Strona 5 z 18 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 178
Temat: Swap na 2.5 V6 Busso z 1.8 T.S
  1. #41
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Cytat Napisał marc1nz Zobacz post
    hmm tak są znaki serwisowe na walkach , ale jak-czym przytrzymałeś wałki ,napiąłeś napinacz i jednocześnie dokręciłeś koła rozrządu ? tak aby nic się nie ruszyło .
    Przykręcasz koła zębate wstępnie do oporu palcami (możesz zablokować wał korbowy na kole zamachowym)i, napinasz rozrząd, ustawiasz wałki - znakami do płaszczyzny głowicy kluczem 25mm i dokręcasz koła zębate momentem 50Nm. Zaczynasz od wałka wydechowego przy grodzi i po kolei dokręcasz w stronę chłodnic. Jak już dokręcisz obracasz wałem dwa razy i sprawdzasz pokrycie znaków na wałkach z płaszczyzną głowicy przy GMP pierwszego cylindra. Jeśli któryś znak jest za nisko lub za wysoko, odkręcasz pół obrotu śrubę koła zębatego, odbijasz koło zębate (użyłem ściągacza trójramiennego) i kluczem 25mm poprawiasz wałek. I tak do skutku. Zapewniam, że podczas ustawiania wał nie zmieni swojej pozycji. Znów dokręcasz momentem 50Nm i obracasz wałem dwa razy. Jeśli wszystko jest perfekcyjnie dokręcasz koła zębate wałków rozrządu dwoma momentami 68Nm i 84Nm końcowy moment. Oczywiście podczas dokręcania kół zębatych przytrzymujesz wałki kluczem 25mm na środku każdego z wałków.
    Blokady choćby nie wiem jak dokładne nie zwalniają od myślenia. Miałem MOPARy i je sprzedałem. Ssące blokady były dalekie od doskonałości.
    Bałem się ustawiać w sposób przedstawiony przeze mnie, ale strach ma wielkie oczy. Zresztą blokady pojawiły się kilka lat po skonstruowaniu silnika i rozrząd ustawiano właśnie w ten sposób.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 17-02-2021 o 09:20
  2. #42
    Użytkownik Świeżak Avatar marc1nz
    podkarpacie
    AR 156 3.0 V6 Q2
    OK dzięki ,można i tak .
    Blokady były raczej od początku silnika ale tylko w autoryzowanych serwisach.
    Ja sam używam sprawdzonych blokad zgodnych z tymi serwisowymi -ale jakoś nigdy nie patrzyłem jak pokrywa się to po znakach . Może niebawem będzie okazja .
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    Na wałkach masz podcięcie na klucz 25 z tego co pamietam i przy dokręcaniu kół rozrządu trzymasz walki kluczem a nie blokadami.
    Tak ,raczej chyba nikt nie dokręca kół trzymając jedynie wałki na blokadach - gwinty powychodzą z głowicy .
  3. #43
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Już kilka razy czytałem o wyrwanych gwintach od mostków wałka także chyba sa tacy magicy co myślą że blokada wystarczy
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
  4. #44
    Kilka kolejnych fotek
    Zdjęcie z widełek montażowych i na wózek własnej roboty
Nazwa:	IMG_20210223_152645.jpg
Rozmiar:	80.8 KB
    Na wózku po założeniu sprzęgła
Nazwa:	IMG_20210223_155844.jpg
Rozmiar:	102.7 KB
ID:	276418 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210223_162312.jpg
Rozmiar:	108.5 KB
    Skrzynia wyczyszczona z nową gumą na wybieraku, nowymi uszczelniaczami w dyfrze
Nazwa:	IMG_20210223_112338.jpg
Rozmiar:	101.5 KB
ID:	276420 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210221_165309.jpg
Rozmiar:	94.7 KB
ID:	276423 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210223_164310.jpg
Rozmiar:	117.9 KB
ID:	276421 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210223_164255.jpg
Rozmiar:	107.2 KB
Rozmiar:	127.9 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 23-02-2021 o 20:36
  5. #45
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Czyściutko Aż miło patrzeć. Nie chcesz włożyć Q2? Może szkoda ryzykować, żeby standardowy mechanizm różnicowy rozpieprzył skrzynię, skoro tak kompleksowo przygotowujesz wszystko.
  6. #46
    Cały czas myślę nad Q2 ale budżet mam ograniczony. Różnicówkę zawsze mogę wymienić, nawet z silnikiem w aucie.
    Btw: jeśli sprzedadzą mi się dwa silniki które mam wystawione to na 100% kupię Q2 bo wiadomo, że teraz mam bardzo dobry dostęp do dyfra.
    Alfa z silnikiem 1.8 Twin.Spark ostatni raz wjechała do garażu. Trwa SWAP
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 26-02-2021 o 19:16
  7. #47
    Mata butylowa już jest. Czas na zmianę poszycia grodzi i zmianę wspomagania układu kierowniczego
    02.03.2021
    Wymiana dźwigni zmiany biegów dla skrzyni 6B
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 02-03-2021 o 14:13
  8. #48
    Coraz bliżej końca
Nazwa:	IMG_20210305_183740.jpg
Rozmiar:	62.0 KB
ID:	276592 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210305_183734.jpg
Rozmiar:	75.1 KB
    08.03.2021
    Przedłużam wiązkę instalacji z wtyczką "D4[A]" obsługującą: czujnik ciśnienia oleju, wzbudzenie alternatora, rozrusznik, sondy Lambda, cewki zapłonowe, wtryskiwacze, klimatyzację, czujnik poziomu oleju, masy, temperaturę silnika. Zdjęcie wtyczki "D4[A]" wychodzącej z grodzi przedstawia zdjęcie poniżej.
Nazwa:	IMG_20210214_121011.jpg
Rozmiar:	67.5 KB
    Kolektory wydechowe CF3 z katalizatorami oraz sondami Lambda już do mnie idą. Myślę, że jutro lub po jutrze będę już je mieć i będę mógł oficjalnie założyć silnik.
    Dzisiaj przyjdą do mnie: poliuretany górnego zawieszenia silnika od strony rozrządu, pompa sprzęgła, czujnik wału korbowego CF3
    Opisuję moje poczynania dla tych, którzy śledzą temat.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 08-03-2021 o 08:53
  9. #49
    Poliuretany i nowa pompa sprzęgła już jest
Nazwa:	IMG_20210308_104208.jpg
Rozmiar:	101.9 KB
ID:	276625 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210308_105858.jpg
Rozmiar:	112.3 KB
  10. #50
    Ten licznik z 260 to tak akurat do zamknięcia będzie po SWAPie
  1. Swap silnika z jts na 2.5 busso
    Utworzone przez Ludi_72 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2016, 21:17
  2. JTDm swap na V6 busso
    Utworzone przez Kamiel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-07-2016, 15:21
  3. [Zapowiedź] Rispetto per Giuseppe Busso - Czyli Ogólnopolskie Spotkanie Belli z Busso V6
    Utworzone przez LukeMazur w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Odpowiedzi: 302
    Ostatni post / autor: 29-04-2015, 10:02
