Strona 12 z 56 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516171819202122 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 559
Temat: Zmiana audio
  1. #111
    Użytkownik Świeżak Avatar Dusza86
    Giulia + Giulietta QV
    Cytat Napisał daras Zobacz post
    Średni.
    Myślę, że do słuchania w samochodzie będzie zupełnie wystarczający po wygłuszeniu drzwi.
    Żeby zrobić dobre audio ponad seryjne, potrzebny jest pomiar akustyki wnętrza i bardzo precyzyjny dobór głośników i elektroniki.
    A i tak trzeba jeszcze wygłuszyć drzwi.
    I nie zagra to lepiej, niż budżetowej klasy audio domowe
    To idz od razu w głośniki 2ohm + wygłuszenie.
    Samo wygłuszenie w przypadku serii wiele nie zmienia.
    Dół jest przyjemniejszy trochę.
    Jak jesteś z waw to możemy się ustawić to sobie porównasz porządnie wygłuszone z Twoją serią.
  2. #112
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 07105415
    Giulia 2.0/200KM
    Cytat Napisał Shimmy Zobacz post
    Z jakiego zestawu audio startujesz?
    W moim przypadku to HK..., stąd pomysł na pierwszy ruch podmianę wzmacniacza, tym bardziej że leży u mnie na półce i zasili 2 Ohmy (100 Watt na kanał RMS), ale epsonix pisze, że nie jest to takie proste ze względu na ewentualne błędy, które auto wskaże po takiej podmianie.
    Cytat Napisał Dusza86 Zobacz post
    To ja chętnie bym posłuchał Twojego auta...!
  3. #113
    Giulia
    Dzięki za propozycję. Do W-wy mam 2 godziny jazdy, może kiedyś skorzystam
    Wygłuszenie chcę zrobić, żeby bardziej wyciszyć odgłosy z zewnątrz.
    Nie jestem fanem słuchania audio w samochodzie.
    Zwyczajnie mi przeszkadza, wręcz rozprasza i generuje dodatkowy hałas, choćby nie wiem jak wysokiej klasy było.
    Tak to odbieram.
    Audio lubię posłuchać w domu, w ciszy i spokoju
  4. #114
    Giulia 2.0/200KM
    Widzę, że w systemie HK oporności głośników są większe, czy to znaczy, że mam większe pole manewru jeśli chodzi o ewentualną podmianę na coś lepszego?
    - Woofery w drzwiach (505473920) mają 4 Ohm
    - Sub z półki (505405550) 6 Ohm
    - Średniotonowe z drzwi (505396340) 8 Ohm
    - Wysokotonowe niestety nie wiem...
  5. #115
    Na początek zmian zostawiłbym oryginalne głośniki i wygłuszył drzwi.
    myślę że będzie lepiej, ale nie na tyle żebym był zadowolony, dlatego chcę od razu głośniki zmienić za jedną robotą.
    w 3Ohmy nie idz bo będzie tragedia - grają ok 20-30% ciszej.
    Ja wygłuszałem i włożyłem powyższe Audio System'y po 2 dniach zmieniałem na serię.
    DObry feedback - na to liczyłem. Czyli pewnie ori głośniki mają w miarę wysoki SPL, skoro głośniki 3Ohm (tak tu strata 33% mocy) mimo że z w miare wysokim SPL (92dB) grają zdecydowanie za cicho na tym wzmaku. W takim razie Te audisony 2Ohm z SPL aż 95dB wydają sie bardziej odpowiednie i powinny zagrać głośno. Czy to dobry wybór wg Ciebie czy może jakieś inne 2Ohm któe możesz zasugerować - szybki search nic nie znalazłem innego - większość 4Ohm, pojedyncze 3OHm na rynku.
    Rozkminiałeś temat wymiany elipsy 6x9" w tylnej półce? Jakiś głośnik do tego byś zasugerował? A co z głośnikiem w desce - jaki tam siedzi wymiar, i też jakiś typ masz?
    Cytat Napisał 07105415 Zobacz post
    podejżewam że moze wymusić zostawienie ori wzmacniacza i ogłupianie go rezystorami żeby nie wywalał błędów, ale czy tak jest na pewno to nie wiem - nie próbowałem. W wersjach z najniższym audio pisali chłopaki że trzeba ogłupiać wyjście radia obciążając rezystorami, więc zakładam że w wersjach ze wzmakiem może być podobnie. No chyba że wypięcie wzmaka i zrobienie proxi bez załatwi sprawę? Tak czy siak na wzmak trzeba mieć miejsce (nie bardzo mam), robić kable (nie chce mi się, tym bardziej że wtedy to już warto wymieniać również głośnikowe) i robi się z tego duża robota i kolejne koszty.
    zdecydowanie większe pole, większość głośnikó na rynku jest 4R. dotychczas sądziłem że w HK jest też 2Ohm, ktoś tak na forum pisał kiedyś, może pomylił system ze średnim audio.
  6. #116
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    KR/ERA
    Giulia B-Tech+
    Ten typ pod HK sugeruje, że midrange są wszystkie 80 mm https://youtu.be/ZnNEzt5xJHw?t=102
    Patrzę na pełny zestaw HK z części na Allegro i rzeczywiście wszystkie 5 są takie same. Albo na takie wyglądają.
  7. #117
    no ale ja nie mam hk, ciekawe czy jest taki sam. musze sie do niego dovrac zatem i obczaic tez czy jest 2ohm
  8. #118
    KR/ERA
    Giulia B-Tech+
    Tak, tak. Ja tak z góry zakładam, że jeśli rzeczywiście w HK są 80 mm w desce to w średnim zestawie ten rozmiar głośnika raczej też się nie różni. Nie ma powodu, żeby był inny
  9. #119
    Stelvio 2.0/200KM
    Szkoda że w Kielcach nie wiedziałem, że tylu Kolegów jeszcze planuje upgrade audio... Pograłbym Audio System'em w przyzwoitym konfigu (jest opisane w którymś wątku; pewnie jako jeden z pierwszych wywaliłem fabrykę z Stelvio)...
    Ale jeżeli ktoś przejeżdża przez Bydgoszcz i okolice, i chce posłuchać - dajcie znać
  10. #120
    na 99% jest 4 Ohm, ten średni pakiet co mamy my jest tylko na 2ohmy (bardzo ciężko cokolwiek kupić sensownego )
    Wkładając 3 ohmy zamiast 2 Ohm po dobrym wygłuszeniu przód urywa dupe wg mnie ale.. Gra ciszej od reszty co wiąże się z tym że scenę masz mocno za sobą.
    Przesuwając faderem na przód - wycisza od razu suba. Mogę Ci podesłać na testy woofery z tego audio system'a nowe to jak dobierzesz się do drzwi (powodzenia życzę z podnośnikiem) to wrzucisz sobie na test.
    Jak się pokusisz o zabawę z Harmanem to jestem drugi w kolejce do ew kodowania
  1. Zmiana fabrycznego audio na Bose
    Utworzone przez per2u w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 16:52
  2. Zmiana audio
    Utworzone przez Johny01 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 21:55
  3. Zmiana zwykłego audio na Bose
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 08:48
  4. Zmiana car audio
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 06:53
  5. [156] Zmiana seryjnego audio
    Utworzone przez pollo89 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 00:38
