Strona 7 z 114 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161757107 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 1136
Temat: [Giulia/Stelvio] - Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi.
  1. #61
    2017 Giulia Ti Q4 280 (USA)
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    Musisz zakodować na Europę to wtedy tak jak dołożysz czujniki i moduł
    tzn moduł europejski? to jest jedna z 3 czarnych dużych kostek pod prawą przednią lampą? czujniki są i przekodowane też są.
    ktoś dałby radę zweryfikować czy ten się nada i czy to jest to w ogóle?
    https://allegro.pl/oferta/modul-swia...lio-9244122228
    Ostatnio edytowane przez Cayman ; 23-10-2020 o 16:00
  2. #62
    no ale z tego co było pisane na forum wcześniej że moduł jest ten sam dla 35W USA i EU. chyba Marek coś nieuważnie przeczytał (wiem że wie, gadaliśmy o tym nawet niedawno telefoniczni); tylko przechodząc z 25W lub halogena trzeba dodać moduł AFLS, z 35W USA nie trzeba, tu tylko czujniki (i wiązki jeśli brakuje) i przeprogramowanie
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 23-10-2020 o 16:24
  3. #63
    no ale z tego co było pisane na forum wcześniej że moduł jest ten sam dla 35W USA i EU. chyba Marek coś nieuważnie przeczytał, bo tylko przechodząc z 25W lub halogena trzeba dodać moduł, z 35W nie trzeba
    bo problem jest taki że miałem przerabiane światła przednie na asymetrię, dołożyłem czujniki poziomowania bo były wiązki, i mam błąd adaptive headlights system (jakoś tak), MES pokazuje kody błędów b1031-87 i b1032-87 na czerwono, nie kasuje mi ich, nie pamiętam już dokładnie opisu. wymieniłem wtyczkę z tyłu bo była trochę dziwnie przyniszczona i możliwe że zalana po myciu po blacharce (bez efektów), z przodu na razie nie ruszałem, nie wiem też w jakim dokładnie jest stanie wizualnym bo zakładał go blacharz przy okazji.
  4. #64
    Cytat Napisał Cayman Zobacz post
    światła przerabiane na asymetrię, czyli masz lampy USA po rozklejaniu i wymianie/przerobieniu przesłony? Jeśli tak to one nie mają silniczków góra/dół - musisz założyć lampy EU żeby to ruszyło.
    do tego czujniki działają CI - widzisz odczyty z nich w kompie xenona? po założeniu jeszcze kalibracja potrzebna w kompie (oczywiście musi być bez błędów bo nie ruszy) a potem regulacja lamp.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 23-10-2020 o 16:27
  5. #65
    Gdzie znajdę oczyty z czujników?
    EDIT: Dobra mam chyba. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0400.jpg
Rozmiar:	56.8 KB
    Ostatnio edytowane przez Cayman ; 23-10-2020 o 17:09
  6. #66
    no to dobre, widać nawet że w miare trzymają się kalibracji. Jaki status system calibration? OK? EDIT, dorzuciłeś potem fotkę
    co w sprawie lamp, masz faktycznie USA przerobione tylko przesłony czy masz EU - nie odniosłeś się.
    A Twój podpis: Giulia 2.0 280 veloce to prawda czy masz Ti czy jakieś inne? Jeśli USA to weź Ty i inni piszcie jasno, przeszkadza to w udzielaniu odpowiedzi - jedni podnoszą rocznik na rejestracji albo na modelowy, inni muszą być Veloce itp - co chwile na forum patrzę na podpis a potem okazuje się ze auto całkiem inne tylko podpis naciągany i myli
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 23-10-2020 o 17:32
  7. #67
    tak usa przerobione. zaktualizowałem poprzedni post zdjęciem wszystkich parametrów.
    2017 Veloce Ti Q4 z USA.
    podpis poprawię
    Ostatnio edytowane przez Cayman ; 23-10-2020 o 17:21
  8. #68
    no to jak pisałem, zapomnij o poziomowaniu bo nie masz w lampach silniczków góra/dół
  9. #69
    Ok to już jasne. Jest jeszcze taka sprawa że po uruchomieniu i testowaniu/kalibracji/bazowaniu lewo-prawo zostają maksymalnie po prawej. da się coś z tym z robić przez MES żeby przynajmniej świeciły prosto i mieć jakąś szansę podbić przegląd?
  10. #70
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    KR/ERA
    Giulia B-Tech+
    podpis poprawię
    No prawie dobrze. W USA nie ma i nigdy nie było "Veloce". To jest dopisek, który sporo (i sporo handlarzy w ogłoszeniach) osób dodaje "no bo ma 280 kuni a u nas 280 to w Veloce no to dodam Veloce". Albo "no mam w papierze Ti a w PL jest tylko Veloce Ti no to wpiszę".
    Nie żeby tym wersjom czegoś brakowało, często są to full opcje, ale wprowadzają dużo zamieszania (o czym już mówił epsonix). Jak miałeś "Ti" w papierach to możesz mieć Ti, Ti Lusso, Ti Sport albo Ti Sport Carbon.
    PS. europejskie Veloce Ti ma fotele z alcantarą z Q. W USA nawet do Ti Sport Carbon nie ma opcji tego dokleić i tam te fotele tylko w Q (albo konfigurator mnie okłamuje).
  1. [Giulietta] Uconnect - pytania i odpowiedzi
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 281
    Ostatni post / autor: 18-01-2022, 12:07
  2. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
  3. 2 szybkie pytania
    Utworzone przez roj89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2014, 21:20
  4. Szybkie pytania i odpowiedzi. (Wyciek płynu)
    Utworzone przez Krzychu52 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-01-2012, 17:47
  5. Lambda. 2 szybkie pytania.
    Utworzone przez baronkowaty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2009, 20:34
