Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Giulietta, awaryjne hamowanie błędy EBD ABS
    Gulietta
    Domyślnie Giulietta, awaryjne hamowanie błędy EBD ABS
    Witam Forumowiczów
    Od niedawna posiadam Julkę 1.4TB i podczas awaryjnego hamowania na śniegu (na czystym asfalcie wszystko jest ok) przestaje działać system ABS EBD ESP i pojawiają się komunikaty na wyświetlaczu. Po ponownym uruchomieniu komunikaty znikają i wszystko jest ok do ponownego awaryjnego hamowania.
    Błędy z diagnostyki w załączniku.
    Miał ktoś podobny problem. Pozdrawiam
Nazwa:	IMG_20211229_165101.jpg
Rozmiar:	71.1 KB
    Ostatnio edytowane przez marwis ; 30-12-2021 o 11:22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Zacznij od akumulatora i połączeń masowych.
    Gulietta
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź.
    Akumulator wymieniony na nowy, przewody masowe od aku do karoserii i silnika są ok. Bezpieczniki sprawdzone i wyczyszczone. Problem nadal jest
    PL
    Body świruje bo coś go zakłóca.
    Wycieraczka tylna pojawia się za każdym razem?
    Oscyloskop wepnij w linię CAN i szukaj winowajcy
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Gulietta
    Body świruje??? Chodzi o masę?? Gdzie jeszcze ewentualnie jej szukać? Wycieraczka czasami zatrzyma się pośrodku szyby.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    zacznij od wiązki w klapie
    Gulietta
    Cytat Napisał DmX Zobacz post
    Dzięki za sugestię, po nowym roku będę działał i dam znać.
    Gulietta
    Witam, dopiero dziś miałem czas żeby zajrzeć do auta. Kable we wiązce już wcześniej ktoś łączył ale niezbyt dobrze, poprawiłem łączenia. Zajrzałem do zacisków hamulcowych, (czy tłoczki i prowadnice nie skorodowane są) wszystko ok. Do tego nowy płyn hamulcowy. Problem nadal jest awaryjne hamowanie i błędy Abs i Ebd....
    Giulietta 1.4TB Multiair
    Mam identyczny problem, choinka na desce rozdzielczej po hamowaniu na śliskim, wydaje mi się jednak, że to jest tylko wtedy jak tylna oś ucieka, tak jakby system kontroli trakcji miał wiedzieć, że musi zadziałać i coś się wtedy wywala. Byłem u elektryka samochodowego (naprawdę dobrego), diagnozował i diagnozował i orzekł że wymieni moduł abs (zespolony z pompą). Nic to nie dało (oczywiście przywrócił poprzedni moduł) i się poddał, mówił mi tylko, że nie ma błędów czujników abs, a jedyny błąd jaki w kółko się pojawia to B1039 (to chyba DNA, ale DNA działa do czasu poślizgu) . Też mi tylna wycieraczka zatrzymuje się w losowym miejscu po wyłączeniu, a dodatkowo przez jakiś czas jak włączyłem tylne przeciwmgielne to mi pokazywał losowe błędy o uszkodzonych żarówkach (wsteczny, stop itp), chyba jakaś wilgoć była bo teraz tych informacji o przepalonych żarówkach nie ma. Gdybyś coś ustalił będę BARDZO wdzięczny jak opiszesz na forum.
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Cytat Napisał mariomm Zobacz post
    Masz połamaną wiązkę w klapie, proponuję zacząć od jej naprawy tak jak kolega wyżej sugerował.
  1. [Giulietta] Giulietta QV 2012 Bład P0101, spadek mocy, i inne błędy (Film)
    Utworzone przez czarek355577 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-10-2021, 23:27
  2. Hamowanie
    Utworzone przez Silva w dziale 147/156/166/GT
    Ostatni post / autor: 22-06-2021, 13:33
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  4. hamowanie
    Utworzone przez tomaszt79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 08:21
  5. [156] hamowanie w V6
    Utworzone przez bija22 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-08-2008, 22:48
