Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Alfa 156 2.4 JTD - Oil catch tank
    Stilo 1.9 JTDm 140KM
    Odświeżę temat. Ktoś z was montował OCT w JTDm? Ma to sens, lepiej działa niż fabryczna odma? Myślałem o tym, żeby ewentualnie zamontować u siebie OCT jako dodatek do fabrycznego rozwiązania - czyli OCT byłby zamontowany na przewodzie, którym z oryginalnej puszki odmy pary idą przed turbinę. Myślicie, że miałoby to sens i pozytywnie wpłynęłoby na czystość dolotu?
    Annatar
    Co prawda nie w 156, ale w 159: sprawdza się, dolot i turbo bez oleju. Aktualnie na pewno ma Daniel (ten, któremu Michu z M4K robił furę marzeń). Ja (tzn. lokalny magik w moim samochodzie) mam robić w piątek, jutro (ale z małymi przeróbkami: poszerzenia końcówek zbiorniczka, żeby wyeliminować problem przymarzania przy co bardziej niskich temperaturach). Generalnie: warto, trzeba tylko pilnować i dobrze jest profilaktycznie pozbyć się kłopotliwej kwestii przymarzania (o ile się jeździ w zimie).
    A jak to u siebie zamontowałeś? Na zasadzie, o której wspomniałem - zostawić fabryczny separator (zdjęcie) i dołożyć OCT na przewodzie, który idzie w stronę przodu samochodu, a później w dół przed turbo?
Nazwa:	55217793.jpg
Rozmiar:	40.8 KB
    Annatar
    Dopiero będzie u mnie montowane. Na szczegółach się nie znam, może ktoś z większą dawką wiedzy i doświadczenia odpowie ;-)
    Alfa 147 JTD 8V
    W sumie to Oil Catch Tank od separatora oleju różni się tym, że oil catch tank jest wentylowany w atmosferę oraz tym, że olej nie jest ponownie odprowadzany do miski (tak w dużym skrócie).
    Ciekawa jestem czy jak naprawdę założone jest to OCT bo nie bardzo widzę możliwość wentylowania OCT w atmosferę w układzie z przeplywka i czy olej jest ponownie kierowany w miskę olejowa. Mam wrażenie, że catch tank zakładany jest jako drugi separator oleju w odmie. Chyba, ze się mylę....
    Są różne rozwiązania. Ja mam na myśli OCT, który jest - w tym wypadku byłby drugim - separatorem oleju. Fabryczna puszka ma oddzielać pary od oleju - olej spływa do miski, a opary idą w dolot. Nie chcę tego zmieniać, ale pomyślałem, żeby dołożyć OCT, który jeszcze raz filtrowałby opary z silnika - z OCT już nic nie spływa do misy olejowej, tylko gromadzi się w zbiorniczku (co jakiś czas trzeba opróżnić ten syf). Tylko nie wiem, czy to, o czym piszę ma sens.
    Alfa 147 JTD 8V
    Cytat Napisał Beyor Zobacz post
    To nie syf... to olej na którym jeździsz.
    No nie do końca. W OCT zbiera się zwykle maślana emulsja, a nie olej, który możesz sobie z powrotem wlać do silnika
    Alfa 147 JTD 8V
    No, nie do końca. Maślana emulsja jest wynikiem gromadzenia się oparów oleju pomieszanego w oparami wody. Jeśli masz miejsce, a dokładnie objetosc w której pozwalasz się im gromadzić to powstaje emulsja. Dlatego opary są recyrkulowane do dekoltu poprzez separator.
    Ale w OCT przeważnie gromadzi się właśnie emulsja i zaleca się to często czyścić. Opary recyrkulowane do dekoltu <3 Say no more.
  1. Oil catch tank 15 mm
    Utworzone przez magil w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 20:44
  2. [Brera] Oil Catch Tank Brera/159
    Utworzone przez Drimacus w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-11-2015, 10:20
  3. Odseparowanie węża od odmy oil catch tank ?
    Utworzone przez rychuslu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2015, 21:40
  4. Oil Catch Tank
    Utworzone przez Dejvvv w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-10-2013, 18:55
  5. Oil Catch Tank
    Utworzone przez Teddy84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2010, 13:44
