Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Świece żarowe
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Hocik
    D-ca
    Alfa Romeo 159 Ti
    Domyślnie Świece żarowe
    Witajcie, mam pytanie odnośnie świec żarowych, ostatnio przy pierwszym odpaleniu pojawia mi się kontrolka od świec mruga i gaśnie. Także przed zimną czas to wymienić jakie polecacie słyszałem że te świece od firmy beru?
    AR 159 1.9 jtdm 150 ti widziałem że niektóre są krótsze a w innych dłuższe jaka jest reguła normalnie idzie je dostać?
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Bierz świece konkretnie pod silnik lub po numerze vin
    Alfa 159 sportwagon 1.9jtdm 8v
    Do usunięcia
    Ostatnio edytowane przez Darrr ; 09-10-2021 o 15:00
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Szczerze to nie wiem. Ja kupowałem po numerze vin do swoje 159.
    Tak z ciekawości : w eperze mam dwa nr przy czym pierwszy jest skreślony.
    Szukałem po obu nr i na przykładzie Champion- jedna świeca ma długość całkowita 108 głębokość zabudowy 30 a druga 102.5 i głębokość 25.
    Jak traktować w ogóle te skreślone nr części?
    Ostatnio edytowane przez Darrr ; 09-10-2021 o 14:48 Powód: Wymiana fotki
    Cytat Napisał darek156 Zobacz post
    To jest wg VIN
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Ma być ta nie skreślona. A najlepiej wykręcić jedną i zmierzyć. W Alfie raczej nie powinno być kłopotu z ich wykręceniem
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    D-ca
    Alfa Romeo 159 Ti
    Cytat Napisał Darrr Zobacz post
    Ciekawe że jedna ma 109 a inne mniej ogolnie sa dwa rodzaje 103 oraz 109.
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    kolego o ile dobrze kojarzę to dwie długości świec były w 1.9 8v,i te dłuższe były lepsze,przynajmniej u mnie lepiej sie spisały.W 1.9 16v jest jedna długość.
    D-ca
    Alfa Romeo 159 Ti
    Cytat Napisał maciek 2 Zobacz post
    No ja mam 16v wieć albo po vin, albo wykręcić i zobaczyć jakie są.
  1. świece żarowe
    Utworzone przez yogi w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 12:28
  2. [159] FES i świece żarowe
    Utworzone przez kryzys123 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2014, 16:46
  3. Świece żarowe
    Utworzone przez Krysia Osowicz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2012, 21:04
  4. [156] Świece Żarowe
    Utworzone przez Mitek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2008, 08:53
