Strona 17 z 18 PierwszyPierwszy ... 789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 178
Temat: Swap na 2.5 V6 Busso z 1.8 T.S
  1. #161
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Oczywiście że żadnych dodatkowych separatorów nie potrzeba. Takie cuda potrzebują zajechane silniki .
    No tak, zapomniałem, że robiłem remont generalny i silnik mam doszczętnie zajechany
  2. #162
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Co mam Ci powiedzieć . Te silniki robią po 400 000 km i nie potrzebują puszek do zbierania oleju. Na zgryźliwość odpowiem podobnie . Jaki remont takie przedmuchy
  3. #163
    No i tym miłym akcentem temat uważam za wyczerpany. Kończę zakładać Vialle i hulaj dusza
    Pozdrawiam wszystkich serdecznie
  4. #164
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    A co ma przebieg do tego jak nawet w nowym silniku występuja przedmuchy gazów spalinowych (to normalne zjawisko) dlatego stosuje sie odpowietrzenie skrzyni korbowej. Razem z tymi gazami wędrują drobinki oleju, które powinny być oddzielone i wrócić do obiegu oleju w silniku. Najnowsze silniki ze względu na normy środowiskowe mają mocno rozbudowane odmy/separatory oleju. W CF2 jest fabryczny separator oleju więc pisanie że ten silnik tego nie potrzebuje jest troche dziwne...
    P.S. Już kilka lat na tym forum jestem a jeszcze nie widziałem Busso z przbiegiem 400kkm bez remontu?
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
  5. #165
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    Dziękuję za wywód dzięki któremu wiele się dowiedziałem o budowie silnika. O odpowietrzeni skrzyni korbowej etc. Co do przebiegów to nie widziałeś wszystkiego jak sądzisz.
  6. #166
    Kilka fotek ze swapa chłodzenia z jedno na dwu wentylatorowego. Praktycznie niczego nie trzeba przerabiać, tylko dodać jeden przewód z szarą wtyczką do skrzyneczki na akumulatorze w gniazdo [D] FAN2
    Testy w FES przechodzi bez najmniejszych problemów na pierwszym jak i na drugim biegu. Dzisiaj odpalę silnik aby sprawdzić jak to wszystko działa sterowane przez ECU, tylko poskładam wszystko do kupy w sensie polutuję kilka zerwanych (ze starości) przewodów gniazd przekaźników i porządnie poukładam wszystkie wiązki przy lewej podłużnicy.
Nazwa:	1631541304547.jpg
Rozmiar:	105.2 KB
ID:	280695 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210917_135649.jpg
Rozmiar:	85.6 KB
ID:	280696 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210918_183510.jpg
Rozmiar:	88.9 KB
    Dodatkowo dla estetyki pomalowałem farbą VHT kolektory (podstawy runerów) oraz listwę paliwową jak i zaprojektowaną przeze mnie listwę wtryskiwaczy Vialle. Obudowa wentylatorów również została pomalowana farbą VHT.
Nazwa:	IMG_20210915_182022.jpg
Rozmiar:	98.5 KB
ID:	280698 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210916_105212.jpg
Rozmiar:	84.4 KB
ID:	280699 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210916_174108.jpg
Rozmiar:	102.9 KB
ID:	280700 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210916_174156.jpg
Rozmiar:	103.8 KB
  7. #167
    Całkiem estetycznie to wyszło
  8. #168
    Ostatni już filmik tutaj zapodaję. Wszystko jeśli chodzi o fabrykę, działa koncertowo. Kończę gaz. Została mi tylko elektryka. Wtryskiwacze gazowe połączone już ze zbiornikiem (na filmiku jeszcze nie były).
    Filmik od taki sobie przedstawia wolne obroty a za razem testuję dwa wentylatory po swapie z jedno wentylatorowego.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 20-09-2021 o 21:24
  9. #169
    WL // GA
    ile stopni Ci pokazuje na kompie przy strzałce wychylonej powyżej 90 stopni?
  10. #170
    Mam prawie 100*C muszę wymienić czujnik temp. Choć jest on nowy Ricambi ma złe odczyty.
  1. Swap silnika z jts na 2.5 busso
    Utworzone przez Ludi_72 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2016, 21:17
  2. JTDm swap na V6 busso
    Utworzone przez Kamiel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-07-2016, 15:21
  3. [Zapowiedź] Rispetto per Giuseppe Busso - Czyli Ogólnopolskie Spotkanie Belli z Busso V6
    Utworzone przez LukeMazur w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Odpowiedzi: 302
    Ostatni post / autor: 29-04-2015, 10:02
