A gdzie nie pisał...![]()
Dzięki za szybki i szeroki odzew.
Niestety hałas dokucza. Dziś miałem pojeździlem trochę Julką przy okazji serwisu LPG i koniecznej wymiany czujnika ciśnienia przy listwie wtryskowej.
Jak pisałem wcześniej, szum jest słyszalny w zasadzie cały czas ale faktycznie w okolicach około 60km/h najwyraźniej - nie zagłuszają go jeszcze opony i powietrze. Odwiedziłem przy okazji kolejnego mechanika a przy okazji mojego Kumpla, który już zna samochód bo już go serwisował. Sam ma doświadczenie z marka, ponad 10 lat jeździł 156 2,0TS. On niestety też obstawia skrzynię i mówi że wymiana oleju czy dolewka ponad sugerowaną przez producenta ilość nic tu nie da. Generalnie jest problem gdzieś w zespole napędowym i twierdzi rozsądnie, że nawet jeśli to nie skrzynia sama w sobie to problem wypłynie przy rozbieraniu i weryfikacji podzespołów pod demontaż skrzyni.
Pod koniec miesiąca zostawiam ją u zaufanego fachowca. Zastanawiam się jakim olejem ją zalać po ewentualnym remoncie: Motul, Petronas? Na bank poproszę o zalanie większą ilością od zalecanej ale to fachowcy z którymi gadałem wiedzą sami.
W kolejce ze mną ustawia się mój Kumpel ze swoim Mito z Tjetem 150KM - u niego M32 przy 100k km wyje podobnie tylko głośniej. Tutaj wymiana i zalanie prawie 3l nic nie dało, w spuszczonym oleju były zauważalne opiłki. Wg. naszego Speca to komstrukcyjnie bardzo podobne skrzynie choć c635 nieco poprawiona. Dlatego wyje ciszej [emoji1787]
Dam znać jaki będzie finał.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Trener81 ; 16-10-2020 o 22:39
Masz cały wątek o olejach do tej skrzyni jakie polecają, głównie fuchs z dodatkiem ar9100
https://www.forum.alfaholicy.org/mit...t_c635-12.html
Co do ilości oleju - to nie M32 i zalewanie ponad to co trzeba nic nie da.
Ostatnio edytowane przez EduarDOOX8 ; 17-10-2020 o 12:37
I co tam z tematem? Zaczęła mi też szumieć skrzynia tylko z tą różnicą ze przy wciśniętym pedale sprzęgła i na jalowym nie szumi. Problem występuje też wyłącznie na 1,2,4 i 6 biegu. Gdzieś czytałem że w tej skrzyni są dwa walki, jeden odpowiada za 4 biegi a drugi za dwa czyli by się zgadzało. Dziwne tylko na sprzęgle nie wyje(narazie?) Przebieg 65tys. Co myślicie?
