Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: Alfa 156 gaśnie
    Alfa Romeo 156
    Cytat Napisał AdamKarlino Zobacz post
    Kolego, nie ma możliwości zapowietrzenia układu, w którym panuje nadciśnienie. Według mnie, to nie wiem jak ogromną dziurę musiałbyś mieć, żeby tyle spalin uleciało, że sonda głupieje. Objawiałoby się to i tak kuleniem obrotów, a nie niemożnością uruchomienia silnika. Jeśli nawet te spaliny ulatują, to sonda podaje info o zbyt małej ilości tlenu w spalinach. Więc zmniejsza dawkę paliwa. Nawet jeśli zgaśnie silnik z tego powodu, to powinen odpalić bez problemów.
    Ale to spróbuj ten wydech połatać, może coś pomoże. Mechanika czasami jest nieprzewidywalna.
    dzięki za informację, poinformuję was czy się udało
    Alfa Romeo 156
    dokładniej chodzi o złącze wydechu, jest do wymiany mechanik tak powiedział
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Łącznik elastyczny? ( Plecionka zwana tez tłumikiem drgan )
    Alfa Romeo 156
    chyba tak, to co w większości aut jest okrągłe, a w alfie jajowate
Nazwa:	Screenshot_20210618-180235_Allegro.jpg
Rozmiar:	36.2 KB
    Miewałem jak i wielu innych to złącze do wymiany ale gasniecia nigdy przez to nie było
    No ale kto wie
    Alfa Romeo 156
    Niestety wymiana złącza wydechu nie pomogła, wyjechałem od mechanika, po 5 min na luzie na światłach auto zgasło, odpaliło po 10min
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Takiemu objawowi nie jest winny łącznik ani nawet sondy lambda! Czujnik położenia wału korbowego. Chyba, że go wymieniłeś a ja tego nie odczytałem wcześniej.
    Alfa Romeo 156
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    naprawdę nie było dużo wiadomości, można było przeczytać kilka wiadomości wcześniej, czujnik wału wymieniany był rok temu i wtedy auto gasło ZA KAŻDYM RAZEM przy temp 90stopni, teraz nie ma reguły, gaśnie wyrywkowo na luzie
    Nowy czujnik, nie znaczy, że jest dobry!! Wiele razy oddawałem części elektryczne (czujniki) na gwarancję.
    Czy przy jeździe na benzynie dzieje się tak samo?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Ja też kupiłem Bosha oryginał i był jebniety..także kolega wyżej ma rację
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] alfa 159--Gaśnie
    Utworzone przez lindar19 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-09-2018, 11:16
  2. [146] alfa 146 gaśnie
    Utworzone przez rafal1100 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-08-2013, 08:03
  3. [145] Alfa gaśnie
    Utworzone przez Chasim w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 00:18
  4. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
  5. [145] Gaśnie,a po godzinie odpala i znowu gaśnie.
    Utworzone przez jarek0301 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 22:13
