Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: pomoze ktoś?.. co oznacza błąd 29
    alfa romeo 159 2.4 jtd 210KM
    Domyślnie pomoze ktoś?.. co oznacza błąd 29
    wie ktos co znaczy błąd
    29
Nazwa:	2v8sged.jpg
Rozmiar:	45.8 KB
    Problem z DPF zbyt duża różnica na czujniku wy/we. Podczas próby wypalenia komputer nie zakończył procesu do końca. Można spróbować udać się na dłuższą wycieczkę celem spróbowania go przepalenia. Lub jedz do serwisu wywoła serwisowe wypalanie. Jednak nie jest to finalne rozwiązanie problemu. Albo mało jeździsz albo jest nieszczelnosc lub DPF skończył swój żywot
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    dziękuję za odp. znalazlem instrukcje w pdf... komputer zaczal wypalanie pdfa a zona jechala za wolno i na malych obrotach... po przejazdzce na wyzszych obrotach kontrolka zgasła. w instrukcji napisali ze nie jest to powod do wizyty w serwisie tylko zapala się wtedy kiedy zaczyna sie proces wypalania a obroty silnika są za niskie. w sumie to od roku nic takiego nie zauwazylem ale teraz glownie zona jezdzi po mieście i dzis miała taki przypadek. przyjade z delegacji to jej przeczyszcze komin na autostradzie. dziekuje pozdrawiam.
    CZYSZCZENIE DPF
    (FILTRA CZĄSTEK
    STAŁYCH) W TOKU
    (dotyczy tylko wersji Diesel z
    systemem DPF - bursztynowa)
    Po włożeniu kluczyka elektronicznego do wy-
    łącznika lampka sygnalizacyjna zapala się,
    ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.
    Lampka świeci stałym światłem sygnalizu-
    jąc konieczność usunięcia zanieczyszczeń
    (cząstek stałych) z filtra DPF za pośrednic-
    h
    twem procesu regeneracyjnego. Lampka nie
    zapala się podczas każdego procesu rege-
    neracji, lecz tylko wówczas, gdy wymaga-
    ją tego warunki jazdy. Aby wyłączyć lamp-
    kę, należy utrzymać pojazd w ruchu do za-
    kończenia procesu regeneracji. Proces re-
    generacyjny trwa zwykle 15 minut. Opty-
    malne warunki do zakończenia procesu są
    osiągane przy jeździe z prędkością 60
    km/h i obrotach silnika powyżej 2000
    obr./min. Włączenie się kontrolki nie jest
    wadą pojazdu, a zatem nie jest konieczny
    przegląd pojazdu w warsztacie. Razem z
    włączeniem się kontrolki pojawia się na wy-
    świetlaczu odpowiedni komunikat....
    to jest cytowany tekst z instrukcji obsługi pod tą właśnie kontrolką
    Ostatnio edytowane przez daniels 1983 ; 02-02-2021 o 15:38
  1. Co oznacza błąd P0105 ?
    Utworzone przez Raiss w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 22:22
  2. błąd co oznacza co poradzić?
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2010, 06:34
  3. [145] Co oznacza błąd 104
    Utworzone przez czart79 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2009, 10:01
  4. CZY ktoś pomoze PILNE
    Utworzone przez rwww w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-10-2007, 12:57
  5. do kolegów z TRÓJMIASTA ktoś pomoze przy aucie ?
    Utworzone przez Jaras E21 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 14-05-2007, 07:59
