Strona 140 z 167 PierwszyPierwszy ... 4090130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,391 do 1,400 z 1666
Temat: Zużycie paliwa
  1. #1391
    Giulia Sprint
    Cytat Napisał bronek90 Zobacz post
    Popieram aczkolwiek w stelvio przekłamania są o około 0.1 l więc pomijalne, na początku każde tankowanie sprawdzałem z kalkulatorem, teraz przestałem.
    Co do wyższego spalania, poza zima i stylem jazdy przychodzi mi jeszcze do głowy fakt zamontowanego GPFa. W dieslu podczas wypalania znacząco podnosi spalanie, w benzynie pewnie nie inaczej.
    Ja mam trochę inną teorię, im wyższa norma spalin tym wyższe spalanie.
    Fiat 500 (2009) vs Fiat 500 (2016) spalanie o 1,5litra większe. Silniki te same, waga po liftu być może trochę na +. Opony w zasadzie takie same, jazdy powtarzalne.
    Kolega jeżdżący Pandą potwierdził to samo.
    Czyli jest coś na rzeczy - ekologia nie jest ekologiczna.
  2. #1392
    Użytkownik Świeżak Avatar Leszek_Zal
    AR 159, Giulia Super, Stelvio B
    A tak na marginesie: to "tojka" to miał być jakiś sarkazm, złość czy próba obrażenia? Bo totalnie nie zrozumiałem. Pozdrawiam.
    Zmiana ksywy = zmiana ksywy.
    Czytalem na forum, ze oprogramowanie po lifcie odbiera troche z szybkosci (przełożeń w automacie?). Komputer steruje w aucie wieloma sprawami. Moze komputer zapodaje za duzo paliwa-nie wiem. Ciekawi mnie to.
    A ja znów sie ucze jeździć. Pisałem o tym wcześniej. Znów poznaje automat. Giulia spalała mniej. Rozumiem, ze spalac mniej musi bo waga, inna bryła pojazdu itd. Ale różnica 2-5 litrów na niekożyść stelvio jest niefajna.
    Ciekawe co bedzie na wiosne. Sa tu pocieszajace wpisy, ze wiosna-lato jest lepiej (ogólnie lepiej, ale nie trzeba być orłem żeby widzieć, że chodzi o spalania paliwa) W stelvio mam nalatene 4k wiec może sie jeszcze coś poprawi-też widzialem taki wpis na forum, ze z czasem spalanie spadło.
    A tak przy okazji: 95 czy 98? 98 cos daje? A może 100 lub rocket fuel z podziemnych tajnych zbiorników z opuszczonych baz sowieckich?
  3. #1393
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    jaka waga? różnica to 60 kg. Krecią robotę robi opór powietrza.
  4. #1394
    Stelvio przy giulia to bydlak. A tylko 60kg. Nieźle. To z boxem dachowym licze na to, ze ebne rekord i wir w baku bedzie obowiązkowy. 20 litrów pęknie? Zobaczymy. Może zrobie test.Pozdrawiam
  5. #1395
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska
    matyczna pralka Samochód: Giulia 2.0 MY21
    Ja w ogóle przestałem się tym przejmować. Wcześniej to był tylko taki psychologiczny szok w porównaniu z tym co było przedtem. Teraz nie patrzę ile pali i jest ok (fakt, dzisiaj spojrzałem, bo znowu jakoś zmalało, pewnie przez Epsilona czy inną Omegę i naukę zdalną). Zresztą co za różnica czy wydam 200 zł więcej miesięcznie, czy nawet 300. Tylko nie mówcie, że was nie stać.
    Ostatnio edytowane przez FernandoAlfonso ; 22-12-2021 o 21:26
  6. #1396
    Turek
    Cytat Napisał SE7 Zobacz post
    O tym samym pisalem. GPF DPF = wyższe spalanie
  7. #1397
    Polska
    Ekoterroryzm generalnie wiąże się z większym spalaniem. Według szacunków przeciętny samochód elektryczny w całym cyklu życia zużywa tyle energii, jakby palił 15 l/100 km benzyny. Lewaki wiedzą lepiej, ale mam nadzieję, że wkrótce skończą na śmietniku historii, bo coś już się zaczyna dziać, czemu kibicuję.
  8. #1398
    Stelvio Veloce MY2020
    Stelvio nie pali tak źle
    no to ja już zgłupiałem do reszty U mnie zawsze jest 15l/100km, no chyba że autostrada to tak pomiędzy 13 - 14 l. A mając te lata na karku techniki jazdy na ślimaczą już nie zmienię
  9. #1399
    Turek
    Cytat Napisał wip Zobacz post
    Jasne, Twój wybór Pozostaje jedynie nie narzekać i akceptować spalanie
  10. #1400
    Użytkownik Świeżak Avatar BTX
    Giulia 2.0 280 KM / Giulietta 2.0 JTDM 170 KM
    Tez trzeba odrozniac "narzekania" od dzielenia sie faktami. Ja tu sporo pisalem o dosc duzym spalaniu w Giuli, ale nie jest no narzekanie. Tak jak FernandoAlfonso pisal - jezeli kupuje sie auto za 150-200-250 tysiecy z 280 konnym silnikiem to te 200 zlotych wiecej miesiecznie na paliwo powinno byc do udzwigniecia. Jezeli nie jest to trzeba ponownie przemyslec swoje potrzeby i wybory. Wg. mnie takie 11.5l na codzien i 13-14 przy depnieciu sa jak najbardziej akceptowalne.
  1. [159] Zużycie paliwa / spalanie 159, Brera, Spider
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 3228
    Ostatni post / autor: 23-05-2025, 23:23
  2. [159] zużycie paliwa BENZYNA
  3. [159] hamowanie silnikiem i zużycie paliwa 2.0 litra/100 km
  4. Zużycie paliwa i sonda lambda
  5. Zużycie paliwa na postoju - wskazania ICS
