Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: Nawiew grzeje, ale nie można ustawić temp.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Dość znacząca. Nie wiem po co dalej brniesz w porównywanie dwóch innych aut.
    Jaką temperaturę zewnętrzną pokazuje termometr w aucie? Jeśli jej nie zaniża sporo to najprawdopodobniej jest problem z zaciętą klapką mieszania powietrza. Taki stan rzeczy może powodować uszkodzony panel przedni, silnik sterujący klapką albo blokująca się klapka.
    Czujnik temp. zewnętrznej zawyża wskazania jak to w Alfie bywa. Czyli na dworze minus 5, a pokazuje minus 2.Wszystko co powyżej zera pokazuje dobrze.
    A dużo z tymi klapkami roboty? Trzeba rozbierać cały przód czy jest jakieś dojście?
    Gorlice
    Cytat Napisał Alfi Zobacz post
    Najpierw sprawdź na komputerze czy silniczek dobrze działa. Możesz to zrobić w MES/FES o ile masz kabel diagnostyczny. Potem dopiero możesz rozbierać. Niestety nie jest łatwy dostęp ale i tak lepszy niż do silniczka sterującego kierunkiem nawiewu
    OK.
    Dzięki za info. W takim razie poczekam do wiosny, bo zimne plastiki lubią pękać przy rozkręcaniu. A z dwojga złego lepiej jak teraz dobrze grzeje niż miałbym problem z niedogrzaniem.
  1. Alfa Romeo 166 - nie można ustawić zegarka
    Utworzone przez Sawran w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-07-2019, 21:26
  2. ar 1.6 105 km słabo grzeje nawiew
    Utworzone przez matig20 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2017, 06:46
  3. klimatronik, temp 16,5 C a grzeje
    Utworzone przez sportowiec w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-03-2013, 20:11
  4. [145] Jak można ustawić wolne obroty
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-07-2011, 06:25
  5. [147] Nawiew słabo grzeje
    Utworzone przez wiedzmaak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 17:33
