Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z klimatyzacją
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar ElvisPresley
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V
    Domyślnie Problem z klimatyzacją
    Witam Panowie,borykam się z ogromnym problem,który wykończył mnie zarówno finansowo jak i psychicznie.Kupiłem AR159 1.9 JTDm w której uszkodzona była klimatyzacja.Zostało wymienione dosłownie wszystko,kompresor,wentylator,aż 4 moduły wentylatora,przewody,chłodnica.Zostało sprawdzone również całe okablowanie.Przy włączeniu klimatyzacji,wentylator się nie załącza.Podpinając na krótko,wentylator chodzi.Obdzwoniłem pół Polski i nikt nie wie co jest grane.Znam taki sam przypadek jak mój,facet również wymienił wszystko i wentylator także się nie załączał więc odpuscił i jezdził bez klimy.Pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją że w aucie nie da rady naprawić klimatyzacji.Może ktoś z was miał taki przypadek i wie co może byc przyczyną ? Jeśli ktoś mi pomoże w odnalezieniu przyczyny,stawiam dobrą butelkę whisky.
    Piotrków Tryb
    Alfa romeo 159 1.9 jts 2006r
    A sprawdzałeś rezystor dmuchawy Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20210327-211647_Allegro.jpg
Rozmiar:	16.7 KB
ID:	277056 jak się spali to silnik dmuchawy nie chodzi. Tak miałem w nissanie jak rezystor padł to silnik nie startował dopiero wymiana rezystora pomogła.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    A czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji? Miałem taki problem w 145, wszystko sprawne a nie chciało działać właśnie przez taki czujnik.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Opole
    Dzięki Panowie za info,posprawdzam,jeśli okaże się że to któraś z tych rzeczy to stawiam flaszkę zgodnie z umową.
    Pruszków
    159 2.4 jtdm
    Ten czujnik nazywa się presostat i on dopowiada za włączanie się wyntylatora jak rośnie ciśnienie w układzie.
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Opole
    Dzwoniłem do mechanika,mówiłem mu o tych podpowiedziach i niestety nie jest to ani rezystor dmuchawy ani czujnik ciśnienia.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Który wiatrak nie działa? ten od nawiewu w kabinie czy ten od chłodnicy? Który moduł dmuchawy wymieniałeś?
    Jeżeli chodzi o ten pod maską to sprawdź dokładnie przekaźniki pod maską, najlepiej je otworzyć i zobaczyć czy wszystkie styki są całe, spradź też dokładnie skrzynki pod maską i wiązkę elektryczną.
    U mnie problem byl w samym rezystorze dmuchamy chłodnicy, nie puszczał pierwszego biegu i waliło ciśnienie w układzie a sterownik nie chciał załączyć kompresora. Uszkodzony miałem także zawór rozprężny od klimy na podszybiu. Nie był drogi i wymiana dosyć prosta ale trzeba odessać cały czynnik z układu
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Sprawdz przekaznik w bezpoecznikach i instalacje czy dochodzi do niego prad i sterowanie
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar blazejek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTD 2006
    A jak jeździłeś nie czułeś jakiegoś zapachu spalenizny? być może mogło się tam coś przepalić, odpiąć wszystko sprawdzić dogłębnie jeszcze raz
    Biała Podlaska
    156 2.5V6 był; 156 2.4jtd był;166 2.4 JTD 03`; 159 2.4JTDm - jest
    Następną rzeczą którą trzeba zmienić to mechanika to tak pół żartem pół serio. Może warto znaleźć jakis innych specjalistów od klimatyzacji?
    A teraz do rzeczy. Trzeba podłączyć się komputerkiem, sprawdzić czy nie ma błędów. Tam jest funkcja do testowania wentylatora - jak zadziała to wiesz że sterownik, przekaźnik, połączenia elektryczne są sprawne - jak nie dziala sprawdzasz te rzeczy, następnie włączasz klime i sprawdzasz co się dzieje.
    Trzeba spisać wszystkie warunki (rzeczy które musza działać żeby wentylator się załączył):
    - klima się załącza (sterownik), jest wymagane ciśnienie czynnika na chłodnicy (czujnik ciśnienia - presostat, zawór rozprężny), czujnik temperatury zewnętrzenej, czujnik płynu chłodzącego, sterownik klimy dobrze odczytuje napięcie na akumulatorze,
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	69.9 KB
  1. [GT] Problem z klimatyzacją 1.9 JTD
    Utworzone przez Grzesiek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 20:39
  2. problem z klimatyzacją
    Utworzone przez aniucha05 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 16:55
  3. [159] Problem z klimatyzacją.
    Utworzone przez kazur22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 23:32
  4. Problem z klimatyzacją.
    Utworzone przez marcianno1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 16:46
  5. 1,8TS i problem z klimatyzacją
    Utworzone przez bad boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 20:43
