Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: 166 2.4 JTD 10v, kręci ale nie odpala i nie tylko...
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    czujnik walka rozrządu jest przy górnym kole zebatym pod osłoną. dochodzi do niego kabelek czarny widoczny na osłonie rozrządu.
    śruby które go trzymają są pod kołem więc musisz je zdjąć = demontaż rozrządu aby go wymienic
    nie wiem czy jakieś foto dawales Ale ja nic nie widze
    czujnik położenia wału jest pod rozrusznikiem i wyglada tak
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 06-01-2021 o 13:46
    [C
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Competizione
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Domyślnie 166 2.4 JTD 10v, kręci ale nie odpala i nie tylko...
    Wału korbowego to wiem bo wymieniałem. Martwią mnie jednak odczyty z MES’a
    Podczas rozruchu mam 54 bary zamiast 450, to tak w skrócie jeśli chodzi o paliwko. Silnik podczas rozruchu pokazuje 200 obrotów a nie wiem ile powinno być. Błąd P1320 czyli ten od synchronizacji rozrządu już nie powraca. Nie wiem co o tym myśleć.
    Jak odpalić na plaka ? Nigdy nie praktykowałem tego, wiec pytam.
    Ostatnio edytowane przez Competizione ; 06-01-2021 o 18:05
    była 166 3.0 24v, była 156 2.4 m-jet
    Bełchatów
    Po przekręceniu kluczyka pompka w baku pracuje i podaje paliwo do filtra ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    Chojnice
    159 i 75
    To może czujnik na listwie CR jest do wymiany? U mnie uszkodzony czujnik pokazywał cały czas 400bar. Ecu myślało że jest ciśnienie. Ciśnienia nie było. Silnik nie odpalal. Używka za 50zl rozwiazala problem.
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    A powinno być ją jakoś słychać ? Szczerze przyznam ze nigdy na to uwagi nie zwracałem.
    Napewno dzisiaj jak szukałem po omacku czujnika wału korbowego to jak zabrałem rękę z powrotem to na palcu miałem paliwo. Bardzo zdziwiony byłem tym faktem bo nie czuć paliwa z nawiewów, ani spod maski.
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Cytat Napisał stuntmachine Zobacz post
    Mysle ze warto spróbować go podmienić. Poszukam i spróbuje założyć. Najgorsze jest to ze nie mam jak odpalić i się skitrać, dlatego pytam jak odpalić na plaka to bym do zaprzyjaźnionego garażu auto wstawił.
    Piła
    Alfa Brera
    Wystarczy na wpiszesz na YouTube.
    Bełchatów
    ściągasz rurę dolotu z kolektora i psikasz 2-3 razy po 2 sekundy plakiem. Potem jedna osoba zaczyna kręcić a ty popsikujesz plakiem w dolot co chwilę.
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Dzięki. Mam nadzieje ze nie będę musiał praktykować takich cudów.
    Powiedzcie mi jak używać tego kabla? To już trzeci kabel który ma problem z połączeniem z Silnikiem. Dodam tylko ze wszystko inne działa. Testowałem na innej Alfie i kabel działa.
    Dodano
    Rozrząd zamówiony wraz z czujnikiem wałka. W przyszłym tygodniu dam znać, jak się losy potoczyły.
Nazwa:	IMG_0254.jpg
Rozmiar:	42.8 KB
    Ostatnio edytowane przez Competizione ; 08-01-2021 o 16:05 Powód: Dodano
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Uważam ze temat do zamknięcia.
    W moim przypadku padł czujnik położenia wałka rozrządu, rozrząd przestawił się o 1 ząbek i na domiar wszystkiego padł przekaźnik pompy paliwa, stąd problemy z rozruchem.
    Jako ciekawostkę dodam, ze „szalejący” pedał gazu, to pierwsze oznaki wykończonego czujnika położenia wałka rozrządu, dopiero później zaczynają się problemy z odpalaniem samochodu.
    Mój przykład jest idealnym przykładem tego jak 3 różne usterki nałożyły się na siebie praktycznie w jednym czasie.
    Gdyby ktoś szukał przekaźnika pompy paliwa, to w moim CF2 jest on na podszybiu i wyglada tak jak na zdjęciach poniżej.
    Za wszelkie podpowiedzi wszystkim dziękuje.
Nazwa:	image-2021-01-15-16:56:41-443.jpg
Rozmiar:	41.9 KB
    Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0604.jpg
Rozmiar:	55.7 KB
  1. Rozrusznik długo kręci przy zapalaniu, ale tylko na LPG
    Utworzone przez mateyko w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 25-12-2021, 00:22
  2. Silnik kręci tylko do 3000obr/min 2.0 TS
    Utworzone przez RAFALczudec w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 14-10-2013, 13:08
  3. [156] Kręci kręci odpala po entym razie 1.9JTD
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 16:50
  4. [146] Zostały tylko awaryjne - auto kręci,ale nie odpala.
    Utworzone przez Feler w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-09-2009, 09:01
  5. Alfa 156 2.0 TS kręci tylko do 4tys obr POMOCY
    Utworzone przez ziarus1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2007, 21:17
