Strona 9 z 20 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 191
Temat: Zmiana na wyświetlacz 8.8"
  1. #81
    Użytkownik Świeżak Avatar Krzysztof Fly
    kujawsko-pomorskie
    Stelvio Executive 2.0T 280KM 2019
    Dzisiaj na pokład mojego Stelvio również wskoczył ekran 8,8".
Nazwa:	IMG_20201027_194109.jpg
Rozmiar:	67.5 KB
    Dziękuję za doskonałe instrukcje i wskazówki szczególnie epsonix i alfa.bravo, bez Waszych instrukcji i wskazówek pewnie bym się za to nie zabrał. Przy okazji chciałbym dodać również coś od siebie aby pomóc przy wymianie szczególnie użytkownikom Stelvio wskazując delikatne różnice w stosunku do w/w instrukcji lub doprecyzować zawarte w nich informacje.
    Demontaż schowka przebiega identycznie jak w instrukcji, jednak ja musiałem odpiąć kable od lampki i czujnika gdyż schowek strasznie je naciągał, a i tak nie było dojścia do śrub mocujących listwę. Szczególnie trudno jest odpiąć wtyczkę od lampki gdyż zapadka jest od spodu wtyczki. Po wypięciu wtyczek wyjąłem cały schowek i miałem idealne dojście do śrub trzymających listwę oraz boczną kratkę nawiewu powietrza. Dwie śruby mocują listwę, natomiast trzecia kratkę nawiewu powietrza.
Nazwa:	IMG_20201101_194201.jpg
Rozmiar:	71.9 KB
    Listwa jest trochę dłuższa niż w modeli Giulia, w Stelvio sięga do licznika, więc i zatrzasków które ją trzymają jest więcej - razem siedem sztuk. Pomysł z taśmą alfa.bravo jest rewelacyjny, raczej nie ma szansy aby w ten sposób uszkodzić listwę, przesuwamy pasek do spinki i energicznie szarpiemy aby wysunąć spinkę, następnie przekładamy pasek pod listwą za spinką i przesuwamy do kolejnej spinki i tak aż do licznika. Czasami spinka zamiast na listwie zostaje w konsoli lub wyświetlaczu więc trzeba zwrócić na to uwagę.
Nazwa:	IMG_20201101_193645.jpg
Rozmiar:	39.2 KB
ID:	273750Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201101_193636.jpg
Rozmiar:	37.7 KB
    Demontaż osłonki pod licznikiem jest dosyć łatwy, odkręcenie dwóch śrub mocujących licznik po opuszczeniu kierownicy również nie stanowi problemu. Najwięcej problemu jest z "wyszarpaniem" licznika, to naprawdę nie jest łatwe - licznik oprócz dwóch śrub na dole do których jest dostęp po zdjęciu osłonki, trzyma się na dwóch zatrzaskach które są w górnej części (w moim Stelvio były metalowe). Aby go wysunąć zdecydowanie trzeba zabrać się od góry licznika - ciągnięcie od dołu nic nie daje, ja sobie pomogłem wsuniętą za licznik taśmą, która wcześniej wypinałem listwę oraz dodatkowo pomocą drugiej pary rąk. Nie mniej jednak to w Stelvio faktycznie był najtrudniejszy moment całej operacji.
Nazwa:	IMG_20201101_192445.jpg
Rozmiar:	37.0 KB
    Po zamontowaniu wyświetlacza i włączeniu zapłonu Stelvio przywitał się ze mną po angielsku, jednak po chwili język sam zmienił się na polski, nie musiałem nic przestawiać.
Nazwa:	IMG_20201101_192844.jpg
Rozmiar:	113.0 KB
    Montaż w odwrotnej kolejności to już sama przyjemność i trwa pewnie z pięć minut. Efekt końcowy jest rewelacyjny.
Nazwa:	IMG_20201101_195738.jpg
Rozmiar:	75.9 KB
    Chciałbym dodać jeszcze informacje odnośnie numerów wyświetlaczy stosowanych w Stelvio, aby ułatwić poszukiwanie wyświetlacza na wymianę.
    Numer wyświetlacza który nas interesuje to fragment numeru zaznaczony na zdjęciu
Rozmiar:	67.5 KB
    numery wyświetlaczy
    Europa - 8,8"
    156132459 - do 17.07.2018
    156146420 - od 17.07.2018
    Anglik - 8,8"
    156132460 - do 17.07.2018
    156146421 - od 17.07.2018
    Europa - 6,5"
    156132458 - do 17.07.2018
    156146419 - od 17.07.2018
    Z tego co wywnioskowałem z informacji zawartych w tym temacie, wyświetlacze stosowane do 17.07.2018 są z połyskiem, powyżej matowe.
    Europa dotykowy model 2020
    156149864 - do 11.01.2020
    156158631 - od 11.01.2020
    Anglik dotykowy model 2020
    156149865 - do 11.01.2020
    156158632 - od 11.01.2020
    Informacje dotyczące okresu stosowania w/w numerów pochodzą z katalogu Alfa Romeo.
    Ostatnio edytowane przez Krzysztof Fly ; 01-11-2020 o 23:01
  2. #82
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Cytat Napisał kejsaj Zobacz post
    Chłopaki - nie ma ktoś 8,8" do Giuli 2019 na sprzedaż? kupiłem dzisiaj Quadrifoglio, produkcja 2019, salon Polska, auto prawie nowe (5 miechów), nie bite, nie kombinowane i kurczaki ekran mały - a wydawało mi się, że duży to standard i według vinu auto ma android auto (jeszcze nie miałem czasu sprawdzić, bo ledwo do domu wróciłem) :/ żeby nie było widziałem, że mały jak kupowałem, ale mimo wszystko zdziwiony jestem że była w ogóle taka możliwość? trochę słabo to wygląda...
    Łatwo nie będzie. Sam szukam już kilka miesięcy i nic nie znalazłem. Nawet na eBay nie ma żadnej ładnej sztuki.
  3. #83
    Cytat Napisał Krzysztof Fly Zobacz post
    nieee, były też inne numbery (starsze z 2015r) i te były z połyskiem, przynajmniej w Giulii. Co ciekawe Quadrifoglio z początku 2018 która była u mnie też miała z połyskiem, może do Q ze względu na błyszczący carbon dawali te z połyskiem zawsze?
    znajomy kupił w ASO na wiosnę cena standardowa była ok 3800 brutto, ale że ma znajomości to kupił chyba na mega max rabacie coś ok tysiąc taniej o ile dobrze pamiętam... montowałem mu to w lecie
  4. #84
    kujawsko-pomorskie
    Numery które podałem dotyczą Stelvio, a w nim były tylko dwa rodzaje ekranów, montowane do 17.07.2018 i montowane później (oczywiście nie mówimy tu o ekranach dotykowych stosowanych w modelu 2020). Moje Stelvio jest wyprodukowane we wrześniu 2019 i miało ekran matowy, nie wiem jakie były montowane przed 17.07.2018, może któryś z kolegów na forum ma auto wyprodukowane przed tą datą i nam napisze, dzięki temu dowiemy się czegoś więcej.
    Co do wyświetlaczy montowanych w modelu Giulia, to tam na pewno były montowane trzy rodzaje wyświetlaczy, tak na szybko w/g danych z katalogu przedstawia się to tak:
    6,5"
    156122875 - do 24.09.2016
    156144934 -
    156130355 - od 24.09.2016
    8,8"
    156122876 - do 24.09.2016
    156130356 - od 24.09.2016 do 26.10.2019
    156144935 - od 19.04.2019
    Oczywiście wszystkie nowsze numery zastępują starsze więc przy ewentualnej wymianie nie trzeba się sugerować datą produkcji powinien działać każdy i starszy i nowszy (kwestia ewentualnie tego połysku i matu)
    Tak jak pisałem wcześniej, jeśli się uda dzięki Waszej pomocy ustalić który wyświetlacz jest matowy, a który z połyskiem to może zrobimy takie zestawienie wyświetlaczy aby na przyszłość ułatwić zakup kolejnym chętnym na taką wymianę.
    Ostatnio edytowane przez Krzysztof Fly ; 02-11-2020 o 17:38
  5. #85
    nie kojarzę żeby w Stelvio były błyszczące wyświetlacze kiedykolwiek a parę tych aut u mnie było i z EU i z USA.
  6. #86
    kujawsko-pomorskie
    No to zaczyna się pomału wyjaśniać, widocznie zmiana w Stelvio w 2018 roku związana była z czymś innym, natomiast w Giulia pierwsze wyświetlacze były stosowane do dnia 24.09.2016 i te zapewne były z połyskiem, może uda się to później zweryfikować z numerami które wymieniłem i wtedy uzyskamy pewność. Więc jeśli ktoś ma u siebie zdemontowane wyświetlacze 6,5", to może na początek chociaż w nich uzyskamy pewność i przez analogię w wyświetlaczach 8,8" prawie pewność, że tak jest. Ewentualnie może pamiętasz lub masz gdzieś zapisane jakie były numery tych wyświetlaczy 8,8" z połyskiem.
  7. #87
    ten z giulii polysk jaki mi sie trafil byl z prod jesieni 2015, wg epera zamieniony zna nowy numer w grudniu 2015
  8. #88
    kujawsko-pomorskie
    Numery które wynotowałem pochodzą z aktualnej wersji katalogu, zapewne były jeszcze jakieś numery które zostały wcześniej zastąpione nowszymi wersjami i w moim katalogu pewnie ich już nie ma. Chociażby przykład jednego z ekranów do Giulia z portalu aukcyjnego
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	44.8 KB
    Tego numeru w moim katalogu nawet nie ma, a data produkcji jak widać to 23.06.2015. Co również ciekawe tutaj wyraźnie jest napisane, że wyświetlacz ma 6,5" - czego w nowszych nie uświadczysz.
Rozmiar:	28.5 KB
    Tu widać drugą stronę wyświetlacza, jednak po zdjęciu trudno rozpoznać czy jest matowy czy z połyskiem, zapewne gdyby leżały dwa obok siebie łatwiej można by dostrzec różnicę.
    Ostatnio edytowane przez Krzysztof Fly ; 02-11-2020 o 21:43
  9. #89
    na allegro nie brakuje części z prototypów których nie wsadzili jako oficjalne do ePera, natomiast do Giulii były oficjalne części produkowane w 2015r, przecież żeby ruszyć z produkcją na początku 2016r trzeba było mieć już części poprodukowane. ten wyświetlacz błyszczący który pisałem że był zamieniony na inny numer w 12/2015 był oficjalną częścią z ePera - pierwszą jaką wymieniał dla 8.8" ,ale numeru nie chce mi się szukać
  10. #90
    kujawsko-pomorskie
    Jeśli ktoś jest zainteresowany wymianą w Stelvio na 8,8", to najprawdopodobniej pojawiła się ku temu możliwość i okazja,
    https://allegro.pl/oferta/ekran-wysw...017-9846693554
    co prawda sprzedający pisze, że wyświetlacz jest 6,5" jednak według numeru na naklejce zdecydowanie mamy do czynienia z ekranem 8,8"
Nazwa:	allegro.jpg
Rozmiar:	68.9 KB
ID:	273916Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wyświetlacze.jpg
Rozmiar:	76.2 KB
    Myślę więc, że wystarczy u sprzedającego potwierdzić, że faktycznie przedmiotem sprzedaży jest dokładnie ten wyświetlacz który widać na zdjęciach i będzie można cieszyć się z ekranu 8,8" w bardzo dobrej cenie.
    Oczywiście to nie ja jestem sprzedającym i nie mam z nim nic wspólnego, tak tylko wypatrzyłem tą ofertę na portalu i postanowiłem się podzielić informacją.
    Jeśli wyświetlacz nie jest podrapany lub nie ma uszkodzonych mocowań to jest to na 100% okazja (sam za swój wyświetlacz 8,8" zapłaciłem 900zł)
    Co do podłużnej kreski widocznej w dolnej części wyświetlacza, to wynika ona z tego, że w Stelvio listwa ozdobna sięga do samego licznika i raczej jest to zabrudzenie łatwe do wyczyszczenia (na moim kupionym i zdemontowanym też taka była)
  1. zmiana licznika na duży wyświetlacz, lub naprawa
    Utworzone przez Golo w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-07-2017, 11:34
  2. Wyświetlacz ICS w 166
    Utworzone przez Maniek12 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-01-2017, 13:51
  3. Wyświetlacz
    Utworzone przez krzysieking w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 15:03
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 20-05-2011, 05:43
  5. Wyświetlacz
    Utworzone przez rudiszubert w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2009, 18:05
