Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: nieprawidłowe wskazania temperatury zewnetrznej
    Alfa Romeo Giulietta, 1.4 MA 170KM, 2014r.
    Domyślnie nieprawidłowe wskazania temperatury zewnetrznej
    hej
    wskaźnik temperatury zewnętrznej przy około minus kilka stopni, pokazuje plus 42
    rok temu rozjazd wynosił kilka stopni(np minus 2 rzeczywista temp, wskazania na wyświetlaczu plus 4)
    padł czujnik, rozgladać się już za nowym? a może jakies styki trzeba przeczyścić?
    dajcie znać od czego zacząć.
    dzięki
    Lublin
    była AR147, 1.9 jtdm; była Giulietta 2.0 JTDm 170km,była VELOCE TBi,Jest Stelvio
    sprawdź czy nie masz uszkodzonej wiązki kabli w drzwiach , prawdopodobnie coś naderwane , nie łączy - prawe drzwi , czujnik jest pod prawnym lusterkiem
    Rozłącz złącze pomiędzy zawiasami, spryskaj kontaktem styki po obu stronach następnie kilkukrotnie podłącz i rozłącz Jak nie pomoże dopiero szukaj dalej
    Giulietta 1.6 jtdm
    Cytat Napisał mrcin26 Zobacz post
    hej
    dzięki
    Czyli masz ten sam problem, co ja, tylko moja bardziej „realne” temperatury.
    Nie wiem, czy już szukać czujników do wymiany, czy poczekać, aż temperatury będą normalne.
    Lublin
    jak wyżej - sprawdzić połączenia... kabelki, wtyczki...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alehandro
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Nie zaśmiecajcie działu zakladając co kilka tematów to samo....
    To już było.
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...ewnetrzna.html
    Temat szeroko omówiony.
    Spokojnie admin może wrzucać ostatnio założone dwa do smietnika.
  1. czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 09:39
  2. [159] czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez maciek161 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 17:32
  3. brak wskazań temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez szefo79 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 23:50
  4. Czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez Darek68 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 18:07
  5. [156] wskaźnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2008, 21:57
