Strona 13 z 15 PierwszyPierwszy ... 3456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 149
Temat: Jakie tarcze i klocki hamulcowe? Przód,tył
  1. #121
    Bełchatów
    Qurde ja nie kojarzę, żeby tam były te blaszki. Klocki wchodzą prosto w jarzmo po prostu.
    http://chomikuj.pl/danus77
  2. #122
    ŁÓDŹ
    Cytat Napisał silentosu Zobacz post
    Jak to jest z blaszkami pod klocki w tylnych zaciskach? Ma ktoś foto jak to wygląda? Kupiłem niby do 166: https://allegro.pl/oferta/zestaw-bla...aAmUoEALw_wcB#, ale potrzebna będzie instrukcja, bo w żaden sposób mi to nie pasuje .
    W 166 nie ma takich blaszek
    A klocki mają byc takie jak tutaj
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Kloc...66-KAPPA/13944
    proszę dzwonić 792 465-368
  3. #123
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Cytat Napisał Gepard Zobacz post
    W 166 nie ma takich blaszek. A klocki mają byc takie jak tutaj
    To znaczy, że w 166 nie ma czy w ogóle w tego rodzaju zaciskach TRW?
    Tak, ale klocki muszą być lepsze niż to dziadostwo .
  4. #124
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Nie ma tych blaszek.Są one w grupie VAG co pamiętam.I zaklada się je na zacisk i ma to powodowac,że klocek się ślizga po tych blaszkach i nie powoduje tarcia i rdzewienia w tych miejscach.
    A faktycznie,klocki maxgira to raczej zły pomysł.TRW lub ATE.
  5. #125
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Blaszek nie ma ale trzeba pamiętać o porządnym oczyszczeniu jarzma i w miejscu pracy klocka dać trochę smaru do hamulców (klocek musi swobodnie pracować). Polecam ATE, w porównaniu nawet do TRW są jakościowo o wiele lepsze (klocki jak i tarcze).
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
  6. #126
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Ja wiem po co są te blaszki i żałuję, że nie można ich u nas zamontować. Niby da się je umieścić w jarzmie, ale latają na boki, a powinny wskoczyć na wcisk. Nawet gdyby je przykleić, to i tak klocek wchodzi pionowo, a szyna blaszki idzie poziomo.
    Zdecydowałem się na Ferodo :-)
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    Szkoda, że nie wiedziałem o tym wcześniej . Blaszki kupione i nie podejdą, a jarzma błyszczały się przed lakierowaniem i mogłem zasłonić .
    Tak, pasta Ate Plastilube już czeka .
    Chciałem jednakowe tarcze, ale ATE na przód nie ma. Wziąłem ori MM z linii Fiata. Wiem, że szału nie będzie, ale przy przejściu na Zimmermany będę miał porównanie, a o to mi też chodziło.
  7. #127
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Lexus IS200t 245KM '15r
    Też mam Ferodo klocki z tyłu i brak uwag, na przód chyba też się zdecyduję.
  8. #128
    Cytat Napisał Krzemol Zobacz post
    Ja będę mógł się dopiero wypowiedzieć .
  9. #129
    Łebcz
    Ja mam zestaw na przód Jurid w kpl.I wszystko fajnie hamuje,niestety od prędkości około 120-140km/h w dół jest OK.Przy hamowaniu z więcej niż 160-230 w dół zaczynają buczeć i robią się jakby twarde.I nie wiem,czy wina tarcz czy klocków.Teraz założę klocki Ferodo lub Textar i zobaczę wtedy.
  10. #130
    Stawiam na klocki. Na Ferodo Premier będziesz miał znacznie lepiej. Uważaj teraz, bo takimi klockami możesz tarcze łatwo pokrzywić i będziesz miał wtedy komplet do wymiany...
  1. Jakie tarcze i klocki hamulcowe?
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 19:12
  2. Klocki + Tarcze hamulcowe - Jakie Wybrac ?
    Utworzone przez WBL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-09-2015, 16:04
  3. Jakie tarcze hamulcowe na przód ????
    Utworzone przez Garos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2012, 10:00
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 04-10-2010, 16:52
