Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: ALFA 147 poduszka skrzyni - problem
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 150 km
    Domyślnie ALFA 147 poduszka skrzyni - problem
    cześć,
    Nie mogę odkręcić poduszki skrzyni, bo ta nakrętka mocująca łapę i poduszkę do sanek kręci się razem ze śrubą. Macie może pomysł jak to wykręcić? Dodaje zdjęcie poglądowe, chodzi o nakrętkę nr 2.
Nazwa:	poduszka_skrzyni.png
Rozmiar:	98.8 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Odkręć cała poduszkę jeśli nakrętka nie chce ruszyć.. Możesz pot spróbować ja odkręcić w imadle na stole.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Odkrecilem. Dzięki za instrukcje. Ale teraz inny problem. Kupiłem poduszkę na allegro i tam pisało że pasuje do 147 1.9 jtdm 150km. Moja to wersja TI z takim samym silnikiem ale poduszka jest inna niż ta co była na samochodzie.
Nazwa:	20210901_222153.jpg
Rozmiar:	78.8 KB
Nazwa:	20210901_222219.jpg
Rozmiar:	76.9 KB
    Kupiłem złą poduszkę czy te zamienniki FEBI po prostu takie są? (P.S. są białe bo pomalowane epoksydem.)
    Ostatnio edytowane przez knurlax ; 01-09-2021 o 21:44
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Wygląda na to, że to jest ta sama poduszka. Podkładkę należy przełożyć. Natomiast zakładałem poduszkę Febi i wyleciała z auta zaraz po jeździe testowej. Samochód zaczął wibrować potwornie po jej zamontowaniu. Na starym, 17 letnim oryginale było o niebo lepiej.
    Sęk w tym, że dolną podkładkę mogę przełożyć ale górnej nie zdejmę bo ona jest złączoną z tą gumą. Ewentualnie bez tej górnej podkładki można zamontować? albo wziąć jakąkolwiek podkładkę od śruby?
    Ostatnio edytowane przez knurlax ; 02-09-2021 o 12:55
    W porządku. Poduszka bez górnej podkładki nie siądzie dobrze?
    Cytat Napisał Maxi Zobacz post
    Przykręciłem dając zwykłą podkładkę pod śrubę licząc, że wibracje choć trochę zmaleją a jest tylko gorzej... Macie namiary gdzie można kupić oryginał ? Na allegro już tylko te szity od FEBI.
    Ostatnio edytowane przez knurlax ; 02-09-2021 o 15:26
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mufas
    Gdynia
    AR GT jtd
    https://allegro.pl/oferta/alfa-romeo...63-11093630106
    Pytaj u niego.
    Ew. kup używany oryginał. Będzie lepszy od febe
    Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  1. Poduszka skrzyni biegów dolna - Problem.
    Utworzone przez forza2310 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2017, 21:46
  2. Zerwana poduszka skrzyni
    Utworzone przez stopczyk26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 21:01
  3. [159] poduszka skrzyni 2,4
    Utworzone przez lobov w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2013, 16:27
  4. Poduszka skrzyni
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2009, 12:21
