Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Problem z komunikacją Abs
    Alfa Romeo 166
    Domyślnie Problem z komunikacją Abs
    Witam tak jak w temacie mam problem żeby się połączyć przez program diagnostyczny z abs w alfa Romeo 166 2.4jtd 1999, próbowałem przez Delphi oraz wow motyw jest taki, że alfa raz widzi abs czyli czujnik bosch a za chwilę nie może się połączyć z abs o wywala błąd, sprawdzone bezpieczniki pod kierownicą, sprawdzone bezpieczniki pod maską, nawet w bagażniku, podmieniłem nawet druga skrzynkę bezpieczników od tego samego moedelu i nic pytanie mam do was czy to może być problem z pompą abs i gdzie się znajduje od niej sterownik bo tam nie sprawdzałem jeszcze czy sterownik jest przy pompie abs?
    Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
    Strzelin
    Musisz mieć crosowany KKL albo z przełącznikiem. Do tego mes albo alfa obd.
    Zacznij od takiej konfiguracji
    Alfa Romeo 166
    Możesz jaśniej?
    Alfa Romeo 166
    Wszystko inne przeskanuje wszystko tylko z tym abs problem jest raz go komp widzi raz nie tak jakby gdzies napięcia nie było przy pompie
    Ropczyce/Kamionka
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Kabel vag kkl najlepiej z przełącznikiem ,do tego fes jak pisze marek . I wybrać odpowiedni sterownik z listy .
    Strzelin
    Cytat Napisał Alferowicz Zobacz post
    Zacznij od wymiany kabla bo bardziej jest prawdopodobne że to on jest walnięty niż komunikacja z modułem (choć nie wykluczone). Poza tym korzystaj z dedykowanych i sprawdzonych programów a nie tego czegoś co napisałeś.
    Mes/fes, alfaOBD.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Bezalfie
    Dla wyjaśnienia, MES/FES=MultiEcuScan/FiatEcuScan. Tymi programami wraz z niebieskim gablem Viaken obrobisz wszystko, od skrzyni po ABS.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Prawie wszystko Ja mam problem z łączeniem się z ksenonami.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Cytat Napisał Dziubek99 Zobacz post
    Pin nr 9, odpalony motor i włączone światła.
  1. Fiat Ecu Scan problem z komunikacją JTD
    Utworzone przez Donamigos166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-04-2015, 13:00
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
