Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Stuki przy ruszaniu na śniegu /lodzie
    Mito 1.4 t-jet 155
    Domyślnie Stuki przy ruszaniu na śniegu /lodzie
    Zauważyłem dziś taki o to problem.
    Ruszając czy też już jadąc i dodając gazu na lodzie lub śniegu występuje niekiedy bardzo dziwne głośne stukanie
    Nie występuje to zawsze ale np 1 na 20 prób lub niekiedy 2 razy pod rząd ale nie zawsze. Ale jadąc to mówię o prędkości toczenia się czyli coś koło 20km/h. Dźwięk bym porównał do ABS ale bardziej wyraźne i głośniejsze.
    Na mokrym asfalcie ostre starty w trybie dynamic kontrola trakcji mruga cały czas do 3 biegu i nic nie puknie.
    Na suchym tak samo kontrola się załączy jak trzeba ale nie ma żadnego pukania.
    Może ktoś powiedzieć co to może być? Bo szczerze to się wystraszyłem.
    Czy to właśnie jakiś system tak zaczyna głupieć czy coś się sypie?
    Ostatnio edytowane przez Chudy__ ; 01-02-2021 o 20:11
    Bielsko-Biała
    Mito '10 1.6jtdm 120KM
    ASR przyhamowuje buksujące koła.
    Mito 1.4 t-jet 155
    Też tak masz?
    Bielsko-Biała
    Mito jeździ moja żona, ale w innym aucie też miałem podobne efekty.
    Działanie ASR za wikipedią:
    W momencie rozpoznania przez jednostkę sterującą poślizgu któregoś z kół lub osi (różnica częstotliwości sygnałów z czujników ABS dla różnych kół jest większa niż podczas normalnej jazdy), następuje zmniejszenie ich prędkości, które realizowane może być na kilka sposobów:
    - wykorzystanie hamulców do przyhamowania kół znajdujących się w poślizgu – rozwiązanie zapewniające szybki czas reakcji systemu, jednakże negatywnie wpływające na komfort podróży.
    - opóźnienie zapłonu lub całkowite jego odłączenie przy jednoczesnym odcięciu wtrysku
    - przymknięcie przepustnicy – w rozwiązaniach, gdzie przepustnica jest sterowana elektronicznie by wire, jest ona przymykana wbrew woli kierowcy. W rozwiązaniach tradycyjnych występuje dodatkowa przepustnica. Rozwiązanie najbardziej komfortowe, ale o najdłuższym czasie reakcji.
    W zależności od szczegółowych rozwiązań wykorzystywany jest tylko jeden sposób sterowania, dwa lub wszystkie.
    Mito 1.4 t-jet 155
    No mam nadzieje ze to jest to a nie jakąś awaria bo dźwięk jest naprawdę dość mocno wyraźny i równomiernie uderza
    To się dzieje tylko jak za mocno dodam gazu i mocno zerwie trakcje, jeśli dzieje się to delikatnie dość płynnie to raczej nie zauważyłem tego, wtedy tylko mruga ko trolla trakcji
    Ostatnio edytowane przez Chudy__ ; 01-02-2021 o 22:22
    Bielsko-Biała
    Na pewno
    wpisz w googlach: asr hałasuje przy ruszaniu
    PL
    Cytat Napisał Chudy__ Zobacz post
    Zobacz stan tylnych gum na wahaczach
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    tez obstawiam raczej problemy z zawieszeniem.
    Mito 1.4 t-jet 155
    Jk by było zawieszenie to według mnie waliło by jeszcze bardziej na suchym asfalcie a tu nic zero tylko u wyłącznie na lodzie/śniegu tocząc się i dodając ostrzej gazu.
    Elbląg
    Giulietta
    u mnie bylo to samo, nie przejmuj sie to nie zadna awaria
  1. Stuki silnika przy ruszaniu TS
    Utworzone przez Hschick w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 19:28
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 15:18
  4. Metaliczne stuki przy ruszaniu
    Utworzone przez Sebcia90 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-09-2014, 13:32
  5. dziwne stuki przy ruszaniu GT
    Utworzone przez freeco w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-09-2007, 15:14
