jest on trochę powiązany. Z jaką siłą dokręcacie felgi aluminiowe do giulietty? Gdzieś znalazłem 110Nm, ale chciałbym potwierdzić tą informację.
  2. #1102
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    120 - 130 Nm
    Dodam tylko że 130 przy nowych i odnawianych felgach alu. Później 120 Nm
    Ostatnio edytowane przez tomkoziolek ; 11-10-2020 o 14:24
  3. #1103
    WLKP.
    120Nm.
  4. #1104
    Gulietta 1.4 MA
    Cześć - nie ciałem tworzyć nowego tematu, więc zapytam tutaj Bo temat pokrewny
    Planuję zdjąć seryjne 17cali felgi (srebrne) pomalować na czarno.
    Bedę przy tym wymieniał także opony, ale stwierdziłem ze lekki powiew świeżości by się przydał,
    dlatego planuje założyć dystanse oraz sprężyny obniżające (springi)
    I tutaj pytanie - jaka szerokość dystansów będzie optymalna ? myślałem o 25mm przód/tył - tak aby za bardzo felga nie wystawała poza obrys nadkoli .
    Kwestia jaki dystanse zakupić i jak z pierścieniem centrującym (gdyż nie znam parametrów standardowej felgi ET średnica przeniesienia centrującego)
    Co do sprężyn obniżających to myślę, że -30 a nawet 40mm to takie minimum przy 17 calowej feldze
    Chciałbym to zrobić budżetowo może macie jakieś propozycje ew. coś do sprzedania
    Dzięki za pomoc
  5. #1105
    Po pierwsze jak chcesz budżetowo to nie zabieraj się za to. Obniżenie o 40 mm spowoduje że będziesz osłoną pod silnikiem szurać po koleinach i spowalniaczach. Możesz kupić całe zestawy H&R 600 zl obniżenie 30 mm. Co do dystansów 25 mm to sporo i chyba producent nie zaleca tak szeroko, możesz obcierać przy skręcie. Myślę że po 15 mm na każdą stronę czyli 30 mm na oś powinno być ok , do tego koniecznie z pierścieniem centrującym 65,1 mm , śruby dłuższe bo dystans przelotowy.
  6. #1106
    Gulietta 1.4 MA
    Dziękuje za odpowiedz
    Pisząc budżetowo miałem na myśli bardziej aby nie inwestować przesadnej kasy w ten proces. Auto dostałem w spadku jako przejściowe poza tym ma już 8 lat i 180tys przebiegu, a nie wiem jak z trwałością tych jednostek 1,4MA tym bardziej ze od 150 tys zaczął nieco oleju zjadać ok 150ml na 1000km średnio (nie wiem może taka przypadłość tych silników)
    Wracając do wątku
    Springi widziałem Allegro w okolicach 400-450zl MTS Technik nie wiem co to za firma ?? - 30mm przód tył (wolałbym -40mm osobiście)
    Dystanse również Allegro 75zl szt 5x110 65,1 25mm z kołnierzem - wiadomo do tego śruby przedłożone o szerokość dystansu
    Co do osłony pod silnikiem to spoko - jeśli to nie miska olejowa to zawsze można ją zdemontować jeśli nadto będzie wystawała Na codzie n jeździłem autem które dosłownie szurało po jezdni wiec mam wprawę aby unikać ryzykownych sytuacji.
    Obcieranie przy skręcie to rozumiem ze chodzi obcieranie o wew części nadkoli ? -
    Dlatego właśnie zapytałem w temacie czy ktoś ma takiego Kon figa felga 17 cali 7,5 ET41
  7. #1107
    Gliwice
    Giulietta/GTV
    Pytania o felgi - odcinek 1500100900. Wpadł mi do głowy taki estetyczny pomysł, który chyba by zażarł, ale nie jestem pewien czy spasuje parametrami.
    Felgi z Alfy Stelvio/Giulii, model bodajże 420, rozmiar 17" - wejdzie do na duże Brembo? Dodatkowo wiecie może, czy ten model kół wychodził tylko w jednej specyfikacji, czy w kilku wersjach szerokości? Pytam, bo znalazłem w ogłoszeniach parę sztuk i niektórzy podają 8" i et34 (np tu: https://www.olx.pl/oferta/nowe-alufe...tml#cb1c4e84c9 ), a niektórzy z kolei szerokość 7,5" i et33 (o, tu: https://www.olx.pl/oferta/felgi-alum...tml#f827d877d2 ). Chyba, że któreś z nich to chamskie podróby?
    Mam tylko nadzieję, że nie powieliłem pytania o te koła - przejrzałem cały ten temat, ale nie udało mi się nic znaleźć (albo przeoczyłem).
Nazwa:	stelvio 17in 1.jpg
Rozmiar:	81.4 KB
  8. #1108
    Żegocina
    Cytat Napisał badrequest Zobacz post
    Nie wejdą na duże Brembo bez dystansu (miałem ten model, więc sprawdzone).
    Z moich informacji wynika, że są tylko 7,5", ale w różnych odcieniach.
    Natomiast felga fajna, bo kuta.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  9. #1109
    Gliwice
    Giulietta/GTV
    Kurde, szkoda, bo koło naprawdę wygląda zacnie. Cóż - w takim razie kolejny raz chciałbym wykorzystać forumową wiedzę i cierpliwość, bo moje próby dopasowania jakiejś nie-oemowej felgi dalej trwają
    Czy ktoś wie, czy Borbet CW2 w 17", o taki: https://www.oponeo.pl/felga-aluminio...35-00#38091387 wejdzie na Brembo? Mam tutaj trochę rozdwojenie jaźni, bo np. według oponeo (i jakichś innych konfiguratoró) wchodzi, ale już według www borbeta - nie. Jest w ogóle jakaś szansa to zweryfikować bez założenia i sprawdzenia?
  10. #1110
    Żegocina
    Żaden konfigurator nie da Ci pewności, w tym przypadku bardziej skłaniałbym się do zaufania producentowi.
    Nie obraź się, ale mam nadzieję, że producent wie co mówi i ta felga nie będzie pasować na Brembo tak samo jak nie pasuje wizualnie do Giulietty
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. [159] Felgi z Giulietty do 159
    Utworzone przez Ayyo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 22-06-2021, 15:16
  2. [Giulietta] Felgi 16-tki do giulietty
    Utworzone przez wolnemiasto w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 19:20
  3. Urodziny Giulietty
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 12:20
