Strona 40 z 42 PierwszyPierwszy ... 30313233343536373839404142 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 391 do 400 z 417
Temat: Akumulator...
  1. #391
    Lublin
    była AR147, 1.9 jtdm; była Giulietta 2.0 JTDm 170km,była VELOCE TBi,Jest Stelvio
    P.S.
    Zefir,
    sprawdziłem swoje posty ze stycznia 2018 r.,
    to była Centra CL700 ,
    ale Exide EL700 to jest dokładnie to samo - pasuje (u mnie fabryczny -Alfa Romeo był właśnie ze znaczkiem Exide)
  2. #392
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Cytat Napisał Dietih Zobacz post
    P.S.
    Zefir,
    Dziękuję, mam właśnie na oku Exide.
    Pozdro
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  3. #393
    Veloce
    Hej. Przeczytałem wątek ale nadal jestem w kropce. Jaki aku polecacie do Julki 1.75 z TCT bez S/S.
    Czy po wymianie aku wywala jakieś błędy?
  4. #394
    Częstochowa
    Giulietta 1.4 170 KM
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatora powie wszystko o jego kondycji
    No to jestem w kropce. Pojechałem do firmy handlującej aku. Na testerze wyszło 600A. Na opornicy 10.5V.
    Muszę przejrzeć instalację od aku, do pompy plus regulator napięcia silnika pompy.
    Ostatnio edytowane przez wiesgaj ; 14-11-2021 o 12:15
  5. #395
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Cytat Napisał SpacePilot3000 Zobacz post
    Skorzystaj z tych stron https://www.akumulator.pl/dobierz-akumulator/ https://www.varta-automotive.pl/pl-pl/battery-finder
  6. #396
    Alfa Giulietta 2017 2.0JTDM 150KM
    Postanowiłem dzisiaj podładować akumulator, według instrukcji obsługi odłączyłem z klemy minusowej przewód z szybkozlaczką. Podłączyłem prostownik wskazówka na prostownik wychyliła się, ale nie pamiętam na jaki pobór. Po 4 godzinach wróciłem do samochodu, wskazówka poboru prądu na prostownik, spadła do zera. Odłączyłem prostownik i Podłączyłem przewód na szybkozlaczce. Odpaliłem auto i zobaczyłem błąd kontroli trakcja i start stop. Myślałem że nie będzie tego po zastosowaniu się do instrukcji obsługi. Pokręciłem kierownicą max lewa i prawa i kontrola trakcji zgasła. Start stop świecił jeszcze. Zostawiłem auto na około 30 minut i potym czasie start stop już zgasł po odpaleniu. W alfa performance przed ładowaniem pokazywało stan akumulatora na64% ,a po ładowaniu podskoczyło tylko do 67%. Jutro sprawdzę akumulator u znajomego mechanika jakimś testerem., ale mam pytanie do posiadaczy alfa performance, jakie macie tam wskazania stanu akumulatora.
    Edit:
    Sprawdziłem dzisiaj akumulator specjalnym testerem i ma 72%, jest sprawny tylko trzeba go podladować. Czyli wskazanie z alfa performance to tylko5% różnicy.
    Ostatnio edytowane przez tomkolp ; 16-11-2021 o 18:57
  7. #397
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Koledzy, jaka jest średnia żywotność fabrycznego akumulatora Exide 63Ah 450A w Julce, bo taki prawdopodobnie wciąż siedzi w moim aucie? Możliwe jest aby wytrzymał od 2014 roku?
    Czy podniesione obroty biegu jałowego do 1000 obr./min są objawem niedoładowania, a tym samym strategii sterownika, który podnosi obroty, czy prędzej szukać nieszczelności w dolocie?
  8. #398
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar karolkrns
    Rybnik
    Giulietta Veloce 1.4TB 120km
    U mnie fabryczny wytrzymał od 2013 do listopada 2021
    Pod koniec użytkowania nie zauważyłem żeby auto podnosiło obroty, po prostu z dnia na dzień przestało odpalać.
    Ostatnio edytowane przez karolkrns ; 19-04-2022 o 21:47
  9. #399
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Luke77
    Alfa Romeo Giulia Veloce Ti 280KM Benzyna MY20, Alfa Romeo Giulietta Distinctive 170KM Benzyna
    U mnie padł po 5 latach.
    Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
  10. #400
    Przasnysz
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Ale te wyższe obroty to masz cały czas, czy tylko po rozruchu, gdy silnik zimny? U mnie aku cały czas oryginalny, ale trochę już stracił pojemności. S&S rzadko kiedy działa. Ale silnik normalnie zapala. Dwa razy go podladowywalem, bardziej profilaktycznie.
  1. Akumulator
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 13:02
  2. [Giulietta] Akumulator:(
    Utworzone przez kaponee w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 20:15
  3. Akumulator
    Utworzone przez tuzi5 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 15:55
  4. akumulator-alarm-akumulator...
    Utworzone przez luj666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 13:28
  5. [164] Akumulator
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 14:12
