Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 78
Temat: Pomocy: Przy -18 po 500m zgasł silnik i zablokowało kluczyk w stacyjce
  1. #51
    WLKP.
    Ciepły garaż, pomieszczenie. Postać i odpalić, zobaczyć co jest. Ile zatankowałeś do zbiornika? Pełen od pustego?
    Spróbuj wymienić filtr paliwa.
    Ja paliwo mam od około 2 miesięcy, bo moja stoi (ale w garażu i ma +8 do+10). Odpalam średnio 1 na tydzień, półtora i jadę dookoła przysłowiowego komina, 10-15 km, bez gaszenia. Po rozgrzaniu gaz w podłogę i lufa. Nic się nie dzieje. No ale garaż...
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 07-02-2021 o 11:16
  2. #52
    Kleosin
    159 2.0 JTDM 170KM
    Pełny zbiornik jest zalany. Prawdopodobnie filtr, pompa w baku lub przewody zasyfione. Jak 3 tygodnie temu pierwszy raz to się przytrafiło to poprzednie paliwo wyjeździłem prawie do końca. Nic, trzeba czekać znów aż temperatura spadnie poniżej -7 ( parafina zaczyna się dekrystalizować), a na wiosnę wszystko przeczyścić.
    Te nasze filtry nie są wyposażone w podgrzewacz?
    Ostatnio edytowane przez Roggi ; 07-02-2021 o 12:42
  3. #53
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    chyba nie ma podgrzewania jedynie czujnik wody,tak mi się wydaje.Bardzo dużo znajomym też zamarzało paliwo w tym roku coś dziwne to.Ja dziś zatankowałem na lotosie premium,zobaczymy co będzie.
  4. #54
    Okrzeja / lubelskie
    ALFA 147 1,6 120KM 2006 LPG
    przy pierwszych dużych mrozach tej zimy to powszechne zjawisko po zatankowaniu na Orlenie. Wielu kierowców miało problemy.
  5. #55
    Lubenia
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    A w moich stronach to jakieś dziwne te orleny i inne stacje, nikomu nic nie chce zamarzać. [emoji16]
    "Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
  6. #56
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v
    Cytat Napisał nervousman Zobacz post
    Mi w sobotę zamarzło 2.4 JTDm w 9tce aż tak ze rozsadzilo filtr paliwa okazało
    Się ze zamarzło paliwo na listwie wtryskowej lub w pompie podziałał śmieszny ale skuteczny patent
    3 termofory z gorącą wodą 2 na listwę wtryskową jeden na pompę 10 minut i odpaliła za pierwszym dodam ze męczyłem się od soboty do poniedziałku żeby ja odpalić aż nagle świetny pomysl z termoforami sąsiedzi pod blokiem patrzyli się dziwnie ale cóż zadziałało Ps paliwo zalane które zamarzło to BP
  7. #57
    Lubenia
    Ja nie piję do żadnej stacji konkretnej. Jakie są u was temperatury teraz, że wciąż komuś coś zamarza? Rzeszów teraz praktycznie cały czas jest max 8-10 na minusie, ale było -16 i nie miałem żadnych problemów?
  8. #58
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    W busie też w pracy mi zamarzło paliwo, jak temperatura wzrosła do -8 to odpalił, na stacjach chyba mało zimowe paliwo mają
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  9. #59
    WinnieThePooh
    Na stronach Orlenu jest informacja, że paliwo zimowe jest zrobione na -20stopni. więc niema się co dziwić, że są problemy z odpalaniem. poza tym 90% kierowców dopiero w takich sytuacjach dowiaduje się, że jest coś takiego jak filtr paliwa, że się go wymienia. kolejną sprawą jest to, że żyjemy w XXI wieku, jest internet i są prognozy pogody, więc można przewidzieć, że będą warunki temperaturowe będące na granicy lub poniżej parametrów technicznych paliwa i zakupić sobie dodatek do paliwa obniżający temperaturę blokady filtra i zawczasu go zastosować. majątku to nie kosztuje.
  10. #60
    Okrzeja / lubelskie
    Północno-wschodnie lubelskie temperatury tej zimy zdarzały się na poziomie -26. Przeważnie od -10 w dzień do - 16 w nocy. Odnośnie paliw Orlenu to wiem, że już mają o temp. blokady zimnego filtra paliwa na poziomie -25 wg oświadczeń pracowników. Sporo rolników i właścicieli firm transportowych narobiło dymu na stacji.
  1. [159] Brak reakcji na kluczyk w stacyjce i cancheck w radiu. Prosze o pomoc.
    Utworzone przez vincin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-04-2017, 22:51
  2. [145] Kluczyk w stacyjce nie chce się przekręcic ALFA 145
    Utworzone przez Sabina91Z w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 12:34
  3. [145] Złamany kluczyk w stacyjce
    Utworzone przez tomek.rynkar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 11:39
  4. Złamany kluczyk w stacyjce! Jak to wyciągnąć?
    Utworzone przez michualex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2011, 21:01
  5. Zablokowało silnik
    Utworzone przez Rad w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 23:56
