Strona 8 z 58 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 576
Temat: Zmiana audio
  1. #71
    Stelvio Quadrifoglio 2021
    Wymiana głośników na lepsze będzie wiązać się z dołożeniem zwrotnic. Bez nich może okazać się że np dźwięk z tweeterow jest zbyt intensyny i drażni ucho.
    W drzwiach jest mało miejsca i nie wiadomo czy zwrotnice wejdą.
    Ale jak wejdą (przypuszczam że i tak do bagażnika) to na bank lepiej zagra każdy taki zestaw niż ori głośniki które są made in Poland? [emoji16]
    Transport z Polski do Włoch mógł kosztować więcej niż te glosniki[emoji1787]
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  2. #72
    Giulia
    Przy współpracy wzmacniacz - głośnik, ważne jest, żeby nie stosować głośników o niższej impedancji, niż zaprojektowana pod dany wzmacniacz, ponieważ można uszkodzić końcówkę mocy.
    Stosując głośniki o wyższej impedancji, takiego ryzyka nie ma.
    Elementy klasycznej zwrotnicy to rezystory, kondensatory i cewki. Elementy tak nieduże, że spokojnie się zmieszczą w drzwiach.
    Jednak w samochodach, zwrotnice są często zastępowane elektroniką i korekcją na poziomie wzmacniacza i strojone pod konkretny zestaw głośników. Tutaj prosta wymiana głośników, może pogorszyć, zamiast poprawić.
    Odnośnie głośników Made in Poland - mamy w kraju naprawdę dobre manufaktury robiące głośniki. Nie mamy się czego wstydzić.
    Pytanie, od którego producenta pochodzą głośniki montowane w naszych Giuliach/Stelvio?
    Ale widać, że raczej nie są to drogie konstrukcje (małe magnesy, plastikowe kosze, papierowe membrany).
  3. #73
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Cytat Napisał oktopi Zobacz post
    Przyjeżdżają pociągi (czy czym tam wożą) z samochodami a wracają wypełnione głośnikami
  4. #74
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    to ori zestaw nie ma zwrotnicy ? na 1 kablu sa wysoko i nisko tonowe glosniki ? Druga sprawa, zaslepke w desce mozna wyjac ?
  5. #75
    oktopi ma tak duże tweetery że ich byś nie zmieścił nigdzie - ma je w rogach dolnych przy szybie - zobaczysz w piątek w Kielcach bo też jedzie.
    Napiszę o standardowym zestawie głośników gdzie tweetery zarówno przednie jak i tylne są podłączone równolegle z tych samych wyjść radia.
    Jeśli nie chemy przeskoczyć o wiele poziomów jakości dźwięku i wydać wielu tysięcy, to ja bym zaczął od wymiany wooferów na takie o tej samej impedancji. woofery z dużą skutecznością. Do tego wygłuszenia wlepić w drzwi. Zobaczyłbym jak to działa, czy nie ma jakiegoś problemu z pracą ori tweetera, a jeśli by tu coś nie pasowało najwyżej i z nim kombinował, np gdyby trzeba było stłumić trochę tweeter, albo wymienił na inny- kupił dedykowany tweeter do tego zestawu najczęściej z kondziorem jako odcięcie niskich (jeśli piszemy o głośnikach przyzwoitych ale nie jakiś mega typu zestaw na przód za 300-400zł). Montaż zwrotnic to już dodatkowy problem (miejsce w drzwiach?). W zestawie standard tweetery przednie są oddzielone gdzieś we wiązce poza radiem (poprostu podłączone równolegle).
    FYI, może się przyda innym w zestawach obu ze wzmakiem tweetery przednie wychodzą osobno ze wzmaka a w tylnych drzwiach są oddzielane już wewnątrz drzwi pewnie na kondensatorze.
    zestaw standardowy:
Nazwa:	audio_basic.jpg
Rozmiar:	96.5 KB
  6. #76
    BMW 540i
    Skoro równolegle to żaden problem dać zawrotncie pod deską , okolice obd itp. I nawet wtedy tweeter z zestawu.
    Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
    A jest jakas kostka/adapter do kupienia zeby wpiac sie w ori radio i zeby miec wyjscie kablami z kostki ISO na glosniki ? np. pod podlaczenie wzmacniacza, chodzi mi o to zeby nie ciac ori kabli .
    https://www.audiotec-fischer.de/en/m...esses/pp-ac-88
    cos takiego ?
  7. #77
    ale po co? z mojego rozeznania i rad z forów audio które kiedyś dostałem jest mniej więcej tak tak, lepszy zestaw ma zwrotnice, nie ma zbyt wysokiej skuteczności, radio nie uciągnie. Na samym radiu (zamiast wzmaku) też nie spodziewaj się cudów, ale wygłuszając drzwi i dając lepsze woofery (i tweetery wystarczy na kondziorach odseparowane) osiągniesz dużo za małe pieniądze (koszt przód ok 350zł-500 + parę godzin roboty)
  8. #78
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    A co jest w piątek w Kielcach? Bo jeśli mówimy o tej samej imprezie z AutoSpektrum to ona jest w sobotę. Żeby nikt nie pojechał w zły dzień
    A to jest kwestia rozmiaru czy kierunkowania? Bo same tweetery w zestawach dwudrożnych (i solo też) wchodzą normalnie w miejsce starych. Tylko tutaj masz pole do popisu: albo zostawiasz jak jest w desce albo używasz dodatkowych uchwytów z zestawu i tweeter zamiast grać do góry może być skierowany do kabiny.
  9. #79
    BMW 540i
    Cytat Napisał Shimmy Zobacz post
    my bedziemy juz od piatku
  10. #80
    nie, zwrotnica byłaby dedykowana w zestawie dla konkretnego woofera i tweetera z zestawu, nie wiadomo jakby to grało z innym tweeterem (może i gorzej niż na kondensatorze a bez zwrotnicy). projekt zwrotnicy to nie jest aż taka prosta sprawa - są dopasowywane do konkretnych głośników zarówno w celu osiągnięcia odpowiedniej charakterystyki przenoszenia (płaskiej) jak i impedancji w funkcji częśtotliwości, gdzie nic nie jest liniowe. nie wiem po co się tak upierwsz, masz ambicję i czas to dołóż wzmacniacz z porządnym zasilaniem i wymień kable lecące do głośników.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 28-10-2020 o 11:50
  1. Zmiana fabrycznego audio na Bose
    Utworzone przez per2u w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 16:52
  2. Zmiana audio
    Utworzone przez Johny01 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 21:55
  3. Zmiana zwykłego audio na Bose
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 08:48
  4. Zmiana car audio
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 06:53
  5. [156] Zmiana seryjnego audio
    Utworzone przez pollo89 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 00:38
