Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 85
Temat: Tłumik końcowy do 166 "zamiennik z OLX"
  1. #51
    Użytkownik Świeżak Avatar nawkrzy
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 - 2005
    Cytat Napisał GGienek Zobacz post
    Dobrze pasuje, w jtd dźwięku raczej nie zmienia, póki nie zrobię przelotu
    Z tym dopasowaniem to tak średnio bym powiedział. Nie wiem jakby było u mnie, ale sądziłem, że będzie wyżej, to znaczy bliżej górnej krawędzi tego wycięcia.
    [MENTION=54438]Mumins[/MENTION] ja raczej zostałbym przy serii, czyli 70 mm, bo ten Remus u mnie jest za duży. Trochę mnie drażnią to nierówne przejście między czarną farbą, a chromem. To czarne "kropki" to jakiś nalot/brud?
  2. #52
    Cytat Napisał nawkrzy Zobacz post
    Nie wydaje ci się seria za mała?
    Mnie zawsze drażniły te dwie małe rureczki i dlatego robiąc wydech zrobiłem większe końcówki.
  3. #53
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Tak jak pisałem wcześniej mam ten tłumik 3 lata i absolutnie nic złego się nie dzieje. Jest fajny pomruk przy normalniej jeździe, powyżej 4tys obrotow słychać go wyraźniej niż ori ale nie jest to uciążliwe. Końcówki te większe idealnie pasują, chyba nie przyzwyczaił bym się teraz do tych mniejszych z oryginału [emoji846]
    Jeśli chodzi o mocowanie to da się go tak założyć zeby byl maxymalnie podciągnięty pod zderzak , tez mi na tym zalezalo . Troche w ustawieniu przeszkadza belka ale da się ustawić tak żeby był tez schowany i zeby nie wisiał za nisko . Na duży plus czarna puszka której prawie nie widac zza samochodu [emoji846]
    Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Kris_Nero166 ; 26-08-2021 o 22:58
  4. #54
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Bezalfie
    Faktycznie u kolegi powyżej spasowanie jest mocno średnie, ja bym tego nie zaakceptował i poprosił o poprawkę. Może gumy na mocowaniach już niedomagają - ale pewnie jest tak jak Kris opisał poniżej - dużo zależy od montującego.
    Co do wielkości końcówek, ja miałem w TS-ie dokładnie tego samego Remusa co Ty i on faktycznie nie pasował, to były prawdziwe kominy, w dodatku przekoszone ku górze i w lewo. Choć nie powiem, "głupi" TS na wolnych obrotach dźwiękiem nie odbiegał wiele od seryjnego V6 CF3, był nawet bardziej basowy (choć oczywiście było słychać, że to 4 cylindry).
    Co do przejść, o których wspominasz, to po odpakowaniu od razu napisałem do sprzedającego czy mogę to samodzielnie jakoś wyrównać. Ewidentnie ta farba żaroodporna w tym miejscu jest nanoszona ręcznie bez jakiegoś większego zabezpieczenia. Doradził by zdjąć ją nitro, choć chyba spróbuję najpierw czymś bardziej delikatnym - okleję taśmą żeby było symetrycznie.
    A, i jeszcze jedno. Na moją prośbę wykonał coś pośredniego pomiędzy wersją cichą, a głośną. Powiedziałem, że mam już zmieniony środkowy tłumik i chcę jeszcze dodać trochę ognia, ale bez przesady, bo zbyt głośny wydech nie będzie pasował do auta. Nie wiem czy patrzyliście na filmiki z Wizardem końcowym, i o ile na wolnych obrotach na rozgrzanym jest spoko, to cold start brzmi jak w jakimś V10 - zbyt agresywnie.
    co to znaczy, że zawijane końcówki?
    To znaczy, że nie są cięte na ostro (wklejałem fotkę na poprzedniej stronie z propozycją sprzedającego, bo takie wykonanie też jest możliwe). Zawinięte czyli są zaokrąglone poprzez podwinięcie materiału na końcach - tak jak to było oryginalnie w V6 i tak jak jest u Ciebie.
    Dla lepszego zobrazowania tematu nagram w zbliżonych warunkach kilka filmików na seryjnym końcowym i tym z Ostrowa. Może komuś się przyda w podjęciu decyzji.
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Gustownie to wygląda, bardzo jestem ciekaw jak na aucie siądzie
    Jak przypilnuję odpowiedniego montażu (gumki też już mam zakupione) to powinno siąść ładnie. Pokażę na zdjęciu jak chcę i bez tego efektu nie wyjeżdżam z warsztatu W weekend jeszcze ogarnę te kropki, przepoleruję ją, wrzucę powłokę i w poniedziałek można działać.
    Ostatnio edytowane przez Mumins ; 27-08-2021 o 08:00
  5. #55
    Użytkownik Świeżak Avatar GGienek
    Trzebnica
    159 sw 2.4 jtdm 210km 2009
    Teraz jak patrzę to faktycznie nie jest zawieszony dobrze, schodzi nawet za bardzo do lewej, ale pewnie bez problemu to poprawię jak wymienię gumki i pobawię się tym na spokojnie, teraz robiłem to na szybko, miałem mało czasu a do tego robiłem to pod chmurką w deszczowa pogodę. Tym że pasuje bardziej chodziło mi o to, że montaż był bezproblemowy, a cała reszta to pewnie kwestia ustawienia
  6. #56
    Gdańsk
    Pozwoliłem sobie zrobić moje 2x 90mm z takich samych kątów żeby było porównanie.
    Tak jak przedmówca uważam że 2x 70 było poprostu za małe i jakoś tak dziwnie wyglądało. Ponadto najfajniej gdy wydech wisi blisko górnej krawędzi tego podcięcia wyprofilowanego. Reasumując... Poprawiłem serie
    Wysłane z mojego SM-G715FN przy użyciu Tapatalka
  7. #57
    Cytat Napisał Raiss27 Zobacz post
    Spasowanie wręcz idealnie, ale jak dla mnie to dwururka już za duża
  8. #58
    Gdańsk
    Zgodzę się że mogło by tam być 2x80. Chyba było by nawet lepiej.
  9. #59
    Ja mam chyba w okolicach 80 i tak to wygląda:
    by tomaz
    by tomaz
  10. #60
    Gdańsk
    Muszę przyznać że wygląda to najlepiej. Ja miałem do wyboru 76 lub 90. Jest ciut za grubo ale... Chciałem żeby jeden element pokazywał że pod maską mam dużo koksu
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-10-2018, 13:11
  3. Tłumik końcowy zamiennik
    Utworzone przez Lesiu.Z w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 19:02
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  5. Zlot Ogólnopolski "Alfaholicy" 2013 - Tor "Kielce" (Miedziana Góra)
    Odpowiedzi: 703
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 19:34
