Pokaż wyniki od 1 do 10 z 42
Temat: Rozrząd 2.0 Turbo
    Giulia veloce
    Domyślnie Rozrząd 2.0 Turbo
    Chyba Udało mi się zlokalizować dźwięk o którym pisałem w innym poście, dla nie wtajemniczonych link do filmiku
    https://youtu.be/Zo277OMIHhA
    Owy dźwięk dochodzi od rozrządu, bardziej jest słyszalny przy dolnym kole pasowym, występuje również przy zdjętym pasku osprzętu. turbina sprawdzona, dolot sprawdzony, wydech sprawdzony, nakrętki przy turbo sprawdzone.
    Czy ktoś już zmieniał rozrząd? czy w ogóle ktoś ma dostęp do schematu ustawienia i blokad.
    I ciekawi mnie cena samego rozrządu lub ewentualnie koszt wymiany w aso
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    W rozrządzie masz dwa łańcuchy. Główny i pomocniczy od napędu pompy oleju.
    Były już gdzieś na forum opisane przypadki wymiany samej pompy, może to stąd ten hałas.
    Giulia veloce
    Właśnie nie wiem co robić
    Myślę czy nie zaprowadzić do serwisu na sprawdzenie.
    Lub ewentualnie zdjąć samemu obudowę od rozrządu i sprawdzić co tam się dzieje bo dźwięk dochodzi ewidentnie z obudowy rozrządu
    Opole
    Póki co serwisy nieautoryzowane mają małe doświadczenie z tymi silnikami.
    Sporym problemem jest dostępność do dokumentacji serwisowej.
    Zadzwoń do ASO i pytaj o koszty ale spodziewaj się 3 - 4 tyś zł.
    Giulia veloce
    Cytat Napisał arturo132 Zobacz post
    Sam prowadzę warsztat i szczerze troszkę się obawiam tego rozrządu, myślałem nad zdjęciem koła pasowego i osłony rozrządu ale koło pasowe jest na śrubie centralnej, podejrzewam że koło od rozrządu jest "wolnym kołem" i przy odkręceniu koła pasowego obróci się wał i przestawi rozrząd, na kole pasowym jest znak i na obudowie również. Ciekawostką jest to że na kole pasowym znak tak jak by ktoś wcześniej znaczył markerem na biało, w tym problem że ja auto kupiłem z drugiej reki przy przebiegu 45 tyś i do tego momentu było serwisowane a że auto już jest po gwarancji nie mam po co jechać na gwarancje do aso, zresztą ich wiedza w Lublinie jest bardzo słaba. Jak dzwoniłem dzisiaj do serwisu mówili że nigdy jeszcze w giuli nie zmieniali rozrządu.
    Mają mi wycenić dziś robociznę plus części, ewentualnie może podjadę do nich na samo sprawdzenie co to może być
    AR 164 & AR 166
    Cytat Napisał Radcar Zobacz post
    Tu masz fotkę wału i raczej jest na klinach.
    https://allegro.pl/oferta/wal-z-pane...2-0-8269913725
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Giulia veloce
    Rozebralem dzisiaj autko, rozrząd jest w stanie idealnym, śruba od pompy oleju również jest ok.
    Więc szukam dalej
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stunt_rider
    Emiraty Arabskie
    Byla AR159 sw 2.0, 2011r. Jest: Giulia Veloce TI Competizione Red 2.0 T
    Więc szukam dalej
    moglbys zrobic fotorelacje jak wyglada rozrzad " od srodka"
    Giulia veloce
Nazwa:	122468238_810711069679381_6974079962655960050_n.jpg
Rozmiar:	42.0 KB
Nazwa:	122163492_663979537840351_6223026216481666845_n.jpg
Rozmiar:	42.5 KB
    Będzin
    Cały problem w odgłosie to luzująca się śruba mocująca koło zębate pompy oleju. Wpada w wibracje i turkota łańcuch na nim.
    Dokręcić używając kleju do gwintów.
    Tyle w temacie.
  1. Alfa Romeo 156 JTD - padła na trasie, rozrząd, turbo?
    Utworzone przez GrzeczneBobo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2017, 21:42
  2. Bi-turbo :) Czyli problem z turbo w 2.4 JTD
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 20:02
  3. Swap z 2.0 V6 turbo na 2.5 V6 turbo
    Utworzone przez Fred w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 17:10
  4. Rozrząd
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-10-2009, 07:25
  5. [146] rozrząd w 1.7 ie 16 v
    Utworzone przez skrzysio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-07-2008, 08:22
