Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Zepsuty schowek na desce rozdzielczej - pytanie
    Alfa Romeo Giulietta
    Dzieki, jutro biore sie demontaż, niestety ułamał mi sie jeden zawias
    Schowek naprawiony, do odkręcenia są tylko 2 śrubki znajdujace się pod gumową wkładką, pokleiłem zawias, nałożyłem sprężynkę i działa (narazie). Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	schowek.jpg
Rozmiar:	69.1 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar bartek15
    Giulietta 1.4 MA 170KM / Stelvio 2.0 280KM
    Odświeżam temat żeby nie zakładać nowego wątku, mi z kolei ułamał się ten bolec który wchodzi w zamek, nie sądzę żeby dało się to przykleić, czy ktoś z was spotkał się może z takim problemem i ma jakiś pomysł jak to naprawić? Wykorzystałem zdjęcie kolegi z posta wyżej
Nazwa:	schowek.jpg
Rozmiar:	72.8 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Wkreca się śrubkę pchełkę i naprawione. Jest nawet na yt film.
    Dzięki wielkie! Takie proste, a takie genialne
    AR Giuelietta 1.4 TB, AR 159 2.0 JTDm 170 KM
    Cześć, jakich wymiarów ta śruba pchelka ma być ?
    Wysłane z mojego Mi Note 10 przy użyciu Tapatalka
    Nie podam ci dokładnego rozmiaru ale musi być taki, żeby łepek śruby był w stanie schować się w to miejsce, gdzie normalnie wchodziłby bolec gdyby nie był ułamany. Zanim jakąś wkręcisz, sprawdź czy da się ja tam wcisnąć. Pamiętam, że była potrzebna na prawdę niewielka, długość również chyba w okolicach 15mm
Nazwa:	schowek.jpg
Rozmiar:	20.6 KB
    Dodatkowo dzięki temu, że to śruba to możesz bardzo dokładnie wyregulować długość tego nowego bolca wkręcając ją na odpowiednią głębokość, udało się wyregulować odstęp co do milimetra
    Dzięki za info, póki co przykleiłem ten boleć oryginalny na kropelce, po wyschnięciu ponownie nadlałem kropelką boki bolca i tydzień już się trzyma.
    Gdańsk
    Alfa Romeo Giulietta 1,4 MA (170 KM) 2011
    Dzisiaj to zrobiłem u siebie. Jakby ktoś się zastanawiał to łeb wkręta, która pasuje ma 5 mm średnicy. Długość wkręta w moim przypadku było 16 mm, ale 15 mm jest w pełni wystarczające i daje większa pewność że nie wkręcisz się na drugą stronę.
    Wysłane z mojego moto g(6) plus przy użyciu Tapatalka
  1. [Giulietta] Nie podnosi się schowek na desce
    Utworzone przez buksal w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 24-03-2022, 15:12
  2. Schowek na desce rozdzielczej
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 19:10
  3. Radio na desce rozdzielczej
    Utworzone przez jakubGTV w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 05-01-2012, 15:41
  4. [156]Diody na desce rozdzielczej
    Utworzone przez Bartek9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-12-2009, 11:20
  5. [164] zepsuty schowek
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-08-2009, 18:06
