Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: 2.0 jtdm i błąd P0130 - sonda lambda
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Cytat Napisał fleszu2 Zobacz post
    Witam.
    2.0 jtdm wywala mi błąd P130 i P135. Sonda nowa Bocha, dziś sprawdzałem wtyk i okazało się że jeden przewód był naderwany, urwałem go do końca, skasowałem błąd o dziwo po odpaleniu CHECK znikł auto odpaliło normalnie po przejechaniu kilku kilometrów Check się zapalił z powrotem. Czy to normalne że gdy jest odpięta wtyczka sondy możliwe jest wykasowanie błędu i przejechanie kilku kilometrów bez Checka? Czy coś mam pokręcone z kompem. Dodam że ostatnio wywaliłem klapy i zaślepiłem EGR oraz elektronik wywalił mi to z kompa.
    Z kompem raczej w porządku. Check nie musi się od razu świecić jak odepniesz kable.
    Pozostaje Ci albo wymiana Sondy, albo wyprogramowanie ( ja tak mam ) ewentualnie wyłączenie DTC ( samochód nie wejdzie w tryb awaryjny )
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar fleszu2
    Mińsk Mazowiecki/Siennica
    147 1,9 JTD 16V
    Dziekuje!!!
  3. #23
    147 1,9 JTD 16V
    A wie ktoś jaki nr ma wtyk kostka do sondy lambda (6pin) do 2,0jtdm?
    Nie mogę znaleść, a nie wiem czy z grupy VAG pasuje?
  4. #24
    147 1,9 JTD 16V
    ma ktoś powyższą wiedzę i się podzieli.
  5. #25
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    Kostka o takim numerze 1J0973733 powinna pasować. Jak sobie wpiszesz w google numer to ci wyskoczy. Sam kupiłem taką.
    Chciałem nawet po numerze kupić w Boschu oryginalną, ale podobno nie ma ona pinów tylko sam plastik a jej bardzo droga jak na takie coś.
    Natomiast ja jej nie użyłem bo postanowiłem na początek obciąć kable i zrobić nowe piny w oryginalnej kostce.
    Kupiłem te piny po przeanalizowaniu i pasują http://konektory.pl/product.php?id_product=2766.
    Trzeba mieć też zaciskarkę do pinów.
  6. #26
    147 1,9 JTD 16V
    Dzięki.
  7. #27
    147 1,9 JTD 16V
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Kupiłem kostkę o tym numerze ale ona jest ze 3x większa.
  8. #28
    Gliwice
    Jak wpisuje w google kostka sondy lambda 6 pin to wyskakuje ten numer. Nie wiem gdzie jest błąd.
  9. #29
    147 1,9 JTD 16V
    Błędu nie ma. Ona jest identyczna tylko 3x większą
  10. #30
    147 1,9 JTD 16V
    Gdyby ktoś szukał to ten wtyk ma nr 1928404900.
  1. P0130 Sonda lambda
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 25-10-2013, 02:13
  2. Sonda Lambda - błąd P0130
    Utworzone przez jary17 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 08:56
  3. 2.5 v6 wolny wydech a sonda lambda-błąd
    Utworzone przez kris156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 15:28
  4. Sonda lambda, Open Circuit, P0130
    Utworzone przez Pshemo w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 12:20
  5. Sonda lambda - błąd...
    Utworzone przez sQun49 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-09-2008, 20:35
