Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: dym ze sprężarki
    Alfa Romeo Giulia
    Domyślnie dym ze sprężarki
    Hej,
    wczoraj wracając do domu spod maski zaczął ulatniać się dym, a w samochodzie było czuć spalony plastik czy coś podobnego.
    Miałem do przejechania mniej niż kilometr żeby wjechać do garażu więc już dojechałem do domu.
    W garażu po otworzeniu maski nie było żadnych śladów "pożaru" czuć było jeszcze lekko zapach spalenizny.
    Dziś rano uznałem, że trzeba się temu przyjrzeć i odpaliłem belle z otwartą maską.
    Od razu poczułem zapach spalenizny, wyszedłem przed samochód i ujrzałem, że najwyraźniej kopci się sprężarka.
    Giliua 2.0 - 200KM
    rocznik 2016
    włączana bez odpalonej klimatyzacji
    w maju tego roku była nabijana klimatyzacja i olej klimatyzacji
    ostatni przegląd był w listopadzie zeszłego roku, od tego czasu przejechane ma 11 500km
    Czy ktoś przerabiał podobny temat?
    Czy mogę nią pojechać do serwisu na kołach czy raczej laweta?
    Będę wdzięczny za pomoc.
    Alfa Romeo Giulia
    załączam zdjęcie, dodałbym filmik ale brak mi uprawnień :/
Nazwa:	dymek.jpg
Rozmiar:	65.8 KB
    Turek
    kopci sie ze sprezarki klimy czy z turbiny? Zobacz czy nie kapie gdzieś olej, lubiły puszczać oringi na przewodach przy turbinie
    Alfa Romeo Giulia
    Z turbiny, pod samochodem żadnych plam nie ma i nigdy nie było.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA GIULIA VELOCE
    Cytat Napisał ubub Zobacz post
    Jeśli to płyn chłodniczy z turbiny możesz nie mieć wycieków bo jeśli ten płyn kapie na rozgrzane elementy może parować. Zwróć uwagę czy płyn nie ubywa z tego lewego zbiorniczka. Druga sprawa zobacz ten odpowietrznik może z niego przeciekać. Jest on przy turbinie bardziej przy ścianie grodziowej
Nazwa:	IMG_20210711_142245.jpg
Rozmiar:	52.0 KB
    Ostatnio edytowane przez Karol1 ; 17-10-2021 o 19:46
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    to nie musi być duży wyciek wystarczy kropelka albo zapocenie- kopci z racji sporej temperatury- prawdopodobnie oringi od chłodzenia turbiny olejem lub uszczelka smarowania turbo - masz zaznaczone strzałkami gdzie patrzeć. Czesta usterka z pierwszej fazy produkcji. Może być też w tym samym miejscu chłodzenie turbiny wodą ale na foto widać siwy niebieski dym raczej z oleju jest taki widok.
Nazwa:	20210921_133918.jpg
Rozmiar:	344.1 KB
ID:	281044Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20210921_140435.jpg
Rozmiar:	379.8 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar palacz82
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 2018
    U mnie to samo dzisiaj.... Ma szybko wygląda jakby jakaś część plastiku się topiła
    Wysłane z mojego CPH2065 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    masz ewidentną nieszczelność - patrz ile tam spalonego syfu jest- puścił ci oring od chłodzenia olejem turbo
    Czy jest to coś co można samemu wymienić, czy jakiś warsztat specjalistyczny?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jml
    Alfa Romeo Giulia 2.0 TBi 200KM
    Na oringi od turbo był jakiś service news, dot. aut z pierwszych roczników, później zaczęli montować inne oringi. Wymieniali na gwarancji ale dopiero jeśli coś zaczęło się dziać. Dopytałbym w ASO - jeśli oringi były wadliwe w pierwszych latach, możliwe że wymienią pomimo upłynięcia gwarancji?
  1. Regeneracja sprężarki klimatyzacji
    Utworzone przez creaf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2018, 22:53
  2. [159] Sprzęgło sprężarki klimatyzacji
    Utworzone przez Żakoś w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-12-2017, 23:32
  3. Wymiana sprężarki klimy
    Utworzone przez jerry46 w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 25-05-2017, 21:21
  4. Kabelek od sprężarki klimatyzacji
    Utworzone przez Mell w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 21:06
  5. Przełożenie sprężarki klimy z 1.8 TS do 2.0 TS
    Utworzone przez Michu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 18:36
