Strona 134 z 204 PierwszyPierwszy ... 3484124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144184 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,331 do 1,340 z 2037
Temat: Chiptuning
  1. #1331
    Stelvio B-Tech 200ps
    Do 100km/h może i jest odczuwalne że jeżdżą tak samo ale powyżej to przepaść, przy 160 km jest 6 s różnicy przy przyspieszaniu od 0, a 200ps powyżej 180 to ciągnie już słabiutko, naprawdę. Po zakupie jak jechałem wersją 280ps to się złapałem za głowę, nawet mruczy lepiej. Taką gadkę to mi wciskał dealer że mała różnica a jest kolosalna od prędkości powyżej 100km/h.
  2. #1332
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Do 100 będzie podobnie, przepaść jest powyżej 100km/h
    Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
  3. #1333
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    Zadaj sobie pytanie dlaczego się grzeje...
    bo jest wszystko wyżyłowane na maxa ( masz 140 koni z litra już w serii) i upchane w absurdalny sposób pod maską- zerknij gdzie masz kata i umieszczenie silnika pod maską (wepchnięty pod gródź) do tego zbyt małe kanały olejowe i wodne- dodatkowo przy stunowanym motorze recepta na kłopoty niemal pewna kwestia tylko czy później czy wcześniej to już loteria- wybacz ale rozebranych widziałem już w tej chwili 5 siników dlatego dokładanie sobie czispa zaznaczam w mojej ocenie to jak gra w rosyjską ruletkę.
    owszem możemy sobie gadać w stylu że: szwagier przejechał 200 tkm na nalewkach i jeszcze żyje" ale chyba nie w tym rzecz. trzeba mieć świadomość ze koszt usunięcia ewentualnej usterki to gruba kasa.
    Cytat Napisał Lircay Zobacz post
    no rzeczywiście przy codziennej NORMALNEJ eksploatacji to poważna wada
  4. #1334
    jak narazie doszły mnie słuchy z okolic FCA ale niebezpośrednio, że ten problem z przegrzewaniem wynika ze zbyt niskich dawek paliwa w mapach, cel jak zwykle eko/podatki/CO2 itp. czy się pomylę jak napiszę że wystarczy podlać ciut więcej paliwa? tuner to może zrobić. jeśli tak jest to paradoksalnie tuningowany silnik (+wzbogacenie ilości paliwa w mapach) może okazać się pancerny, a stockowy mieć problem. czas pokaże.
  5. #1335
    Będzin
    Spalane ubogiej mieszanki powoduje wzrost temp spalania oraz wzrost egt i to wykańcza termicznie głowice jak i turbo
    Tak samo jak zachwiany AFR w stronie zubożenia. Mniej CO2 ale większą temp spalania i wiencej sadzy.
    2.0 nie ma znowu aż tak dużego stosunku poj. Do mocy gdzie z 1litra osiąga się 140 HP przy wtrysku gdi oraz turbinie twinscrool.
    Dla porównania stary podciwy t.jet z nasadka mair 1 litr 125 HP przy zasilaniu mpi i tradycyjnym doładowaniem.
    W tym wypadku dobrze zrobiony remap odciąży termicznie jak i komory spalania tak i turbosprezarke
    Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
  6. #1336
    BMW 540i
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Dla porównania stary podciwy t.jet z nasadka mair 1 litr 120 HP przy zasilaniu moi i tradycyjnym doładowaniem.
    O to właśnie chodzi. Ekologia , uboga mieszanka . Wystarczy podlac paliwem i będzie chłodniej.
  7. #1337
    Użytkownik Świeżak Avatar Prosper
    Stelvio B-TECH 2.0 TB 200KM
    Pytanie czy np. panowie z cinsoftu to wiedzą. Bo chyba są najczęściej wymieniani jako spece od mapowania Alf.
  8. #1338
    Giulia
    U mnie chyba jest odwrotnie, bo jeśli daję w palnik (paliwo leje się wiadrami) to temperatura silnika gwałtownie rośnie.
    Jeśli hamuję silnikiem, odcinając dopływ paliwa, to temperatura wyraźnie spada.
  9. #1339
    BMW 540i
    No ale logiczne że rośnie bo spalasz mieszanke [emoji1787] pytanie do jakiej temp rosnie
  10. #1340
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Cytat Napisał Prosper Zobacz post
    Tak wiedzą i dlatego nie przekraczają 290KM i 440Nm i to zarówno wersji 200 jak również 280KM.
    Podobno właśnie wyższe parametry powodują przegrzanie silnika.
    Z tego wynika, że wersji 280 nie ma sensu podkręcać bo przyrost nie przekracza 20KM i 40Nm
  1. [Giulietta] Chiptuning.
    Utworzone przez epsonix w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 575
    Ostatni post / autor: 21-09-2024, 09:46
  2. Chiptuning JTD
    Utworzone przez hump.O w dziale GT
    Odpowiedzi: 108
    Ostatni post / autor: 25-01-2021, 00:02
  3. Chiptuning
    Utworzone przez Seweryn13134 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-09-2016, 17:32
  4. [Giulietta] Chiptuning 1,6
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 00:29
  5. chiptuning TS'a ?
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 20:00
