Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Regulacja Świateł Xenonowych ???
    Kayrol
    Tak jak kolega wyżej pisał czujniki są 2 po lewej stronie z przodu i tyłu. Wymieniłem tą blaszke i wypsikałem wszystkie częsci ruchmome WD40.
    Zdejmnij kolego koło przednie i zobacz czy oby napewno nie masz tego samego problemu co ja miałem
    Doman
    Cytat Napisał salatin Zobacz post
    mi tez swieca bardzo nisko czy to ten sam problem ,ale w trakcie wlaczania swiatel widze jak strumien swiatla idzie do gory ,ale pozniej jadac w nocy swieca bardzo nisko na droge
    podejrzewam ze tez mozesz miec to samo wygieta blaszka lub podobnie, bardzo latwo tam cos zgiac wiec wtedy swiatla nie podnosza sie do pelnej wysokosci
    polecam zajrzenie tam i tak jak Kayrol przeczyszczenie i przesmarowanie
    pozdro
    Kayrol
    czujnik to numer 1, cięgno to numer 6 a ta blaszka co u mnie sie złamała - przykręcona srubą do dolnego wahacza to numer 9
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    wielkie dzieki pozdr
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    jeśli wlłaczasz światła po uruchmieniu auta, nie powinny zmieniać położenia.
    Jesli masz wlączone przełacznikiem i potem urychamiasz kluczyk/auto, to normalne że światła podnosza sie do góry - ustawiają się automatycznie do położenia auta.
    Kayrol
    mylisz się, w 166 światła podnoszą się do góry na maxa i opadają do swojego poziomu branego z czujnika na wahaczu.
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Domyślnie Pikul Puławy
    Cytat Napisał Kayrol Zobacz post
    oddawałem auto na wymiane wahaczy ... skur.... nie pojade do tego serwisu juz chyba nigdy idioci z ASO Pikul Puławy ... się do tarcia chrzanu nadają ...
    Mój teść załatwił sobie u nich poloneza - na cacy...
    Zamiast jechać do nich lepiej od razu strzelić sobie w nogę albo z baniaka o ścianę - na jedno wyjdzie.
    Pozdr.
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
    Trójmiasto
    Raczej odwrotnie - z dolnego połozenia, podnoszą się do tego z czujnika. Uważam, ze po zgaszeniu auta i wyjeciu kluczyka, swiatło opada na dół, a po ponownym dopływie prądu, swiatło ustawia sie od min do położenia wynikającego z czujnika.
    Doman
    Cytat Napisał Jimmy Zobacz post
    wlasnie tak jest
    Kayrol
    nie chce się tu wykłucać o szczegóły, ale wyraźnie widać ze strumień swiatła idzie tak jak napisałeś z " dolnego " połozenia do maxymalnego " górnego " i odrazu opada do połozenia z czujnika, ale to sie dzieje w 2sekundy, w 156 moze takich kombinacji nie ma
  1. Regulacja świateł
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-08-2012, 11:21
  2. Regulacja Świateł
    Utworzone przez Tomcio1980 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 00:01
  3. [145] regulacja świateł
    Utworzone przez kuba18nh w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2011, 16:30
  4. regulacja świateł
    Utworzone przez marcolukas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-02-2009, 08:48
  5. [33] Regulacja świateł.
    Utworzone przez qdlacz007 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-11-2008, 12:59
