Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: jak zdjac podsufitke
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    Domyślnie jak zdjac podsufitke
    jak zdjac podsufitke z Stelvio. czy musze wyciac przednia szybe?
    dzieki
    Chojnice
    159 i 75
    A może wyjdzie przez bagażnik? Fotele raczej do wyjęcia
    Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dk08012
    AR Giulia 2.2 ZF 8HP
    Przez tylne drzwi, musisz wyciągnąć lub położyć na płasko przedni fotel. Wtedy wsuwasz podsufitke mozliwie najdalej na laczeniu deski rozdzielczej i szyby, a potem wypychasz do tyłu przez otwarte drzwi. Widziałem jak gosc robił to w Giulii i stelvio na YT. Jak znajde to podrzuce film.
    Gość odbudowywał niebieska giulie QV.
    AR Giulia 2.2 2016 ZF8
    Gorlice
    Podsufitka wychodzi przez bagażnik. Tylko trzeba złożyć oparcia foteli i wyjąć półkę/roletę. Byłem przy takiej akcji 2 razy i nie było z tym większego problemu.
    Użytkownik Świeżak Avatar Peesu
    Świętokrzyskie
    Stelvio 280 USA 2018r
    A do czego trzeba Ci zdjąć podsufitkę? Opuszczaliśmy ją w dół ze znajomym i powiem szczerze że nie wyobrażam sobie jej wyciągnąc nie uszkadzając jej jakimiś zagięciami itp a bardzo łatwo dochodzi do jej załamań.
    udalosie wyjac przez tylne drzwi jak [MENTION=60278]dk08012[/MENTION] i zasugerowal, dzieki. zdjalem przednie fotele zeby wiecej mejsca bylo. no i udalosie, i podsufitka na razie cala nie polamana.
    po wystrzeleniu airbag uszkodzone prowadnici szyberdachu. dlatego i zdejmowalem.
    PS otwarcie bagaznika to tam jak w 156SW - nieprzydatna
Nazwa:	IMG_20210316_172310.jpg
Rozmiar:	154.9 KB
Nazwa:	IMG_20210316_172322.jpg
Rozmiar:	166.0 KB
    Gorlice
    Cytat Napisał shpuncik Zobacz post
    Ale ja widziałem, jak podsufitkę zdejmowano bez wyjmowania foteli i to przez tył... Także nie wiem w czym był u Ciebie problem. Ale skoro wyszła bokiem to mniejsza z tym.
  1. Jest uszczelka ? woda leci na podsufitke
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2012, 22:44
