Strona 35 z 114 PierwszyPierwszy ... 25262728293031323334353637383940414243444585 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 341 do 350 z 1136
Temat: [Giulia/Stelvio] - Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi.
  1. #341
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Cytat Napisał 07105415 Zobacz post
    ...czyli z tego co piszesz, w stanie spoczynku ciec nie powinno i płynu nie ubywa?
    U mnie ubywało , w garażu miałem kałuże pod zderzakiem.
    Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
  2. #342
    Użytkownik Świeżak Avatar jan dukat
    Nowy Sącz okolice
    GIULIA Q, GIULIA 2.0T,ABARTH 500,AR 147 JTD 16V,fiat barchetta
    Samochód stoi na zewnątrz, jest mokro lub śnieg i na dziś nie mam opcji sprawdzenia czy coś ucieka,ale wygląda jednak że tak jest, może jak się zrobi bardziej sucho podłożę jakiś karton,po zapachu być może będę w stanie ustalić coś więcej. Na razie czekam na lepszą pogodę.
  3. #343
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    Cytat Napisał jan dukat Zobacz post
    kawalek deski podloz na dwóch kołkach zeby nie nasiakłą od spodu i juz bedizesz wiedzial szybciej niz za tydzien+ bo na razie takie prognozy
    [MENTION=20089]epsonix[/MENTION], masz moze dane ktore bity/bajty zmienic w proxi zeby przy zamykaniu auta nie składało lusterek ?
    w
  4. #344
    Cytat Napisał Suzumushi Zobacz post
    @epsonix, masz moze dane ktore bity/bajty zmienic w proxi zeby przy zamykaniu auta nie składało lusterek ?
    nie jestem 100% pewien, ale mam jeden typ, dam znać czy działa. jest niby dużo rzeczy do ustawiania ale wiekszość nie działa albo nie działa w części aut.
    EDIT, sprawdziłem stockowo mam wyłączone a się składa. Tak jest niestety z tym info jakie mam odnośnie proxi - coś było zaplanowane dla auta w proxi a potem w kodzie BCMa czy innego ECU nie zrobili tego konfigurowalnego i ignorują ustawienie z proxi.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 18-01-2021 o 09:50
  5. #345
    Stelvio FE
    Domyślnie Problem z płynem chłodzącym
    Witam. Jakiś czas temu pisałem o moim problemie w Stelvio FE 2017 ze znikającym płynem w zbiorniczku od chłodzenia intercolera - ten po lewej, mniejszy. Tak co tydzień znikało ok. 0,5 litra przy przebiegu ok. 500 km. Dwa warsztaty się poddały, nie znalazły miejsca gdzie płyn ucieka. Serwis w Długołęce stwierdził (kamerką), że płyn jest w kolektorze ssącym. Podobno doszło do pęknięcia i stad tam ten płyn. Koszt naprawy (części i robocizna) 7000 tysi. Banan na twarzy i radość z jazdy. Czy ktoś z kolegów spotkał się z takim defektem. Podobno serwis kontaktował sie z Makaronami i oni potwierdzili taki przypadek. Nie wiem, czy brać coś z demontażu i ryzykować. Podobno potrzebne są jeszcze nowe uszczelki - koszt serwisowy to 1500 zł. Jak zamawiam nowy kolektor to uszczelki są w zestawie. Troche te ceny z kosmosu. Dramat.
  6. #346
    Lublin
    [MENTION=77258]Luk66[/MENTION], tak co by nie było wątpliwości, bo nie wiem czy on taki mniejszy. Masz na myśli lewy po otwarciu maski czy lewa strona auta? Tak dla pewności. Nr 1 czy Nr 2?
Nazwa:	aaaaaa.jpg
Rozmiar:	89.5 KB
  7. #347
    Stelvio FE
    Cytat Napisał Kurynio Zobacz post
Nazwa:	aaaaaa.jpg
Rozmiar:	89.5 KB
    Już wcześniej dostałem za to bure Zdecydowanie 2. Znalazłem używki z rozbitych w USA. Nie znam numeru części i nie wiem czy będą pasować. Sam nie wiem, serwis czy dłubać coś na własną rękę.
  8. #348
    Cytat Napisał Luk66 Zobacz post
    moze w pierwszej kolejnosci zweryfikuj intercooler bo to jest jedyne? miejsce styku płynu z kolektorem dolotowym
    byl tez biuletyn serwisowy i recall na wymiane uszczelki węża powrotnego z turbo....
    w
  9. #349
    Użytkownik Świeżak Avatar sory89
    Warszawa/Przemyśl
    Giulia 280KM - ekwiwalent amerykański
    Wie ktoś jaki jest koszt wystawienia auta na mobile.de/pl , wystawiał już ktoś tam może?
  10. #350
    2017 Giulia 2.0 RWD
    0900517 REV B.pdf
    https://www.giuliaforums.com/threads...y-turbo.51001/
  1. [Giulietta] Uconnect - pytania i odpowiedzi
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 281
    Ostatni post / autor: 18-01-2022, 12:07
  2. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
  3. 2 szybkie pytania
    Utworzone przez roj89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2014, 21:20
  4. Szybkie pytania i odpowiedzi. (Wyciek płynu)
    Utworzone przez Krzychu52 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-01-2012, 17:47
  5. Lambda. 2 szybkie pytania.
    Utworzone przez baronkowaty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2009, 20:34
