Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 52
Temat: A może bi led do 159
    Mazańcowice koło Bielsko-Biała
    159 SW 1,9jtd 16v 175km 400Nm
    Wrócę do tematu założyłem bi ledy do 159, polecam nie ma żadnego porównania z H7. A bi led ma to do siebie że i długie mam z niego.
Nazwa:	20201205_174049.jpg
Rozmiar:	28.1 KB
    Miajania
Nazwa:	20201205_174054.jpg
Rozmiar:	42.6 KB
    Długie
    A założyłem:
    https://pl.aliexpress.com/item/40002...21e15c0fNrmv2N
    jedna uwaga do montażu potrzeba blaszek
    https://allegro.pl/oferta/zestaw-ada...led-8002786619
    Na tą chwilę linię odcięcia mam krzywo do środka muszę poprawić, ale już jest naprawdę dobrze.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Cytat Napisał PanKudel Zobacz post
    Zamiast blaszek można użyć dedykowane ramki adaptacyjne:
    https://pl.aliexpress.com/item/40006...d779d74c72b742
    Widzę, że ten biled ma rozstaw otworów jak Hella 3/3R. Tak to wygląda na soczewce:
Nazwa:	DD58E420-784A-482F-AFC2-52D3D0D0F15A.jpeg
Rozmiar:	109.7 KB
    Zamontowałem na dystansach 12 mm, żeby skompensować różnice w odległości między płaszczyzną montażową modułu a samą szklaną soczewką, tak aby było jak w oryginale. To jest akurat Hella 3R H7/D2S/D4S/D6S przerobiona na H18.
    Ostatnio edytowane przez tomegm ; 20-12-2020 o 18:24
    I z tymi blaszkami odpada już temat poziomowania soczewki jest dobrze ?
    KK
    Jeszcze nie montowałem tego na auto, ale z założenia tak i po to je kupiłem. Z tym że trzeba delikatnie podpiłować nowe moduły, żeby zrobić miejsce na tę nadlewkę do której przykręcasz wkręt w reflektorze (bez szkody dla odbłyśnika).
Nazwa:	5A2FF21C-5528-4EFE-8A00-595453901755.jpg
Rozmiar:	64.8 KB
    Na zielono zaznaczyłem otwory które wykorzystujesz do przykręcenia w lampie, na czerwono to co trzeba odpiłować z tej płaskiej powierzchni z otworami po boku żeby zrobić miejsce na tamtą nadlewkę. Być może u dołu delikatnie też, minimalnie.
    To napisz proszę jak to wyszło bo blaszki już czekają ale jak to by już wypoziomowało to dokupię.
    Gorlice
Rozmiar:	28.1 KB
    Miajania
Rozmiar:	42.6 KB
    Długie
    A założyłem:
    Na suchym i z odpowiednim balansem bieli w aparacie, każde światło może wyjść rewelacyjnie. Tutaj widać, że widmo jest dość równomierne ale zrób zdjęcia na mokrym asfalcie. Przy 6000 K wątpię w lepsze oddanie kolorów i oświetlenie, niż dobrze ustawione H7 lub H18. Już na tych zdjęciach widzę, że barwa jest zbyt zimna, żeby mieć dobry komfort jazdy po mokrym. Pokaż też, jak wygląda linia odcięcia na jasnej ścianie z odległości 3-4 metrów.
    Druga kwestia to trwałość. Ciekawe ile wytrzymają w naszym klimacie.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 21-12-2020 o 10:21
    Co do odcięcia tak jak mówiłem założone są na oryginalne mocowania bez żadnych adapterów do wypoziomowania i jest tak
Nazwa:	20201221_160346.jpg
Rozmiar:	39.1 KB
    A jeśli chodzi o jazdę na mokrej nawierzchni to każde światła słabną w deszczu.
    Co do świateł to próbowałem już chyba wszystkiego. Regeneracja soczewek rok temu i tak po kolei h7 osram night breaker, ledowe h7, h18 chyba też osram i hidy.
    Nic nie robi takiej roboty jak te soczewki, a co do ich żywotności pożyjemy zobaczymy.
    A i odpowiem na pytanie tak ustawione nikogo nie oślepiają jeżdżę już chyba 2-3 tyg i nikt nie mrugał, tak jak jest zostały ustawione na stacji diagnostycznej.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
Rozmiar:	39.1 KB
    faktycznie zajebiste....
    Gorlice
Rozmiar:	39.1 KB
    Ustawienie lewej soczewki jest nieprawidłowe. Powinna być kopią prawej. Czyli musisz ją przekręcić odwrotnie do wskazówek zegara bo ewidentnie jest krzywo.
    Kupię takie i spróbuję u brata założyć. Choć z góry wiem, że 6000K nie będzie robiło szału na mokrym.
    Obie są źle linia odcięcia powinna być linią poziomą. Temu od razu dałem linka do blaszek regulacyjnych. Póki co zostawiam i czekam co napisze kolega o kompletnych adapterach.
  1. [159] Co to może być?
    Utworzone przez Czarny Kocur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-05-2015, 12:45
  2. Co to może być
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 08-10-2012, 13:16
  3. Co to może być ?
    Utworzone przez Tomekk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 17:14
