Strona 1 z 17 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 164
Temat: Aktualizacja nawigacji dla pojazdów MY2020
    Stelvio Veloce MY2020
    Domyślnie Aktualizacja nawigacji dla pojazdów MY2020
    Uprzejmie informuję, że aktualnie na stronie https://maps.mopar.eu są nowe mapy nawigacji do zainstalowania dla pojazdów z rocznika MY2020:
    Latest version: 8.0.0
    Release date: 2020-08-19
    Aby je zainstalować należy:
    1. Zalogować się na stronie maps.mopar.eu
    2. Ze strony pobrać plik mapy o nazwie: MAP50128.bin i plik licencji o nazwie: my2020-lic.dct
    3. UWAGA: Plików nie rozpakowujemy, w takiej formie jak je pobraliśmy zapisujemy na sformatowanym i pustym nośniku USB o pojemności co najmniej 32 GB.
    4. Uruchamiamy silnik i wkładamy nośnik z plikami do złącza USB pod panelem klimatyzacji i z menu wybieramy system/aktualizacja map/aktualizuj mapy
    (w trakcie aktualizacji możemy jeździć i korzystać z systemu oraz radia, jedynie nawigacja nie będzie działała).
    5. Po około 40 min mapy zostaną zaktualizowane do wersji: Mapa 8.0.2020.06 Europe
    Wiem, że jest już temat dotyczący wbudowanej nawigacji ale tyczy się głównie problemów z aktualizacją map dla pojazdów ze starszymi systemami a ten temat odnosiłby się do nawigacji dla pojazdów z systemem MY2020.
    stelvio TI 280 KM MY2020
    To ja jutro będę się aktualizował[emoji6] dzięki za info.
    Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
    Pierwsze problemy[emoji2]po podłączeniu pendrive zgodnie z instrukcją pojawia się taki oto komunikat...
    Też pojawiał mi się ten monit w sytuacji gdy rozpakowałem plik z mapami, a jak się okazało rozpakowywać nie trzeba.
    Rozumiem, że pobrałeś plik z mapami i plik licencji i na nośniku danych nie masz żadnych innych plików?
    Na penie musisz mieć jedynie takie dwa pliki jak na załączonym foto i nic więcej:
Nazwa:	navi3.jpg
Rozmiar:	3.6 KB
    Siemianice/Słupsk
    O, witamy w klubie.
    Cytat Napisał Stacho Zobacz post
Nazwa:	navi3.jpg
Rozmiar:	3.6 KB
    Dokładnie tak zrobiłem... zastanawiam się czy kolejność ściągnięcia plików ma znaczenie. Pierwsze ściągałem mapy, potem licencję. Nic nie rozpakowywalem, pen był sformatowany. Spróbuję raz jeszcze to ściągnąć i zobaczymy. Jesteś pewien że w żaden sposób nie obrabiałeś pliku z mapami?
    Giulia
    Mapy mogą być prawidłowe a ten komunikat to może być błąd odczytu pena.
    Też tak miałem, tyle że w "starym" sofcie.
    Zmieniłem kilka razy port usb: podłokietnik - pod sterowaniem nawiewami, i poszło, i się zaktualizowało.
    Ja miałem taki komunikat o nieprawidłowych mapach jak za pierwszym podejściem rozpakowałem pliki na pen-ie.
    Następnie spróbowałem ze spakowanymi plikami, gdzie na pewnie miałem takie pliki jak się ściągnęły (patrz zrzut ekranu z wcześniejszego mojego postu) i poszło bez problemu.
    Formatuj pena, skopiuj jedynie te dwa pliki, sprawdź dokładnie nazwy czy nie uległy zmianie i wielkości tych plików na penie czy są takie same jak u mnie? Po wgraniu powinieneś otrzymać nową wersję.
Nazwa:	navi3.jpg
Rozmiar:	3.6 KB
ID:	274443   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	navi6.jpg
Rozmiar:	13.5 KB
    Problem zdiagnozowany[emoji16]do nazwy pliku z mapami podczas kopiowania wkradła się "(1)".Po poprawieniu nazwy system już widzi nowe mapy[emoji2]aktualizacji nie dokonałem dziś,czeka do jutra,ale myślę,że teraz to już bez kłopotu pójdzie.
    Dzięki za pomoc[emoji846][emoji106]
    Możesz włożyć pena do portu usb i zobaczyć jedynie czy pojawi się komunikat z zapytaniem czy aktualizować i to już będzie info, że powinno być OK.
    Teraz doczytałem, że już sprawdziłeś, że system widzi mapy na penie
    I nie przejmuj się szacowanym czasem 80 min bo aktualizacja będzie trwała 30-40 min.
    Ostatnio edytowane przez Stacho ; 03-12-2020 o 21:35
  1. Stelvio MY2020 przed zakupem
    Utworzone przez Pzdrmm w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 27-05-2020, 14:40
  2. [Giulietta] Aktualizacja map nawigacji wbudowanej Giulietta 2010
    Utworzone przez rozewo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-05-2015, 02:50
  3. Aktualizacja nawigacji mapa Polski
    Utworzone przez bellocaro w dziale 166
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 04-01-2015, 15:11
