nie wiecie gdzie mozna kupic taka pompe wody i ile moze kosztowac
w INERCARSIE za 305zł mają 2 szt. na stanieNapisał jonio
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
spotkałeś się z takim cudem? :shock:Napisał lesio146
ja w starej głowicy mam troche pocharatane ścianki od urwanego wirnika :mrgreen:
takze panowie w TS 16v wymieniajcie rowniez pompy bo to tez element czynny rozrządu!
Więc efekt urwanego wirnika daje efekty dzwiekowe . W silnikach V6 też pompa wody jest napedzana paskiem rozrzaduNapisał Alfista
dziwekowe i pewnie zablokuje rolke pompy i masakra murowana![]()
jonio ; a przed zagotowaniem plynu , wskazowka od temp plynu zaczynala tanczyc ? (latac z min na maks jak oszalala?)
ja mam podobny problem... przy przeganianiu alfy strasznie mi temp, skacze do gory... przy gonieniu powyzej tak np 150 zaczyna piac sie wysoko pod 3/4 wskaznika temp. wody... nie wiem czy to normalne, wiem ze chlodnica nie jest szcelna bo ucieka z niej plyn, kiedys wlewalem uszcelniacza do niej plynnego ale nie pomoglo, do tego listki pomiedzy kanalikami z woda sa zmurszale tzn wystarczy przejechac po nich palcem i sie zaklejaja tworzac jednolita powierzchnie. wydaje mi sie ze chlodnice trza wymienic, ma ktos moze podobnie??
dwolim scislosci to w v6 pompa wodna NIE JEST napedzana rozrzadem ale aby ja wymienic nalezy rozrzad rozbierac. co do wirnika gdzies tam czytalem ze to sie w ts zdaza
przy jakiej temp wywala plyn chlodzacy w 155 v6 ?
