Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Mes nie łączy się z xenonem
    Użytkownik Świeżak Avatar adrian87
    KBR
    AR 147 1.9 jtd 16V 140KM
    Domyślnie Mes nie łączy się z xenonem
    Witam. Zakładałem do swojej 7 ori xenony. Rocznik 2003. Lampy świecą, robią self test natomiast nie mogę się w żaden sposób z nimi połączyć. Mam kabel kkl. Jakieś rady?
    Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Czy jak zakładałeś to lewa wtyczka ma komplet kabli czy tylko tyle co jest, w standardowej instalacji pod halogen. Bo jeśli nie masz 3lub 4 kabli podpiętych pod body Computer to nie połączysz się z lampami. A czujniki położenia na wahaczach zakładałeś?
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    147 1.9JTD 150KM 2005r
    Jaki kabel i czy masz przełącznik w pozycji 12/13?
    KBR
    Instalacje robiłem od nowa i lewą wtyczka ma wszystkie 14 pinów. Czujniki są założone przy wahaczach. Kabel ustawiałem w pozycji 12 i nic. Zrobiłem nawet bezpośrednie wzięcie kabla sygnałowego z xenonow pin 7 do kabla kkl i to też nic nie dało.
    KBR
    Jest możliwość że nie mam połączenia między BC a obd2 na pinie odpowiedzialnym za xenony? Podpiąłem spowrotem kabel sygnałowy z xenonów do BC ale połączenia brak
    KBR
    Musze mieć taki adapter skoro mam kabel z przełącznikiem od viakena?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20210130_122631.jpg
Rozmiar:	73.9 KB
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Kabel masz VAG KKL czy elm?
    KBR
    Vag kkl. Ten niebieski z przełącznikiem
    KBR
    Taki komunikat mi się pokazuje po próbie połączenia z lampami
    Teraz łączyłem się elmem z przejściówką
  1. [159] Problem z xenonem
    Utworzone przez maciek13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2013, 11:03
  2. Problem z xenonem. Jedynie mryga po zapaleniu
    Utworzone przez Pietras w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 10:26
  3. problem z Xenonem/przetwornicą???
    Utworzone przez Manieq w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2011, 08:32
  4. Problem z parujacym xenonem 156 fl crosswagon
    Utworzone przez borek81 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 13:48
